查看: 181|回复: 0
【收音机-RDD331RG】国产贴牌智能收音机,极简外形内置双电池,fm波段流畅听节目
4万
发表于 2026-7-19 08:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为是贴牌收音机,331RG的包装简单,配件仅有数据线,说明书是一张纸。机身保持着矩形横版式的布局,体积适中,其中正面分成了左右双版式设计。左边面积大,有上下两个部分,分为上半部的浮动指针,也就是物理屏幕;下半部的扬声器区域,外置的喇叭遮罩,做成了栅格纹,铺了黑色的防护网,与银色机身反差较大。外放喇叭音量大,尤其遇到信号干扰时,几乎无法试听,赶紧调谐过去。另外,机身后盖没有背夹,只能平放在桌面用。
虽然331RG的体积不大,但该有的设计全部具备,突出的续航方面,用了双电池方案。机身内置了一块500mah的锂电池,通过自带的c口数据线和5w快充头,也可以直接连在电脑机箱上的usb口。虽然锂电容量不高,但用在331RG上,没有液晶彩屏,纯粹听广播,轻松用三四天。如果锂电池用完又没充电,也可以打开机身后盖的电池舱盖,安装两节干电池,也可以用上2天。
使用331RG,它的机身正面有醒目标识,支持双波段搜台。一是浮动指针处,上下两排频率数字,am和fm排序醒目。二是扬声器旁边,有一个两段式的按键,左右横推,在am和fm波段之间切换。使用时,先推开关确定波段,之后中框右侧有滑动按钮,一个控制适宜的音量,一个调谐电台。在am波段下,搜台不理想,干扰大,电台少,基本不可用。在fm波段下,情况完全相反,打开就有节目,人声很清晰,稍微调整下就能听。小编所在的三线城市乡村,白天搜出3个电台,连续正常听了一段时间。
经常用331RG收听节目,会发现几个小技巧。相对于白天,晚上的信号更稳定,且将机器放在窗边,电台接收效果会更好。331RG自带有伸缩式金属天线,但在fm波段下使用,天线拉开和收上,区别不大。用耳机收听,音质和外放差异明显,但整体效果一般,比不上现在的MP3,纯粹听个声响。日常用的话,拿挂绳吊在手腕上,边走边听,悠然自得。
使用这台RDDRD-331RG收音机,会觉得它是老机型与现代机型的结合体,并没有智能收音机的功能设计。通过醒目的圆形大按钮调台,浮动指针来回走动,信号从干扰到清晰,节目听得越来清楚,外放声音洪亮,这个过程实际就是以前老收音机的操作过程。唯一不同的是,331RG内置了锂电池,续航多了一个选择,用c口充电,简单高效。
▲THE END▼
GMT+8, 2026-9-18 06:27 , Processed in 0.102421 second(s), 27 queries .
