查看: 236|回复: 0
格力多联机线控器AJ代码(过滤网清洗提醒)如何解除?
4万
发表于 2026-7-21 11:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、故障代码基础信息
1. 代码名称
AJ 过滤网清洗周期提醒代码
2. 提示显示位置
该提醒信号会同步两处设备终端展示,便于快速识别:
1.室内机配套线控器显示屏,直接弹出 AJ 字符;
2.室内机机身接收灯板指示灯常亮 / 闪烁提示。
3. 适用机型覆盖范围
格力全系列多联机所有室内机(风管机、天井机、静压风管内机、暗藏式内机等通用),无机型限制,属于整机标配智能提醒功能。
二、代码本质与故障判断逻辑
很多用户看到 AJ 代码会误以为机组出现硬件故障,实则该代码不属于故障报错代码,是设备内置的状态提醒代码,无硬件损坏风险。
1.机组内置运行计时模块,实时累计室内机开机工作时长;
2.当累计运行时长达到提前设定的过滤网清洗周期阈值后,系统自动触发 AJ 提醒;
3.核心作用:提醒用户及时清理过滤网,避免滤网积尘堵塞影响空调运行效果。
自定义周期说明
滤网计时周期并非固定数值,可根据现场实际使用环境灵活调整:
普通居家环境(粉尘少、无宠物、不临街):可设置较长计时时长;
商铺、餐饮、临街户型、养宠家庭、装修工地周边:粉尘量大,建议缩短清洗周期,提升空气洁净度。
三、出现 AJ 提醒的核心诱因
无元器件损坏、线路故障、冷媒异常等硬件类问题,仅单一诱因:
室内机过滤网长期累积灰尘、毛发、絮状物,机组累计运行时长抵达预设清洗计时周期,系统主动弹窗提醒清洁滤网。
若长期忽视该提醒、不清洗滤网,会衍生多重负面影响:
1.滤网堵塞导致进风风量大幅下降,制冷 / 制热效果变差,房间降温升温缓慢;
2.蒸发器换热受阻,机组负荷升高,耗电量显著增加;
3.滤网上堆积灰尘、霉菌,吹风时释放异味、细菌,危害室内呼吸健康;
4.严重积尘会造成内机蒸发器结冰,触发 E6E1 等制冷故障代码。
四、标准化故障排查与完整解决步骤
第一步:拆卸、清洗过滤网
1.安全操作:关闭空调整机电源,断开空开,避免带电拆卸发生触电风险;
2.打开室内机面板 / 风口卡扣,平稳抽出两侧过滤网;
3.清洁处理:清水正反冲洗滤网,灰尘厚重处搭配软毛刷轻刷,禁止钢丝球、强碱清洁剂;
4.干燥处理:放置阴凉通风处自然晾干,严禁阳光暴晒,防止滤网塑料变形破损;
5.复位安装:滤网完全干透后,平整放回卡槽,扣紧室内机面板、风口,确认无松动。
第二步:线控器清除 AJ 提醒,重置计时周期
滤网安装完成通电后,AJ 代码不会自动消失,需手动复位清零计时,开启新一轮计时周期,主流线控器通用操作:
1.保持空调开机状态,按线控器【功能键】,切换至滤网清洗设置界面;
2.通过上下调节键,将界面数字调整为“00”
3.按下确认 / 扫风键保存,显示屏 AJ 字符、清洗图标立即消失,机组计时归零,重新累计运行时长。
补充:部分老款线控器可长按风量键 3-5 秒快速复位,听到蜂鸣提示音即清除成功。
第三步(可选):根据使用环境重新设定清洗周期
复位清零后,可按需修改滤网提醒时长:
1.重复功能键进入清洗设置页面;
在开机或关机状态下,均可设置机组参数。
(1) 长按“功能”键 5 秒,点阵区域显示“C00”,继续长按“功能”键 5 秒,进入线控器参数设置界面,此时点阵区域显示“P00”。
(2) 按“+”或“-”键可选择参数代码,按“模式”键切换至参数值设置,此时参数值闪烁,按“+”或“-”键可调整参数值,调到P46,把00改为01,既可消除滤网清洗计时,按“睡眠/确认”键完成设定。
(3) 按“睡眠/确认”键可返回上一层,直至退出参数设置。
注意!
清洗级别说明:设置过滤网清洗提醒功能时,定时区域显示两位数值,前一位表示使用场所的污染程度,后一位表示内机累计运行时间,共有以下4种情况:
2.调整数字对应不同计时小时数(10~39 档位对应不同运行时长);
3.商铺、餐饮、粉尘大场景建议调低时长,普通家庭保持默认标准周期即可。
五、日常维护小贴士
1.建议主动定期查看滤网,不必等 AJ 提醒弹出再清洁,粉尘环境每月清洗 1 次,普通家庭 2-3 个月清洗一次;
2.换季停用空调前,务必清洗滤网晾干后存放,防止滤网发霉滋生细菌;
3.若清除 AJ 代码后短期内再次频繁弹出提醒,说明现场粉尘浓度过高,建议缩短清洗周期或加装前置防尘网。.
GMT+8, 2026-9-18 08:21 , Processed in 0.086479 second(s), 27 queries .
