查看: 20|回复: 0
求助创维P8K40A厂家技改方案?
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
当时去用户家观察,电视机是难开机,一旦开启,无论多久不出现问题,有时候拔掉插头又好启动一点,用户这样都用了一段时间了,因为开机难,用户小孩要看电视机,干脆有时候不关电视机。有时候反复开关电视机又可以启动,当时看了现象,还以为是待机电容鼓包,结果机器拿回来,【这是一个电视机屏幕分离的机器,机器里面有音箱,电源板主板】拆开一看,电源板待机电容没有问题,但是看见300V滤波有轻微鼓包,当时还以为捡到便宜了,因为估计是PFC取样问题,于是12V接一个24V灯泡试机,12V只有10V,当时认为没有问题,应该是待机的缘故,于是顺便测试了一下300V电容,居然那个到了450V,而且多开一会到480V,我的天电容耐压最高450V,这电压绝对不正常,但是再一想,我都还没有二次开机,PFC是不会工作的,这时候已经想不明白了。后来突然想起前段时间修过一台85寸创维电视机,几乎故障现象一模一样,后来在12V负载端加一个灯泡解决,那台电视机修过,已经半年多了,没有问题,于是这台电视机也是如法袍子,结果我在12V位置用两个24V灯泡串联以后接入,开机以后,确实300v电容电压只有300V左右了,后来二次开机电压刚好380V,于是又把MB,DET接入高电平,电源输出输出380V正常,估计这是到屏幕的电压?这电源板估计有技改方案,因为淘宝有人在维修?接下来就看拿到用户家看看最后结果了?这板子估计芯片资料奇缺,而且升压是如何形成的,有点怪?我在想是不是电路设计有误,让电感电容二极管形成倍压整流,于是出现了高压现象,因为这电路有些复杂?
GMT+8, 2026-8-12 19:20 , Processed in 0.104232 second(s), 28 queries .
