你有没有遇到过这种场景—— 多个同事找你要各种文件,你用微信传了半天,结果发错人了。 U盘拷来拷去,插拔十几次,麻烦。 其实,只要你们的电脑在同一个局域网里,Windows自带的文件夹共享功能就能解决这个破事。不用装任何软件,不用开会员,速度还快得多。 今天就把整套流程从头到尾走一遍,保证照着做就能通。 一、共享前先搞清楚一件事两台电脑必须在同一个网络里。 怎么判断?最简单的办法——看它们连的是不是同一个WiFi,或者是不是插在同一个路由器上。 如果你在公司,电脑A接的网线插在5楼交换机上,电脑B接的网线插在3楼交换机上,只要这两个交换机最终连的是同一个局域网,那也没问题。 实在拿不准,打开CMD,输入 ipconfig,看两台电脑的IP地址前三位是不是一样的。比如一台是 192.168.1.10,另一台是 192.168.1.20,那就是同一个网段,可以共享。 二、设置共享文件夹(4步搞定)以下操作在被共享的那台电脑上做,也就是存放文件的那台。 第1步:选中文件夹,右键属性找个你要共享的文件夹,比如 D:\工作资料,右键 → 属性。
第2步:切换到"共享"选项卡点"共享"按钮,弹出网络共享窗口。
第3步:添加共享用户在下拉框里选 Everyone,点"添加"。
权限级别选"读取"还是"读取/写入"?看你需要: [td]| 权限 | 能做什么 | 适用场景 | | 读取 | 只能看、只能复制走 | 只给别人看文件 | | 读取/写入 | 能看、能改、能往里放文件 | 团队协作共用文件夹 |
选好之后点"共享",然后点"完成"。 第4步:记下共享路径共享成功后,会显示一个网络路径,长这样: \\你的电脑名\工作资料 把这个路径记下来,待会儿要用。 三、另一台电脑怎么访问(3种方法)现在切换到要访问文件的那台电脑。 方法一:地址栏直接输路径(最快)打开任意一个文件夹,在地址栏里输入共享路径,比如: \\192.168.1.10\工作资料
注意这里用IP地址更靠谱,电脑名有时候解析不了。 不知道对方IP?让他在CMD里输 ipconfig,找"IPv4地址"那一行。 方法二:通过网络发现访问打开"此电脑",左边栏点"网络",等几秒钟,局域网里的电脑就会冒出来。双击进去就能看到共享的文件夹。 没看到?八成是网络发现没开。往下看第四部分,有解决办法。 方法三:映射网络驱动器(最省心)如果你经常要访问这个共享文件夹,每次输路径太烦了。可以把它映射成一个盘符,以后打开"此电脑"直接就能看到,跟本地硬盘一样。 操作:打开"此电脑" → 上方菜单点"映射网络驱动器" → 选个盘符(比如Z) → 文件夹里填路径 → 勾选"登录时重新连接" → 完成。 [td]| 方法 | 速度 | 适合场景 | | 地址栏输路径 | 最快 | 偶尔访问一次 | | 网络发现 | 一般 | 不知道对方IP,先看看 | | 映射网络驱动器 | 省心 | 经常访问,想当本地盘用 |
四、踩坑大全:访问不了怎么办这功能好用是好用,但坑也不少。下面这几个是最常见的,挨个排查。 坑1:网络发现打不开进 设置 → 网络和Internet → 高级网络设置 → 高级共享设置,把"网络发现"和"文件和打印机共享"都打开。 坑2:输入路径后提示要账号密码这是因为对方电脑开启了密码保护共享。两个解法: 解法A:关掉密码保护共享 在刚才那个"高级共享设置"页面里,找到"密码保护的共享",选"无密码保护的共享"。 解法B:直接输对方电脑的账号密码 用户名输对方电脑的登录用户名,密码就是开机密码。勾选"记住我的凭据",以后就不用反复输了。 坑3:能打开文件夹但看不到文件权限没给够。回到被共享的电脑上,文件夹右键 → 属性 → 安全选项卡 → 编辑 → 添加 Everyone → 勾上"读取"或"修改"权限。 注意:"共享"选项卡和"安全"选项卡是两套权限,两个都得给才行。 坑4:防火墙拦了Windows Defender防火墙默认会拦外部访问。进 控制面板 → 系统和安全 → Windows Defender防火墙 → 允许应用通过防火墙,找到"文件和打印机共享",把"专用"那一列勾上。 坑5:电脑休眠后连不上了被共享的电脑休眠或关机了,访问自然就断了。不想让它睡的话:控制面板 → 电源选项 → 编辑计划设置 → 使计算机进入睡眠状态改为"从不"。 五、Win11和Win10有什么区别?核心操作完全一样,就是界面长得不太一样。 [td]| 对比项 | Win10 | Win11 | | 共享入口 | 右键→属性→共享 | 一样,但右键菜单多了一层"显示更多选项" | | 网络发现设置 | 控制面板里 | 设置App里,路径变深了 | | 映射驱动器 | 此电脑上方菜单 | 此电脑→更多(三个点)→映射网络驱动器 |
功能没区别,别被界面绕晕了。
下次有人再找你要文件,直接甩个路径过去——专业。
