查看: 425|回复: 2
格力家用空调全套故障自查维修课程
4万
发表于 2026-7-27 08:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
适配1匹/1.5匹变频挂机、柜机、天花机,包含故障现象、故障代码、指示灯三大查询体系,全部依据格力原厂售后手册撰写维修师傅可直接转发学习。
目录
一、故障现象分类排查(图文菜单全部故障逐条解析)
二、热门故障代码完整解析(E开头主流报错全覆盖)
三、B段、A段冷门故障码解析
四、格力指示灯故障对照表(家用挂机+天花机+多联机)
第一部分:故障现象菜单逐条精准解析
板块1:运行模式紊乱类
1.制冷出热风、制热出冷风
故障根源:
1)四通阀线圈供电异常、阀芯卡滞;2)主控板四通阀驱动电路损坏;3)四通阀毛细管堵塞串气。
维修步骤:
断电拆开外机四通阀接线端子,通电测220V供电;有电不换向=四通阀本体卡死,轻敲阀体尝试复位,无效更换四通阀;无电压输出=更换内机主板。
板块2:漏水类(室内机漏水、室外机漏水)
2.室内机漏水
诱因排序:
1)接水盘排水管堵塞、压扁、抬高反坡(最高发);2)过滤网脏堵蒸发器结冰,化霜溢水;3)安装挂板倾斜反向,水倒流;4)排水管保温破损冷凝滴水。
处理:水管吹气疏通,调整内机左低右高倾斜2°,清洗滤网。
3.室外机漏水
属于正常现象:制冷外机管路凝露滴水、制热化霜大量流水;只有滴水伴随制冷变差才排查缺氟。
板块3:异响、压缩机异常类
4.压缩机运行声音异常
异响区分:
嗡嗡响不启动:启动电容容量衰减、电压偏低、压缩机卡缸;
金属摩擦声:压缩机内部阀片损坏、支架减震垫脱落;
气流嘶嘶声:缺氟管路节流异响。
维修:先更换压缩机电容,测量入户电压,无效检修压缩机。
5.室内机噪音大
风机轴承缺油、风轮积灰失衡、外壳共振、导风板摩擦。断电清洗风轮,紧固机壳螺丝。
6.室外机噪音大
外机风扇轴承损坏、压缩机减震垫老化、外机墙面共振、外机铜管碰撞机壳。
板块4:开关机、控制失灵故障
7.不能关机
主控板继电器粘连、遥控接收板故障、按键面板短路。拔掉电源复位,无效更换内机主板/接收板。
8.不能开机
整机无通电:空开跳闸、插头插座断路、电源变压器损坏;通电无反应:主板保险熔断、电源模块损坏。
9.自动开关机
电压波动、接收板漏电、主板温控传感器故障、线路受潮短路。
10.整机频繁启动运行/压缩机启停频繁
1)室温传感器漂移误报温度;2)外机散热差高压保护;3)电压不稳;4)冷媒过多/过少。
板块5:启动异常类
11.启动2~3次才能正常制冷
1)压缩机电容容量下降,启动力不足;2)入户电压高峰期偏低;3)外机主板滤波电容老化;4)管路微堵。更换外机启动电容为首选操作。
板块6:安全故障:漏电、开机跳闸
12.漏电
1)外机电机、压缩机绕组对地绝缘击穿;2)线路破皮搭金属壳体;3)插座地线缺失;4)主板进水受潮。断电万用表测对地绝缘,修复破皮线路,规范接地。
13.开机跳闸(你前期故障)
两种跳闸区分:
1)一开机立刻跳总闸:短路故障,压缩机/风机绕组击穿、线路零火碰线;
2)运行几秒跳闸:过载漏电,电容损坏、压缩机卡缸、地线带电;
你前期旧插座虚接发热过载跳闸,更换插座解决过载,但零火极性反触发通讯E6故障。
板块7:遥控、导风、新风故障
14.遥控器坏/接收不灵敏
遥控器电池亏电、发射管损坏;内机接收板光敏管积灰、线路松动。手机相机对准遥控器发射管可检测遥控好坏。
15.不能摆风
步进电机断线、摆风齿轮卡滞、主板摆风驱动损坏。手动拨开导风板,通电测试电机有无供电。
16.不能换新风
新风电机、新风管道堵塞、新风门卡滞(仅带新风功能机型)。
17.移动门问题
挂机升降门步进电机故障、轨道异物卡阻(高端升降面板机型)。
板块8:电机专项故障
18.电机相关问题(内外风机通用)
风机不转、转速慢、异响、报错停机;原因:风机电容衰减、直流风机霍尔元件损坏、电机绕组烧毁、主板供电故障。
板块9:外机停机、不制冷制热故障
19.外机不工作,内机正常吹风
内外机通讯故障(E6)、外机无220V供电、外机主板保险熔断、主控板无外机输出信号。
20.运行一段时间外机停机
高压保护(外机冷凝器脏堵散热差)、低压保护(缺氟)、过热保护、电压不稳。清洗外机散热片,检测冷媒压力。
21.通电压缩机不工作
外机无供电、压缩机电容损坏、外机变频板故障、主板保护锁定。
22.不制冷/制冷效果差
滤网/外机冷凝器脏堵、缺氟、四通阀串气、压缩机效率衰减、管路节流堵塞、门窗密封差。
23.不制热/制热效果差
四通阀故障、化霜传感器损坏、外机结霜不化霜、缺氟、风机转速不足。
24.出风口喷冰
滤网严重脏堵、内机风机转速过低、冷媒加注过多、室温探头故障蒸发器结冰。
25.室内机风量小
滤网积灰、蒸发器脏堵、风机电容衰减、风道异物堵塞。
第二部分:热门故障代码完整解析(E系列前台高频报错,适配1匹变频挂机)
