查看: 217|回复: 0
通过压力表压力值快速判断空调故障点
17
维修入门
发表于 2026-8-25 10:23:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过压力表压力值快速判断空调故障点1、低压高、高压低 → 压缩机内部阀片损坏,直接更换压缩机
2、高压高、低压低 → 节流堵塞,更换膨胀阀
3、高压高、低压高 → 外机散热不良 / 制冷剂加注过量
4、高压低、低压低 → 系统冷媒不足,存在泄漏,查漏补氟
5、高低压表针来回跳动、压力不稳 → 系统内部有水汽冰堵,或冷媒品质劣质不纯
GMT+8, 2026-10-9 17:56 , Processed in 0.090504 second(s), 28 queries .
