查看: 253|回复: 1
三十年的京华JW-268 收音放音随身听修复过程笔记
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2026-8-2 10:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
深圳京华电子公司是南京熊猫电子公司和深圳有关单位合作经营的合资企业,曾经为日本山水公司代工生产过山水牌组合音响。此台京华JW-268 磁带随身听就是京华公司在九十年代期间推出的产品,其具有当时国产中档机才配备的数字调谐AM/FM立体声收音,磁带带质选择(普通带/金属带),及2档重低音提升功能。
     此台京华JW- 268磁带随身听的故障是:放入电池开机,机器没有任何反应。本着先易后难的顺序,先检查电池夹没有锈蚀,基本正常。
测量出TAPE/RADIO(磁带/收音)转换开关触点接触不良,用电子清洁剂清洗该转换开关后,将该开关打在RADIO位置,收音功能部分恢复:按面板上的按键,耳机中能听到滴滴提示音。按AM/FM波段按键选择AM中波波段,按DOWNUP(向下,向上)选台,中波电台节目能收到,但是LCD显示屏没有任何显示。按AM/FM波段按键选择FM调频波段,耳机中只能听到沙沙背景噪音,调频电台节目无法收到。 1 IMG_20260730_221545.jpg
观察主线路板铜箔面的芯片组成,该机的收音电路是常见的TA7358+T A8132的电路方案。断电实测调频高频头芯片TA73585脚接地端和主板地端之间不通,怀疑电路可能有开路故障。试着将TA73585脚接地端和TA8132的地端之间用漆包线飞线临时接通,但是调频波段仍收不到任何电台信号。 2 IMG_20260730_214522.jpg 3 IMG_20260719_181111.jpg 4 IMG_20260719_181245.jpg
TAPE/RADIO(磁带/收音)转换开关打在TAPE位置,按下磁带机芯按键,机芯及电机无动作。测量机芯开关的引线,测量出该机芯开关触点接触不良。测量电机引线,测量出电机阻值偏大(一百多欧姆)且不稳定。
该机在待机状态应该能够显示时间并有闹钟功能,但是面板上的LCD显示屏无任何显示。
由于该机上述功能均不正常,只能拆解机器检测电路,以便维修。焊下按键显示板与主板之间的排线,焊下重低音板和主板之间的排线,拆下主板,按键显示板,重低音板。 8 IMG_20260727_212900.jpg 5 IMG_20260730_193016.jpg 6 IMG_20260729_181742.jpg
测绘出按键显示板的电路如图所示:其CPUTC9308AF-022 7 IMG_20260802_000819.jpg
按键显示板与主板之间排线的定义是:1.BAND 波段切换(至主板);2.FM OSC本振信号(至按键显示板);3.地线;4.VT调谐电压控制(至主板);5.STEREO立体声指示信号(至按键显示板)6.MUTE静噪信号(至主板);7. AM OSC本振信号(至按键显示板);8.TU VCC收音供电(至按键显示板)9.IF 中频信号(至按键显示板)10.BEEP滴滴提示音(至主板);11.VDD CPU供电(至按键显示板)
由于前面试机时,按面板按键的话,耳机中有提示音,中波电台也能收听到,可以认为CPU基本正常。故障应该在LCD显示屏相关电路。查看LCD屏与按键显示板之间的斑马纸排线没有断线。
CPU引脚间受潮绝缘电阻降低可能引起LCD不显示,先用电子清洁剂清洗主板。给按键显示板排线的11VDD CPU供电端和3脚地线之间接上3V维修电源,LCD显示屏仍不能显示。测量出TC9308AF-022LCD相关的引脚电压如表所示。
查资料,同样也是用TC9308芯片(CPU后缀不同,功能略有差异,但是LCD相关电路结构差不多),爱华HS-J303,索尼WM-FX41的测量电压如表所示。由于本机实测电压和爱华HS-J303,索尼WM-FX41资料的测量电压相差较大,一时无法判断本机CPU是否损坏。
TC9308芯片的52INT复位脚平时一般应为高电平,而本机CPU该机电压只有0.36V,怀疑其复位电容CA漏电,拆下电容检测基本正常,而此时52脚仍为0.36V不正常。CPU33脚调谐步长(9KHZ/10KHZ)切换脚有复位电容CBCPU52脚相连,怀疑其复位电容CB漏电,拆下电容检测基本正常,而此时52脚仍为0.36V不正常。只能将CA,CB电容装回原位。
顺便测量了CPU的晶振引脚电压,其51脚为0.36V50脚为2.57V,明显不正常。而51脚和相邻的52脚电压竟然同为0.36V,怀疑两脚间存在漏电。断电后,用刀片在51脚和52脚之间切割一下,用以割断可能存在的漏电杂质。再开机,测得CPU的晶振引脚电压,其51脚为1.09 V50脚为1.22 V,基本正常。而52INT复位脚的电压也变为2.6V,也已基本正常。CPULCD相关的引脚电压也有变化,如表所示,但是,LCD显示屏仍无显示。由于此时本机实测电压和爱华HS-J303,索尼WM-FX41资料的测量电压仍有差异,一时无法判断本机CPU是否损坏。
踏破铁鞋无觅处得来全不费功夫 9 IMG_20260722_232216.jpg 10 IMG_20260722_232847.jpg 11 IMG_20260725_212701.jpg 12 IMG_20260725_201546.jpg 13 IMG_20260725_212721.jpg 14 IMG_20260725_202553.jpg 15 IMG_20260725_203111.jpg 16 IMG_20260725_203236.jpg 17 IMG_20260802_000930.jpg
怀疑CPU引脚焊盘还存在受潮情况,抱着试试看的想法,决定用电烙铁补焊引脚的方式给CPU驱潮试一下。给CPU引脚涂上BGA助焊膏,将CPU的所有引脚用电烙铁补焊2-3遍,感觉到CPU较热了。待CPU冷却后,通电试机,LCD显示屏有字符显示了,但是缺笔划。
怀疑斑马纸连接线与按键显示板的连接头接触不良,再试着用压液晶屏排线的热压头给斑马纸连接线的连接端头热压十几秒,使其与按键显示板连接可靠。再通电,发现LCD显示的字符缺少笔划的情况有改善。怀疑斑马纸连接线与LCD显示屏的连接头也接触不良,再试着用压液晶屏排线的热压头给斑马纸连接线的连接端头热压十几秒,使其与LCD显示屏连接可靠。再通电,LCD显示屏显示字符完整,已经不缺笔划了。
试验FM波段为什么收不到信号?
