查看: 257|回复: 5
从一款功放电气原理图说设备电气的系统接地
136
发表于 2026-8-24 22:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一直来,大家都热衷于EMC对设备系统的影响及系统接地是如何如何做的讨论和实验,进行过无数次的讨论。但,真的因为没有到达一定的共设,不然,不会有这样的不断讨论了。
近来,手头的工作相对减少了不少,就又复燃了之前自己的爱好,翻开一些之前收集的电气图纸查看,当看到某一款家庭影院的功放电气图纸,看到主电源时,这个图纸让我楞了一下子,这不,寻寻觅觅的一直想说从功放原理与工业自动化控制的EMC及设备系统接地的理论,不是从这些原理图中,能够说明一些问题?图示:
  红框图中,功放的主电源从环形变压器次级双绕组出来,进入AC\AC_G\AC的交流电源端子,经过全桥整流进入+B5702_2和 - B5703_2正负电源。而需要强调的是各功放输出的电源地(参考点)是分别集中连接到图示的星点上,原因很显然,虽然都是参考点,但是,最原始的参考点并不是随意连接到某一个电源端子(点),而是,将各个功放的参考地分别集中连接到这个点。当我看到印刷电路图,电源滤波电解电容这块线路时,印刷电路板也做了相应的“处理”,图示:
  这样的有意“处理”,使各功放部分的大功率回路,通过这些弯弯绕绕的铜箔印刷板的有意“处理”,尽量使本回路的所谓干扰通过这些弯弯绕绕的路径,增加了内阻,使干扰达到最小,引申到功放电路,就是本底噪音及各通道之间的噪音,减少到最小,这我们可以理解为设备的大功率回路。
  而cpu及各级信号放大的处理,同样做了类似的“处理”,图示:
  各电压等级的电源,同时连接到信号处理电源的红框区域,这不是我们常见的各电源之间的“并联”应用的例举?
最后是功放信号的输入,集中接地的“处理”同样起到弯弯绕绕的增加内阻,增强各通道之间的隔离度,如DVD信号的输入,图示:
  通道的信号输入,最后集中归结到信号电源电压参考点地电位,如果用万用表测量都是相通的,但是,经过这些有意的弯弯绕绕“处理”,使各通道之间的信号串扰减少的最小程度,这里我们同样可以理解为模拟量及DI/DO的信号处理。
  由此,我们可以看到一个功放设计的一个特点规律,信号的流向是从小信号流入(信号的输入)到大信号(连接到音响)的途径,如果稍不注意,本功放的本底噪音就会明显的增加。而结合我们的日常自动化设备EMC及设备系统接地处理:来自低压配电房的系统PE或者就地的接地网络的接地点 ← 大功率电气的设备接地 ← 电源设备外壳地 ← 中小功率的系统地 ← 输入、输出、模拟量信号,所有系统接地均按这个顺序,有序的自远到近连接,最后连接的设备的总系统接地点。
   自参加工作的40多年来,安装设备我一直遵循这个规律连接各动力、负载的系统地,通过这样的处理,设备无缘无故的EMC及干扰问题少之又少,尤其是模拟量的处理。另外,对于每一根控制电缆,无论控制电缆的芯数是否能够满足,我一定会抽出其中的一根,作为PE接地处理之用,将可能遇到的干线EMC通过缠绕的控制电缆芯线,将干扰信号通过这些处理接入系统PE,满足设备稳定信号的需要。
发表于 2026-8-24 22:17:31 | 显示全部楼层
一点接地和故意弯弯绕绕是一码事吗???
136
 楼主| 发表于 2026-8-24 22:21:28 | 显示全部楼层
巴比特罗尼 发表于 2026-8-24 22:17
一点接地和故意弯弯绕绕是一码事吗???
不是。
一点接地是指系统AC_GND连接处,相当于设备的总PE桩头(端子)。而弯弯绕绕的做法无非减少为了增加各通道之间的内阻,加强各通道增加的信号隔离程度。
发表于 2026-8-25 11:06:50 | 显示全部楼层
王绍兴 发表于 2026-8-24 22:21
不是。
一点接地是指系统AC_GND连接处,相当于设备的总PE桩头(端子)。而弯弯绕绕的做法无非减少为了增 ...
非强电里的一点接地,我指的是功放电路中大小信号连接间的一点接地要求,过往多年的DIY和维修经验中对此深有体会。
136
 楼主| 发表于 2026-8-25 12:38:39 | 显示全部楼层
巴比特罗尼 发表于 2026-8-25 11:06
非强电里的一点接地,我指的是功放电路中大小信号连接间的一点接地要求,过往多年的DIY和维修经验中对此 ...
掌握一点原则,就是电流是高处往低处流动的,所以,信号之间的处理参考地,必须大于功放放大电路的地。
  我之前是信号地加入电阻,人为抬高电位。
之前也看到过信号电源的整流,用2个硅型二极管串联,来增加电源之间的电位,也是异曲同工之妙。
136
 楼主| 发表于 2026-8-25 12:40:24 | 显示全部楼层
我的主贴的电气设备的EMC及系统接地借鉴功放电路,由此,解释也面向于设备。
GMT+8, 2026-10-9 11:38 , Processed in 0.093703 second(s), 28 queries .