E1:高压保护
故障含义:系统高压压力超标,外机自我保护停机
故障点:外机冷凝器灰尘堵塞、外机风扇不转、环境温度过高、冷媒加注过量、外机通风空间狭小。
维修:清洗外机散热片,更换外机风机电容,定量释放多余冷媒。
E2:内机防冻结保护
蒸发器结冰触发保护:滤网脏堵、内机风机转速低、室温传感器故障、缺氟。清洗滤网,检测探头阻值。
E3:低压保护
管路冷媒泄漏、截止阀未全开、管路堵塞。打压查漏,补充标准重量冷媒。
E4:排气管高温保护
压缩机排气超温:缺氟散热差、外机散热不良、排气管传感器漂移。查漏补氟,清洗外机。
E5:低电压保护
入户电压低于180V,用电高峰期高发。加装稳压器,排查线路虚接压降。
E6:内外机通讯故障(你当前1匹挂机故障,重点详解)
原厂定义:内机主板持续收不到外机反馈信号,10秒报错锁定。
结合你换插座跳闸衍生故障精准维修步骤(100%落地):
1. 整机断电拔插头静置10分钟,主板电容完全放电复位(跳闸冲击程序卡死首选操作);
2. 检查新插座零火线极性:国标左零右火,变频通讯电路对极性敏感,零火互换直接E6,拆开插座调换两根进线;
3. 断电打开内外机接线盒,紧固4芯联机线端子(L火线、N零线、地线、S通讯线),跳闸震动极易震松细通讯信号线;
4. 排查线路:联机信号线不能和220V电源线同管并行,强电干扰持续通讯报错;
5. 以上无效:频繁跳闸通断电冲击损坏外机变频主板,更换外机电器盒。
E7:模式冲突
同时收到制冷制热指令,遥控乱码、主板程序错乱。断电复位即可。
E8:系统高负荷保护
夏季高温外机散热差,机房密闭、外机暴晒导致整机过载。
E9:水流保护(仅天花机/风管机)
排水泵故障、接水盘溢水,家用挂机无此代码。
第三部分:F、H系列故障代码解析
F0:系统缺氟保护
冷媒泄漏,打压检漏后称重加注R32冷媒。
F1/F2/F3/F4/F5:温度传感器故障
F1室温探头、F2内机管温、F3外机环境探头、F4外机管温、F5排气探头;直接更换对应探头即可。
H1:自动化霜
正常现象,冬季制热外机结霜自动化霜,无需维修。
H3:压缩机过载保护
压缩机过热、电容损坏、外机散热差、电压偏低。
H4:系统异常
冷媒过多过少、管路堵塞、四通阀故障。
H5:模块通讯故障(变频外机板)
外机变频模块损坏,跳闸冲击极易烧坏。
H6:无室内风机反馈
内机直流风机霍尔故障、风机断线、风机电容损坏。
EE:存储故障
主板存储芯片错乱,断电复位,无效更换内机主板。
第四部分:A段、B段冷门故障码解析
A2/A3/A4/A5/A7:机型配置、通讯地址故障
多联机、风管机专用,家用1匹挂机极少出现;故障原因为地址码拨码错误、内外机不匹配。
B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/BA/Bb:外机模块、相序故障
1匹单相挂机无三相相序问题;5匹三相天花机B代码代表:相序错误、缺相、外机变频模块故障、电流检测异常。
第五部分:格力指示灯故障查询体系(对应截图菜单)
菜单分类:格力家用挂机指示灯、GMV多联机485通讯、格力天花机
1. 家用挂机指示灯(1匹变频适用)
• 运行灯常亮、定时灯闪烁:E6通讯故障;
• 运行闪1次:E1高压;闪2次E2防冻;闪6次E6通讯;原厂灯闪次数对应故障码一一匹配。
2. GMV多联机485通讯
商用多联机内外机地址不匹配、总线短路报错,家装挂机无需参考。
3. 天花机
吸顶机排水、相序、高压保护灯闪,商铺5匹机型专用。
第六部分:真实案例落地(你的1匹格力挂机:开机跳闸→换插座E6)
完整维修逻辑(公众号实战案例)
1. 前期故障:旧插座内部铜片虚接,大电流发热过载,开机就跳闸;
2. 解决跳闸:更换合规新插座,供电稳定不再过载;
3. 衍生E6原因:
①换插座电工零火线接反,变频通讯信号紊乱;
②之前反复跳闸通断电冲击外机主板通讯芯片;
③跳闸震动震松内外机联机通讯线端子;
4. 标准维修操作顺序(从简单到零成本操作):
①拔插头断电10分钟复位;②调换插座零火线;③紧固内外机全部接线端子;④分开强弱电线避免干扰;⑤仍报错更换外机变频主板。
文末引导(公众号吸粉话术)
本章完整覆盖格力家用挂机全部故障现象、故障代码、指示灯自查方案,维修师傅遇到跳闸、E6通讯、不制冷、漏水问题可直接对照排查。下一章更新格力5匹三相天花机全套故障代码、相序调整、排水故障维修方案,包含商铺拆机、氮气保压检漏、R32规范抽真空实操流程。
转发给身边空调安装、维修同行,规范施工减少售后返工,关注账号持续更新制冷专业干货!
5
发表于 2026-7-27 10:08:31 | 显示全部楼层
继续看下集。
新手
发表于 2026-7-27 16:13:28 | 显示全部楼层
干货……
GMT+8, 2026-9-18 08:22 , Processed in 0.094876 second(s), 24 queries .
