查看: 222|回复: 1
直流快充过程,BMS都在做哪些控制?
4万
发表于 2026-7-30 09:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
01直流充电流程
为了理解BMS在快充工况下的控制逻辑,需要先来复盘一下直流快充的完整物理流程。16国标直流充电桩充电流程
直流充电桩是怎么工作的?
f297dd7ee0de14635c46428d6ff39fd3.jpg 02BMS在快充控制中的功能
1.接收VCU转发的CC1/CC2直流枪连接信号;2.与外部充电桩建立CAN通讯,BMS下发充电电压、电流需求指令,充电桩回传自身运行状态;3.与VCU交互,校验整车档位、互锁、绝缘等前置条件,判断整车是否运行充电;4.全程监控电池电压、温度、绝缘参数,实时管控充电功率,满足满电、故障、终止条件时下发停机指令;5.联动VCU禁止车辆行驶,执行充电枪电子锁止;6.管控大电流充电温升。🍄完整流程概括
1c75335bfe8bf6900359168d9b934fa9.jpg ♺完整的接触器控制原理及驱动电路见下文:干货分析 | 高压接触器怎么控制?BMS闭合断开逻辑+故障检测(含控制电路解析)简单来说,插充电枪后,快充桩输出12V唤醒信号A+,唤醒VCU、BMS、仪表。VCU检测到连接确认信号(CC2变化),闭合快充接触器,发送充电信号给BMS,仪表点亮充电指示灯。随后BMS给快充桩发送工作指令,快充桩开始工作,给动力电池充电。BMS检测到充电完成后,给充电桩发送停止充电指令,充电桩停止工作,VCU断开快充接触器。03BMS快充控制逻辑
要深入理解直流快充的控制逻辑,必须将“通讯协议(软件逻辑)”与“电气物理架构(硬件接口)”结合起来看。全国标准查询网站:https://std.samr.gov.cn/通讯协议参考《GB/T 27930 非车载传导式充电机与电动汽车之间之间的数字通信协议》。重点研究报文及通信流程, 搞清楚每个报文缩写代表的含义(如 "BCP" 是车给桩的参数,"CML" 是桩给车反馈的最大输出能力,"BCL" 是车给桩的电流需求)。理清时序逻辑,比如哪个报文必须先发,继电器闭合的顺序是什么。🍈补充:BMS充电需求电流计算
4188d1f4048f1343f2088ed4dde49654.jpg 快充需求电流是多条件约束下的最小值,不仅要考虑电池本身,还要兼顾车载高压用电设备、充电桩功率、整车高压线束/接触器等硬件的载流、温度上限,以此保障充电全过程安全。
5062d400eae5ec789155cae295f3d97e.jpg 🍈补充:BMS快充末端降流快充末端降流,简单来说是适度延长充电时长,来换取满充状态下电池的安全性与使用寿命。
618685d2b3f2e775ca75187f9966ecca.jpg 电气系统与物理流程参考《GB/T 18487.1-电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求》。主要了解充电桩和车辆之间高压继电器(K1-K6)的闭合与断开顺序、绝缘检测的流程、控制导引电路(CC1/CC2)的工作原理以及充电流程中各阶段的时序要求。这部分之前已经分享过,见下文:16国标直流充电桩充电流程
22 电动汽车直流充电进化论:GB/T18487.1与GB/T20234系列新旧对比及直流充电接口技术革新(直流充电接口引脚定义)
《GB/T 20234.1-电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求》 对充电接口的温度提出了相关要求,那实际应用中,BMS是如何监控充电口温度并处理的?(下节补充...
注:以上内容基于个人现有知识整理总结,部分素材来源于网络,难免存在疏漏或偏差,若有表述不当之处,欢迎各位读者批评指正、共同探讨。
你点的每个赞,我都认真当成了喜欢
6
发表于 2026-7-31 09:12:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-18 12:24 , Processed in 0.101915 second(s), 27 queries .
