查看: 377|回复: 6
创维55X5灰屏幕【ST5461B05-2-XC-2]修复
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2026-7-29 11:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机检查,发现屏幕没有逻辑板,还好左右可以断开判断故障点,大概测试了一下,发现边板没有VGH,VGL电压,估计多数是Y短路保护了,于是断开右边排线,发现VGH,VGL有了,而且这时候左边出现正常图像,这样基本怀疑右边Y短路了,当时看了一下右边板最右边,有标注VGH,VGL点位图,但是自己看不懂,【要是有哪位能够看懂,可以标注一下,以备今后使用】,于是通过测试,用老式办法隔离图片,蓝色记号笔位置,大概4根线,电视机近乎完没有修复,当时多隔离几根,差点让我误判右边X也有坏的,都差点放弃维修了,后来慢慢精准隔离搞定。这屏幕估计有耳朵,可以飞线,但是现在收费不好搞,自己觉得基本能够长久使用,也就算了,毕竟飞线也是麻烦事情,搞得不好还要报废。
318
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2026-7-29 17:11:48 | 显示全部楼层
电视机放了一下午,居然坏了,后来拆开发现左边也短路了,现在必须飞线,相求李老师看看这图片如何飞线?
132
发表于 2026-7-29 20:07:52 | 显示全部楼层
https://www.jdwx.cn/thread-35232-1-1.html
修建美丽春色
318
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2026-7-30 11:02:38 | 显示全部楼层
谢谢李老师,昨天爱修网下载了飞线图,估计不好搞了?这屏幕居然右边没有耳朵,而且有烧糊泡泡点,电视机是没有开过机的。现在只有飞两根线试一下,不行只有放弃了。
318
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2026-7-30 16:22:52 | 显示全部楼层
但愿是好事多磨,飞线两根。居然修好了,具体是割断边板去屏幕的VGH,VGL,切割Y,COF两根VGH,VGL线路【这有点难度,因为两根线走在一起,稍稍不注意,割断的铜模就要短路,割断以后焊接也非常难,不注意就要短路,我第一次就短路了】,后来飞的两根线接在边板VGH,VGL位置【还好边板本来就有标注】,因为现在Y是单边工作,于是左边每一颗y。COF用自己购买的铜模扇热贴在上面。再坏只好放弃了。
发表于 2026-8-4 15:51:40 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
318
活跃会员热心会员热心管理
 楼主| 发表于 2026-8-17 16:40:33 | 显示全部楼层
电视机后来用户估计不要了,我天天当显示器用,一直不错,之前修理一台TCL,反复修过几次没没有修好,估计当时没有割断Y耳朵到边板线路?
GMT+8, 2026-9-18 06:27 , Processed in 0.117374 second(s), 28 queries .
