查看: 440|回复: 4
屏蔽线千万两端不能同时接地
4万
发表于 2026-7-21 11:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
屏蔽线千万别两端接地!老师傅踩坑:环流烧模块、通讯常年跳故障!
1a59e400d09d5775ae4d90f7a56f9068.jpg 干工控、仪表、电工的同行,几乎人人都踩过屏蔽线接地的坑。
很多人想当然:屏蔽层两头都接地,抗干扰效果肯定更好,结果4-20mA信号漂移、RS485频繁掉线,严重的直接击穿PLC模拟量模块、安全栅。
一、核心原理:工厂大地不存在“等电位”
车间控制柜、现场传感器、变频器电机,接地极埋深、土壤电阻完全不一样。
大功率设备启停、变频器谐波、三相不平衡,会让两处大地产生几伏~几十伏工频电位差。
屏蔽层两头同时接地,大地+屏蔽层围成闭合地环路,电位差驱动屏蔽层产生持续环流(可达1A以上)。
环流两大危害:
1. 屏蔽层电流产生交变磁场,反向耦合进内部信号线,外来干扰没挡住,反而新增巨大噪声;
2. 大环流持续发热,通过分布电容冲击弱电芯片,直接烧毁模拟量、通讯隔离模块。
二、单端接地为什么安全稳定?
只在控制柜PLC端把屏蔽层压接PE地排,现场传感器、仪表一端屏蔽层用热缩管绝缘悬空。
直接断开闭合环路,没有环流生成;接地侧屏蔽层依旧能吸收外部电场干扰,完美保护微弱低频信号(4-20mA、热电偶、0-10V、远距离485)。
实操规范:屏蔽地线越短越好,控制在20cm以内,禁止“猪尾巴”长引线接地。
三、什么场景允许双端接地?不是完全不能接
只有同时满足两个条件才能双端接地:
1. 高频信号(伺服编码器、以太网,>1MHz);
2. 全厂做完整等电位联结,两端地电位差<1V。
普通厂房、老旧车间、长距离仪表线,一律禁止双端接地。
双层屏蔽线通用方案:内层屏蔽单端接地护信号,外层屏蔽两端接地泄放外部强磁场干扰。
四、现场常见错误,90%电工都中招
1. RVVP、DJYPVP屏蔽线两头全部接PE地 → 信号跳变、模块发热烧毁;
2. 屏蔽层地线过长绕成线圈,变相放大磁场干扰;
3. 屏蔽层和信号线零线绞在一起接地,引入共模干扰;
4. 悬空端屏蔽层裸露搭设备外壳,间接形成多点接地。
从业实操感悟
很多故障排查几天找不到根源,最后发现只是屏蔽线两头接地。
弱电信号本身电压低、抗干扰弱,接地细节差一点,整套系统故障不断,严重时直接损坏昂贵模块,停工损失远大于接线多花的几分钟。
记住口诀:低频仪表通讯单端接地,高频等电位完备再双端。
你们现场有没有因为屏蔽线双端接地烧模块、通讯乱码的经历?评论区聊聊踩坑案例!
新手
发表于 2026-7-21 18:23:00 | 显示全部楼层
遇到过,最严重的一次屏蔽层发热使得信号线烫手
新手
发表于 2026-7-22 17:28:13 | 显示全部楼层
这个学到了,非常感谢,不清楚原理的话,真的会修进沟里的。
34
发表于 2026-7-23 00:07:22 | 显示全部楼层
谢谢分享!
111
发表于 2026-8-10 10:59:38 | 显示全部楼层
这就需要认识等电位连接的重要性!
GMT+8, 2026-9-18 08:21 , Processed in 0.097223 second(s), 28 queries .
