查看: 225|回复: 1
XTR111(电流输出芯片) 4~20mA电流输出电路工作原理
4万
发表于 2026-7-29 18:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业控制及关联领域,标准4~20mA电流环信号因抗干扰能力强、传输距离远、断线可检测等特性,被广泛用于传感器信号塔传输和执行器驱动。
实现电压-电流转换的方案有分立元件搭建和专用集成芯片两种。XTR111是德州仪器推出的一款精密电压-电流转换器,因线性度优良、外围电路简洁、成本可控,成为该场景下应用最广泛的芯片之一。
一、电路结构与电流设定
该应用电路以XTR111为核心,将0~5V直流电压输入线性转换为0~25mA电流输出(通过调整 R_{SET} 可适配4~20mA范围)。电路供电电压范围为7~44V,典型应用中使用24V或12V。芯片内部集成的5V稳压源可为前级DAC或微控制器提供最大5mA的辅助电源。电路外围除必要的电阻电容外,主要包含一个PMOS管(SI2309)和一个PNP三极管(SS8550),均采用SOT-23-3封装,有利于实现小型化设计。
如图示
92648854afc9c01d9d3e514eef3eb61e.jpg 二、工作原理分析
输入电压从VIN引脚(6脚)送入,芯片内部差分放大器将 V_{IN} 与基准比较,产生驱动信号从VG引脚(3脚)输出至外部PMOS管Q2栅极。
PMOS管Q2串联于供电电源与IS引脚(2脚)之间,其导通电阻受栅极电压调制,控制流过负载(J1)的电流。芯片通过IS引脚检测输出电流,内部反馈环路动态调整栅极电压,使输出电流严格遵循传递函数。
三、PMOS管(SI2309)功能
PMOS管Q2作为功率调整管,承担输出回路中的电流通路。
主要作用有:
1. 功率耗散外移:输出电流在PMOS管Q2上产生压降(供电电压减去负载与采样电阻上的压降),功率损耗所产生的热量由外部PMOS管承担,避免XTR111内部温升影响转换精度。
2. 宽电压适应能力:SI2309的漏源击穿电压高于常见供电电压,可安全工作在7~44V供电范围内。
3. 闭环执行元件:PMOS管作为反馈环路中的执行器,其线性工作区保证芯片能够通过栅极电压精确调节输出电流,不存在分立BJT方案中的基极电流误差,线性度优于三极管方案。
四、PNP三极管(SS8550)功能
PNP三极管Q1与串联在电流回路中的采样电阻R2(典型值15Ω)构成外部限流保护电路。基极和发射极接采样电阻两端,集电极接PMOS栅极。
正常工作电流下,采样电阻压降(<0.6V)低于发射结导通阈值,三极管截止,不影响PMOS栅极电压。当输出异常增大,采样电阻R2压降超过约0.7V时,三极管Q1导通,将PMOSQ2栅极电位拉高,迫使PMOS管截止,限制输出电流,防止过流损坏芯片或功率管。
XTR111内部不含输出电流限幅功能,该外部保护电路不可省略。
五、注意事项
①  R1应选用低温漂精密电阻(≤±25ppm/°C),它的作用是设定电压-电流转换的增益比例,即决定输入电压对应多大的输出电流。
②采样电阻R2值根据限流阈值设定,典型15Ω对应约46mA限流点;
③建议在输出端增加TVS管和反向保护二极管,提升工业现场抗浪涌能力。
8
维修入门
发表于 2026-8-13 15:43:12 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2026-9-18 08:22 , Processed in 0.092406 second(s), 28 queries .
