查看: 316|回复: 2
ULN2003驱动电路结构及功能分享
4万
发表于 2026-7-31 09:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
ULN2003是达林顿管阵列驱动IC,核心作用是把MCU等弱信号放大为高电压、大电流信号,驱动继电器、步进电机等负载。
它采用灌电流方式工作(输出端接负载到电源正极),内部集成续流二极管,能吸收感性负载断电时的反向电动势,有效保护前级电路。常用于工控、LED点阵和智能家居领域。常用于驱动继电器或步进电机等感性负载。
内部结构如图示
从图中可看出该ULN2003内部集成7路达林顿管及续流二极管,输出为开集电极(OC)结构,仅能拉低或高阻,不能输出高电平。
一、外围电路结构
输入侧:IN1~IN7连接单片机IO口,每个输入端并联一个LED指示灯(D6~D12)及限流电阻,用于直观显示控制信号状态。
输出侧:
OUT1~OUT7接继电器线圈(或步进电机绕组)的低端,线圈高端统一接感性负载电源+12V。
公共端COM:
连接+12V,内部续流二极管的阴极。
电源与地:
芯片GND引脚需加宽走线,以承载全部负载电流。
如图示
二、工作原理摘要:
①导通(吸合):
单片机IO输出高电平(如5V/3.3V)→ 内部达林顿管基极获得电流 → 达林顿管饱和导通 → OUT引脚被拉至接近GND电位icon → 继电器线圈两端获得+12V电压 → 继电器吸合。此时负载电流路径:+12V → 继电器线圈 → ULN2003的OUT → 内部达林顿管 → GND。所有负载电流均经GND引脚回流,故走线需加粗。
②关断(释放):
IO输出低电平 → 达林顿管截止 → OUT呈高阻态 → 继电器线圈电流中断。由于电感icon电流不能突变,线圈产生反向感应电动势icon(上负下正),其能量通过内部续流二极管icon释放:二极管正极接OUT、负极接COM(+12V),形成续流回路,将尖峰电压钳位至+12V+0.7V,避免击穿达林顿管。
应用扩展:
相同原理可用于驱动步进电机(如28BYJ-48),ULN2003提供四相或六相驱动能力,OC结构方便不同电压负载(5V~50V)的控制。
该电路简单可靠,单芯片可驱动7路负载,配合单片机IO即可实现隔离式大电流控制。
66
发表于 2026-7-31 10:48:04 | 显示全部楼层
遇到过一次。有次有人拿来几块板子让修,看样子是工控设备上用的,板子上满是集成芯片,外加一排的继电器,来人怀疑继电器损坏,让从旧板上更换。挨个测试继电器没问题,我就把这个看似集成驱动的块子从另一块不用的板子上拆下来换上了。那人拿去测试(没有工装,无法测试),说已经正常
新手
发表于 2026-8-2 21:22:00 | 显示全部楼层
汽车上的BCM里用的很多
GMT+8, 2026-9-18 06:28 , Processed in 0.099129 second(s), 27 queries .
