查看: 31|回复: 1
在R290和R32为主的高爆制冷剂面前,我退缩了,因为我真的看到炸死人
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
大热天的,我们来聊聊空调的问题。
海尔、美的、格力、三菱的售后我都做过,对于我,印象最好的还是三菱,这个只代表个人观点。
在以R22氟利昂为代表,经过R410,410A,R290,R32为家用制冷剂,氨气、溴化锂、R744的商业大型机,从定频到变频,以至于现在带有中冷及增熵补偿的各种技术,目前空调主做恒温机的状态。
为啥现在不做民用空调,因为怕死。
在R290和R32为主的高爆制冷剂面前,我退缩了,因为我真的看到炸死人。
再有一方面,现在的建筑太缺德,安空调是玩命,修空调是要命,就本人在年轻时就在五楼掉落两次,还好我胆小,安全带和固定点做的好,俗话说的好:"再一再二,没有再三再四。"所以我就完全脱离了民用空调这个市场,基本只做系统集成中市面上少见的专用制冷设备及恒温机。
作为一个亲民设备,在南方基本没有空调活不了,在北方,今年比南方还热,据说明年要比今年还热,所以我们东北人准备去广东、福建去避暑。
安全的问题,安装和维修不了,因为这个正常人家只经历一次,提一下,超过三层的高空费不要省,看着他们必须带安全带、出示保险证明,高空作业证、制冷证、厂家的安装工单后再让他们施工,否则要求更换安装人员,这样才能保证你的所有合法权益,出现安全问题和质量问题全都有依据,最后要合格验收单,最好再留一个安装完成时工作人员拿着验收单的照片,以后打官司都有证明。
维修,你就别想了,R32泄漏你最理智的事情就是跑,炸了你那一层都的没,所以我要是美国总统我就黑了所有中国空调的联网系统,打仗时先让空调都转起来,电网先完蛋,然后再爆炸,最少三成的中国人就没了。当然R32要泄漏一定浓度才会爆炸,所以没啥事不要动空调管路,弄漏了你觉察不出来,二氯甲烷比空气密度大,所以会沉在低洼的地方,所以空调的外机不能安装在下面不通风的封闭空间。
电路问题你更处理不了,你们看看电路板。
8e3c6120eb0514e7604691aff3ac087b.jpg 即使告诉你都是干啥的,你依旧处理不了,所以这个还是交给专业的人,而且安全问题可控,你最多也就是花点钱。我们重点聊聊使用。有些人在网上说,空调成天开着省电,有的说是用的时候再开省电,还有的说开26度省电,说啥的都有。我们先来分析一下空调的工作原理。
空调本身并不能制冷,而是通过制冷剂的液态放热,汽化吸热的原理做成,因为制冷剂自然吸放热很慢,所以使用压缩机来强制让它液化汽化,为了提高交换效率,冷热段使用风扇增强循环。由于压缩机需要使用电能,而压缩机的目的就是加快制冷剂的交换,所以压缩机和实际交换中有个比值,入输入功率是100,而制冷剂的交换效率是300,那么这个系数就是3,目前大多空调都做到3-4.5之间,至于说超过5的,你可以去把他家的实验室砸了,因为他们在钻标准的空子,实际使用和其它的没有什么区别。为了提高这个系数,空调厂在冷凝器、蒸发器、电子膨胀阀、变频压缩机上下足功夫,在成本和效能上不断实验,但是最近铜涨价厉害,
所以有不少商家就要想用铝。目前的技术来看,铝的化学性能和传导性能和铜没有可比性,所以我建议你还是买全铜的,起码使用起来安心一点。所以说空调的耗电量是和整体的效率有关,在同一个屋子里,效率越高,越省电,同样的功率,效率越高的,工作时间越短,越省电,但是厂家只会告知你空调的交换能耗,比如说25的,这个空调是1P,这个是空调的交换能力,不是压缩机的功率,这个1P,压缩机可能是870瓦,也可能是550瓦,
当然550瓦的厂家会多赚钱,而这个1P,无论是什么厂家,就是1P的热交换量,谁家的都是这些,只不过技术好的,可以多赚钱,而你家的电表也会转的慢一点。所以选空调的时候,你选几P是看你需要带多大房间,这个是刚性的,然后才是选择性能,相同的交换功率,交换系数越高的越省电。然后是怎么用。正常你家里不会老有人,如果你家里白天几乎都不在家,我建议你可以设置一个定时功能,在回家前提前20分钟把空调打开,你到家的时候,设计足够的空调可以把你家调节到舒服的温度。但是你全天都在家,偶尔会离开家十分钟二十分钟,那你就要全天开着,如果超过一小时以上,我还是建议你关掉,因为再节能的空调,工作一小时的电能肯定要比你回家前提前开20分钟的能耗高,而且这个时间还会给空调一个休息的时间,让各个部件都有机会散热恢复一下。
至于调多少度省电,那就要看你是内外的温差,温差越小,耗电量越少,温差越大,耗电量也越多,当然我们身体感觉舒服的温度是23度,而空调出风的温度基本都是比你室温低15度以上,有些无风感的空调除外,所以你无论空调设置多少度,大部分空调出风口的温度都是你室温的十五度以上,所以尽量少对着空调直吹。空调外机,有些设计在40度情况下能工作,有的43度,这是北方生产的空调,南方生产的空调有些可以在65-75度条件下工作,所以有时候北方空调在极热的时候有可能罢工,或者在40度情况下内机已经不凉或者制冷效果极差,这也是北方那里会想过有如此热的天气。
所以空调在温差6-7度左右时,制冷效率是比较高的,既然我们买了空调,就是为了降温,人体最舒适的温度才是最合理的,我家空调的温度是在27度,但不一定适合你。所以,你想既省电,还舒服,那就要空调的功率够用,最好还有余量,然后安排合适的工作时间和你认为舒适的温度才是最省电,而在相同功率下,功率系数越高的空调越省电。尽量要P数大一点,小了始终达不到温度,机器累,不停机多费电,人还不舒服。现在你应该知道怎样选购和使用空调吧,看明白的在下面回个贴讨论一下
维修入门
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
感谢分享,终于明白室外30度,室内开27度没那么凉快的原因了
GMT+8, 2026-8-12 13:33 , Processed in 0.096779 second(s), 27 queries .
