查看: 226|回复: 0
20块的迷你收音机,听广播刚刚好
4万
发表于 2026-8-3 09:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人现在已经很少专门听调频广播,但依然存在不少刚需场景:日常晨跑、骑行、考场收音、外出散步,不想长时间占用手机电量,只需要一个纯粹接收FM信号的小设备。今天聊一款迷你收音机,非常之小,入门随身刚刚好。
e067f6dcadc71ad87b623a044148d92a.jpg 展开说说
机身尺寸80×28×20mm,大小和普通U盘接近,自带挂绳开孔,可以挂在脖颈或者背包上,便携属性是它最直观的特点。
供电方案采用两节7号AAA干电池,最低工作电压2.2V,不支持内置充电电池,需要自己准备电池。这里需要留意,机身没有外放喇叭,必须搭配3.5mm接口耳机使用,耳机同时充当FM接收天线,无耳机状态下无法正常搜台收音,选购前确认自己手头有适配耳机。
接收频段锁定FM 64-108MHz,相比常规87.5起步的收音机,向下拓展频段,能够覆盖校园广播频段,这也是很多学生群体关注这款产品的主要原因。
芯片支持自动搜台、手动微调两种模式,机身可储存最多30个电台,具备关机记忆功能,重启后能够保留上次收听频点、音量信息。
正面小型数字显示屏,可以实时显示频率数字、音量档位与频道序号,机身实体按键区分清楚,电源、频道调节、存储快捷键布局集中,户外盲操作门槛不高。
最大输出功率2.4mW,最大工作电流26mA,立体声分离度≥32DB,失真度≤1%,适配阻抗32欧姆立体声耳塞。功耗水平偏低,两组全新7号电池持续收听时长可以达到数十小时,不用频繁更换电池。
操作逻辑不难,长按开机后,使用MEM键启动自动扫频,机器会自动扫描范围内有效电台并保存,后续依靠加减按键切换已存频道,也可以手动微调频率精准锁定信号较弱的电台。
说在后头
这是一款目标十分明确的入门FM随身接收机,没有多余附加功能,把成本集中在基础调频接收和小型化机身上面,20元档位很难苛求全能表现。
GMT+8, 2026-9-18 19:28 , Processed in 0.097572 second(s), 27 queries .