测绘出按键显示板与主板排线端子的主板侧电路情况,如图所示: 18 IMG_20260802_000724.jpg
1. BAND脚悬空不接任何电路的话,D103不被下拉到地,Q102B极为高电平,其CE极饱和导通,将TA7358芯片的5脚地端下拉到主板接地端。BAND脚悬空不接任何电路的话,Q104CE极断开,TA8132处以FM收音状态。
2. VT脚电压是加到调谐用变容二极管上的电压,用以改变收台频率。该脚由升压电路提供6.-7V电压。按键显示板CPU改变调谐控制三极管CE极的导通程度,也就是CE极之间的等效电阻,以此改变加在变容二极管上分到的电压。
不连接按键显示板时,只要在VT脚对地临时接一个200K左右可变电阻,改变加在变容二极管上分到的电压,也可以起到调台的作用。
所以,只要使得排线BAND脚悬空,排线VT脚对地接一个200K左右可变电阻,就可以试验FM收听情况。 19 IMG_20260727_220050.jpg
实测FM高频头芯片TA7358F的电路如图所示,干扰6脚中频输出端,耳机中有杂音,而干扰1RF射频输入端,耳机中没有任何反应。测量笔者的索尼WM-FX41随身听,其TA7358F引脚电压如表所示。再测本机TA7358F引脚电压如表所示。可以知道,本机TA7358F1脚,2脚,4脚电压偏低。测量芯片124脚对地阻值没有明显异常。芯片2脚是芯片内部稳压及偏置电路的滤波脚,试着拆下C002,测量电容基本正常,而2脚电压也没有升高。同样,试着拆下C001,C004,芯片的1脚,4脚电压也没有升高,估计芯片已经损坏。将电容恢复原位。拆下故障的TA7358芯片,在淘宝购买新的芯片,等待芯片到货后换新。 20 IMG_20260730_162949.jpg
检修磁带放音功能,损坏了新电机
将磁带机芯开关触点用锉刀打磨干净,使其接触可靠。再在电机换相器位置加进酒精,给电机引线加上3V电源,使电机边转动边清洗。通电清洗十分钟左右,测得电机阻值稳定在6.5欧姆左右,估计已经去除内部换相器的氧化层。 21 IMG_20260728_165127.jpg 22 IMG_20260728_182359.jpg
为了试机,将主板前级输出到重低音板的信号和重低音板输回主板耳机功放电路的排线端子临时短接(1脚接3脚,2脚接4脚)。使得磁带信号能够无需经过重低音板而直接输入耳机功放电路。
给磁带机芯换上新皮带,将电机引线焊回到主板上用耳机试听:磁带声音及速度基本正常,但是,电机噪声偏大。 23 IMG_20260728_194742.jpg 该机的电机是万宝至RF-410CA,好在笔者有几个新的同型号电机。用同型号电机代换,并且调整电机角度,试听时耳机中电机噪声比LAG673芯片的本底噪声(沙沙声)还低了。可见,的确是旧电机内部老化。
将试听过的新电机用原来电机的螺丝固定在机芯支架上,装好皮带。试听磁带播放效果,但是耳机中的磁带声音偏慢而且颤抖,而且试听了几十秒,电机噪音又增大了。用手转动机芯主导轮,感觉阻力较大。拆下皮带,用手转动电机的皮带轮,感觉到电机主轴转动受到的阻力很大,有被东西卡住的摩擦力。将电机固定螺丝拆下,用手转动电机的皮带轮,已经感觉不到电机主轴转动受阻。
原来是新电机内部转子尺寸略大,旧螺丝的长度顶住了电机转子,使得电机转子转动受阻。由于手头没有比此长度更短的微型螺丝,也没有适合此螺丝的薄垫片。于是,就地取材,剪2片易拉罐薄铝皮作为螺丝的垫片,再将螺丝垫上垫片后把电机固定在机芯上。用手转动电机的皮带轮,已经感觉不到电机主轴转动受阻。试听磁带播放效果,虽然耳机中的磁带声音及速度已经正常,但是电机噪音仍偏大。
怀疑旧螺丝已经顶坏新电机转子的绕组。于是,再将电机换新的万宝至RF-410CA电机,再将螺丝垫上薄铝皮垫片后把新电机固定在机芯上。 24 IMG_20260728_215647.jpg 25 IMG_20260728_222619.jpg 26 IMG_20260729_001237.jpg 再试机,磁带速度正常,音质高低音均衡,电机噪音极低,比电路本底噪音(沙沙声)还低。为了检验LAG673芯片是否也采用LAG665同样的磁头放大器电路设计(326脚负反馈电容小于100uf的话,低音会很单薄),特意在LAG673芯片326脚分别对1脚(交流地)并联100uf电容试听,感觉低音并没有显著增强。
