查看: 366|回复: 5
苏泊尔C22-IA815电磁炉断续加热求助
入门维修师
发表于 2026-7-18 18:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
此炉到手时损坏保险桥堆IGBT,更换保险桥堆,不上IGBT,串灯泡通电,灯泡亮了,测量300V正常。断电测量没短路,然后仔细观察,发现LN线上并联了一个MKP 5UF270V的电容(电路板上那个银色的),更换后上电依然是灯泡亮,300V依然正常。不管它了,直接焊上IGBT,然后把机器装好,试机,加热到80度左右,电流掉到0.1A,加热停了,过10秒后10A,又加热了,更换锅底温度传感器,故障依旧,不管它,等水开后,继续让它加热,也是 断续加热。测量线盘两端的高压取样电阻正常。那位大师有电路图或者指教一下。谢谢 屏幕截图_18-7-2026_165020_item.taobao.com.jpeg
参与人数 1金币 +20 收起 理由
开心 + 20 赞一个!
176
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2026-7-18 18:48:19 | 显示全部楼层
IGBT的热敏电阻是否老化?
66
发表于 2026-7-18 19:35:17 | 显示全部楼层
我现在修炸机后的电磁炉,就是先砍上老熟套的那几板斧,如果没砍上,就歇歇再砍几板斧。实在砍累了,没劲了,无助了,就回过头来把换过的元件狠狠砍一下。记得多年前我修一个也是炸机的电磁炉,怎么修都修不好,把硬故障硬是修成了软故障,因为是自己从废品站捡来的,就拆下几个认为易损的元件,把它从新送回了废品站。后来不久有用户送修电磁炉,也是炸机,逐把烧毁的保险丝,全桥,IGBT换过以后,想不到又是一个无法解决的软故障。几经查找,都无结果,只能拆下换下的元件,让用户把机子取走了。这都是我大脑反应慢的坏处,到了当天晚上,想入睡的时候突然想起,这台没有修好的机子,反应出来的现象,竟然给我刚报废的机子一模一样,并且,我给用户装上的IGBT ,就是从前一台机子上刚刚拆下的。当晚我就找来一台好的电磁炉验证,结果故障现象和前两台又一模一样了。那管子和你那板子上的管子的封装形式是一样的,并且是买的全新的,从此我就再没买过全新管,只用自己拆机或网上买的镜面的拆机货。这里只是给你提供个思路,未必对你有效,敬请见谅。
9
发表于 2026-7-19 09:45:37 | 显示全部楼层
如果有可调电阻,检查一下,其他问题,风扇转速不够,IGBT型号不对,过热保护
37
入门维修师
 楼主| 发表于 2026-7-19 10:35:01 来自手机 | 显示全部楼层
IGBT是以前剩下的,立创商城买的原装货,用过好多台电磁加热的电饭煲,都没问题。这台电磁炉好像没有IGBT的热传感器。现在该检查的都检查了,就是没有发现问题
338
优秀会员
活跃会员优秀会员
发表于 2026-7-20 00:47:32 | 显示全部楼层
检查一下RT1是否正常
GMT+8, 2026-9-18 08:20 , Processed in 0.103293 second(s), 34 queries .
