查看: 228|回复: 0
信号链基础知识 | 惠斯通电桥:它是如何精确测量的?
453
1万
发表于 2026-8-26 22:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎来到信号链基础知识
信号链由放大器、数据转换器、接口、时钟及定时器等多个核心组件构成。其核心目标是通过对实时信息的采集与处理,实现数据获取或系统控制。随着汽车电子、工业和服务器的飞速发展,如何在高噪声、高精度要求的复杂环境下构建稳健的信号链设计,已成为设计工程师面临的核心挑战。
2007年,德州仪器 (TI) 的信号链专家开始在《Electronic Design News (EDN)》杂志上推出了“信号链基础知识”(Signal Chain Basics)系列文章,深入剖析了模拟信号链的工作原理。我们从中选出了10篇文章,穿透复杂的电路图,从基础架构出发,逐步深入,结合当下高性能设计和系统级优化的需求,带您从理论到实战,更全面地掌握信号链设计的要领。
全文约 2,100 字,阅读时长约 8 分钟
引言
收集力、压力、光、温度、应变和电流等物理现象的信息,对于系统设计是非常有价值的。传感器将物理现象的变化转换为可测量的量(如电压、电流和电阻),这通常需要在数字化之前进行信号调节。
信号调节通常由运算放大器 (op amps)、仪表放大器 (IAs)、可编程增益放大器、差分放大器 (DAs) 和/或应用特定标准产品来完成。数字化则通过独立或集成到微控制器 (MCU) 中的模数转换器 (ADC) 来实现。完成数字化后,MCU(或有时是微处理器)即可快速处理数据并作出响应。
图 1 是该信号链的简化框图。根据具体应用,一些传感器可能可以直接与集成了信号调节功能的 ADCs 连接,如图中虚线箭头所示。
图 1 该简化框图突出了传感应用中的信号链基础
图 1 仅显示了典型信号链的一半;另一半包括数模转换器 (DAC)、额外的信号调节,以及用于完成关闭阀门、发出警报或开启电机等操作的执行器。
传感器选择
尽管需要量化的物理现象种类繁多,但通常每种物理现象都对应多种可选的传感器。例如,温度可以通过热电偶、电阻温度检测器 (RTDs)、热敏电阻或专用集成电路 (ICs) 来测量。传感器的选择标准取决于终端系统在成本、性能和易用性之间的权衡。
传感器通常输出电压、电流或电阻变化。例如,热电偶会根据温度产生电压变化。光电探测器通常会产生与光强度成正比的微小电流。最后,RTDs 和应变计则分别根据温度和力而产生电阻变化。
惠斯通电桥
惠斯通电桥是一种广泛应用的电路配置,可用于检测电阻的微小变化。因此,它经常与上述电阻式传感器(例如应变计)配合使用。
四电阻惠斯通电桥电路可以被视为两个并联的电阻分压器电路(图2)。这两个电阻分压器 (Voutp–Voutn) 之间的电位差分信号 (Vout) 与电桥中的不平衡程度成正比。如果电桥中的所有电阻值相等,则电桥处于平衡状态,且Vout = 0 V。在惠斯通电桥中,用可变电阻传感器代替一个或多个电阻器时,可产生与被检测物理量(例如力或应变)成正比的差分信号。
图 2 用于直流电压激励的惠斯通电桥电路
由两个并联的电阻分压器电路组成
惠斯通电桥有四种常见配置:四分之一桥(一个电阻式传感器),半桥(两个电阻式传感器,位于相同或相对的支路)以及全桥(四个电阻式传感器)。此外,还存在其他电桥配置,包括与接地端或电源端串联额外电阻器的形式。
为电桥供电主要有三种方法:直流电压激励、直流电流激励和交流电压激励。
图 2 中的电压电源 (VE) 表示直流电压激励,而图 3 中的电流源 (IE) 表示直流电流激励。
图 3 采用直流电流激励的惠斯通电桥电路
在工业应用中,当电阻传感器距离激励电压较远时,导线上的压降会降低电桥电压,从而降低灵敏度。使用运算放大器和额外的电阻器构建反馈控制环路,以补偿导线上的压降,可以设定一个已知的电桥电流(从而确定电桥电压)。
最后,交流电压激励(有时称为斩波)可以帮助抵消电桥中的偏移误差。其原理是周期性地反转电桥两端的电压极性,使由电桥传感器引起的任何偏移误差在前半周期中添加到 VOUT 中,在后半周期中从 VOUT 中减去。对整个周期内的 Vout 取平均值,可以有效抵消偏移误差。图 4 展示了这种方法。
图 4 采用交流电压激励的惠斯通电桥电路
虽然理论上是可行的,但这种激励方式的离散实现并不简单。因此,更常见的是使用集成了交流激励的 ADCs。
校准是一种相对常见的技术,用于消除与电桥测量相关的误差。校准方案的复杂程度取决于系统的预期精度。单点校准和两点校准最为常见,其中单点校准用于消除偏移误差,两点校准则用于校正增益误差。
图 5 展示了这一概念。通常在软件中执行校准。
图 5 该图突出了单点校准(上)和
两点校准(下)信号调节
信号调节
将传感器接入上述电桥电路之一后,需要对其产生的微小电压进行放大,以便在数字化时获得尽可能高的分辨率或动态范围。电桥电压 Vout 是差分电压,其共模电压通常位于中级电源 (VE/2) 附近。同时,还需要注意的时,电桥具有电阻性,因此建议使用具有高输入阻抗的信号调节电路。
用于信号调节的一个直接选择是 DA,如图 6 所示,因为它可以接收差分信号并输出单端信号。此外,由于其集成且经过修调的电阻器网络,DAs 具有良好的直流共模抑制比。
图 6 带有 DA 的电桥电路
使用 DA 与惠斯通电桥连接的主要缺点在于 DAs 具有电阻输入阻抗,通常为数十至数百千欧姆。这种电阻会在电桥的每个桥臂上产生额外的分压,从而造成误差。
另一方面,IAs 具有非常高的输入阻抗 (GHz Ω),可接受差分输入并输出单端信号。与增益固定的 DAs 不同, IA 的增益可以通过增益设定电阻 RG 进行调节。图 7 展示了使用 IA 放大电桥电压的方式。
图 7 带有 IA 的电桥电路
由于边界图限定了器件的线性工作区域,使用 IAs 设计电路可能较为复杂。该区域取决于 IA 内部所用运算放大器的输入共模和输出摆幅限制。
当输入共模电压约为 2.9V 时,IA 的输出摆幅达到最大。在本示例中,选择电桥激励电压,使 Vout 共模电压为 2.9V,可以最大化 IA 的输出摆幅,从而提高输入到 ADC 的信号动态范围。
为了简化基于 IAs 的设计,可以使用模拟工程师计算器中提供的边界图工具。
进行同步设计决策
惠斯通电桥通常与传感器配合使用,用于检测自然界中物理现象的变化。集成放大器(如 IAs 和 DAs)会对来自传感器的信号进行调节,以便进行数字化处理。
在选择和实现信号调节电路及放大器时需要谨慎。诸如惠斯通电桥拓扑、激励方法、校准以及放大器选型等决策需要同时进行。.
GMT+8, 2026-10-11 16:24 , Processed in 0.106448 second(s), 28 queries .