可见,LAG673芯片的磁头放大器电路与LAG665有所不同,使得LAG673芯片326脚负反馈电容小于100uf的话,低音也不单薄 。另外, LAG673芯片的电机噪音也低于LAG665芯片。怪不得,国内厂家的低端磁带机大量使用LAG665LAG668)芯片,而爱华,东芝的低端机却大量采用LAG673芯片。 27 IMG_20260719_181302.jpg 31 IMG_20260802_000901.jpg
高频头芯片是坏了
高频头芯片TA7358芯片很快就到货了,将芯片换上。检查无误后试机,调整按键显示板与主板排线端子的VT脚对地临时接的200K欧姆可变电阻,耳机中传出调频节目,信号强的不少电台还有立体声效果。 28 IMG_20260730_165624.jpg 29 IMG_20260730_170715.jpg 21 IMG_20260802_000533.jpg
为了试验按键显示板是否正常,避免若有问题再次拆装的麻烦,在按键显示板装机前先试验。将VT脚对地临时接的200K欧姆可变电阻拆除,将按键显示板与主板排线临时焊接连通。按按键显示板上的按键,耳机中能输出“滴滴”提示音。选择波段,FM波段和AM波段均能选台及显示频率,并都能收到节目。收到FM信号强台,还能显示立体声字符。 30 IMG_20260730_175202.jpg 32 IMG_20260802_000925.jpg
实测重低音板电路(如图所示,只画一个声道,左右声道相同)。其电路就是音调均衡电路的变形。其中,低音提升由低音调整电位器改为47K100K51K三个电阻及三档转换开关,档位的切换就相当于电位器动臂位置的调整。而中高音的提升为固定式,由120K0.015uf旁路提供中高音的提升量。 33 IMG_20260802_000609.jpg
由于重低音档位开关接触不良,先用电子清洁剂清洗档位开关。再将重低音板的排线临时焊接到主板,试听重低音板的效果,档位1,档位2量感变化较明显,重低音效果较好。 31 IMG_20260728_203319.jpg
不足:在档位2,由于低音提升量较大,在供电电池用4.2V的锂电池时,信号较强时感觉耳机输出的低音有点削波失真,而供电用3V的普通电池时,削波失真不太明显。这是重低音电路只有低音提升,没有动态压限的缘故。相比较,因为索尼,爱华机器的MEGA BASSDSL电路因为有动态压限控制,就不容易出现削波失真情况。
按键显示板和重低音板的功能试验正常后,将临时焊接的排线拆下。将按键显示板和重低音板装回机器面板上,将主板装回机壳里。再将所有连接线,排线焊接连接好。 35 IMG_20260730_200306.jpg 36 IMG_20260730_200347.jpg 试机,机器的磁带播放,收音播放都恢复正常。 33 IMG_20260730_221629.jpg 34 IMG_20260730_221826.jpg
小结:
按键显示板无显示,可能是芯片焊盘受潮,用电烙铁补焊引脚驱潮后修复故障。LCD显示字符缺笔划,用热压头压斑马纸排线的线头后修复故障。
电机内部换相器和碳刷会磨损,换相器之间累积的金属粉末漏电的话,会使得电机的辐射噪声过大,干扰放音磁头,换新电机即可修复。但是,电机固定螺丝长度要注意,避免螺丝顶住转子,损坏转子上的绕组。试机前,可以先用手轻轻转动电机皮带轮,感觉是否有卡住的摩擦力,有阻力的话,要调整固定螺丝及垫片。避免通电后,电机转子绕组在高速摩擦下损坏。
FM高频头芯片TA7358一般不容易损坏,可以通过测量其引脚电压与标准值是否不同,判断芯片内部电路是否正常。
132
发表于 2026-8-2 13:17:00 来自手机 | 显示全部楼层
京华随身听,当时的国货精品
修建美丽春色
GMT+8, 2026-9-18 05:17 , Processed in 0.119105 second(s), 28 queries .
