查看: 220|回复: 0
台式机电脑组装流程,大佬自行略过
4万
发表于 2026-7-25 13:09:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这篇文章适合装机小白来读,大佬自行略过。
首先,假设你已经买好配件了,配件已经被邮到家了。
你一个个打开,然后发现,这么多东西还挺复杂,价格还不便宜,担心装不好。
没关系,他们看着难是因为你平日里没接触,所以会觉得难,其实装电脑很简单的。
第一步,你把机箱的左右板给拆开。
第二步,拆主板
第三步,放CPU,CPU上有针脚,注意主板上的CPU方向。
第四步,涂硅脂在CPU上。
第五步,装风扇,风扇如果是风冷,那就有底座,底座的薄膜记得撕了,
第六步,装固态硬盘
第七步,把机箱里的白铁片安上。
第八步,把主板放在机箱里,后边的插口对着铁片安。
之后是把机箱里的线(USB线,AUDIO线,3.0USB线,和POWER/RESET线)插在主板对应的位置。
第九步,装电源。
第十步,把电源上的线插在主板上,先插主板供电线,再装CPU供电线,再插显卡供电线,剩余的那些风扇可装可不装。
第十一步,把内存插上
最后,连接电源,看不看主机能不能亮。
注:如果按钮没反应,那应该是第八步线插错了。
插拔显卡,或者内存卡时,一定要断电,否则可能伤害这两个设备。
最好戴绝缘手套,避免静电。
最后祝你装机顺利。
如有问题,欢迎留言!
GMT+8, 2026-9-10 10:15 , Processed in 0.102692 second(s), 27 queries .
