查看: 380|回复: 2
一键开关机电路工作原理,C1有什么作用?
2781
5万
发表于 2026-8-9 11:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
该电路是一个基于电容极性翻转控制的单键电子开关,核心在于利用电容C1电压无法突变的特性实现状态锁存与翻转,待机功耗极低。
如配图
电路主要由双稳态开关核心(PNP管Q1、NPN管Q2)、正反馈网络(R3)、RC延时网络(R6、C2)以及关键的记忆元件无极性电容C1构成。
默认状态下,5V电源经R1与R5分压,为C1预充电至约1.2V(左正右负)。此时Q2基极无触发信号,Q1与Q2均截止,负载断电,仅R1和R5构成微安级待机电流。
工作原理:
①开机(触发翻转):
按下按键,C1放电,C1左正右负的电压通过“C1(正)→按键→Q2的be结→C1(负)回路放电,同时给C2充电,在R6上形成上正下负的触发脉冲,使Q2导通。Q2导通后立即驱动Q1导通,VCC经Q1输出。
同时,输出端经R3反馈至Q2基极,维持Q2导通,形成自锁,电路进入稳定开启状态。此时,输出高电平又经R7对C1反向充电,使其变为左负右正。
②关机(再次翻转):
再次按键,由于C1已反向充电,其左负右正的电压通过“C1负→按键→R6→C1正”回路放电,在R6上产生上负下正的负向脉冲,迫使Q2基极电位拉低,Q2截止,Q1随之截止,电路恢复初始待机状态。
该电路巧妙之处:
利用C1极性的逻辑翻转,将同一按键的物理动作转化为极性相反的电气信号,分别对应“开启”与“关断”指令。采用无极性电容确保了双向充放电的可靠性,配合正反馈自锁,实现了单键循环控制且静态功耗极低。
维修入门
发表于 2026-8-9 20:23:49 | 显示全部楼层
学习一下
入门维修师
发表于 2026-8-10 11:07:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 21:44 , Processed in 0.086696 second(s), 29 queries .
