2026新能源行业纯干货! 新能源汽车绝缘检测深耕新能源行业数十载的有为青年!
01
绝缘要求
Fig. 1 GB/T 34131 《电力储能用电池管理系统》绝缘电阻检测误差要求
Fig. 2 GB 18384-2025 《电动汽车安全要求》中的绝缘要求
首先绝缘电阻算得准,才能判断是否真的有绝缘异常。 绝缘电阻R与系统平台电压V的比值,就能计算是否满足标准要求。
在最大工作电压下,直流电路绝缘电阻应不小于100 Ω/V,交流电路应不小于500Ω/V。如果直流和交流的B级电压电路可导电的连接在一起,则绝缘电阻应不小于500 Ω/V,对于燃料电池电动汽车; 若交流电路增加有附加防护,则组合电路的绝缘电阻应不小于100 Ω/V.
02
绝缘检测仪产品
Fig3. 河北深海绝缘检测仪 Fig4. 安徽安凯汽车绝缘检测仪
Fig5. 斯坦博利汽车缘检测仪 注:上面这几款就是典型是电流注入法绝缘检测仪。
03
绝缘检测方法
在电动汽车(EV)动力电池系统及储能系统(ESS)中,高压回路与车辆底盘(或机壳地)之间的绝缘性能直接关系到人身安全与设备稳定运行。绝缘电阻的实时、准确监测是电池管理系统(BMS)的核心安全功能之一。当前主流的绝缘检测技术路线主要分为三种:平衡桥法、不平衡桥法与电流注入法。三种方法在原理架构、响应特性、检测精度及成本代价上各有侧重,(Btw:不平衡桥法与电流注入法,工程项目应用中最为常见。)以下逐一阐述。
1. 平衡桥法(Balanced Bridge Method) 平衡桥法是最基础的无源绝缘检测方案。其原理是在电池正极与地、负极与地之间分别并联阻值相等的高压检测电阻,构建对称分压桥臂。正常工作状态下,正负极对地电压均衡;当单侧绝缘电阻下降时,该侧对地电压随即被拉低,系统通过检测电压偏移量即可快速判定故障极并推算接地阻值。 该方法的突出优势在于电路拓扑极简、成本低廉,且对单极接地故障响应迅速(微秒至毫秒级),因此在电动汽车BMS和储能系统中常被用作快速预警通道。然而,其固有缺陷同样显著:当正负极绝缘电阻同步且等比例下降时,分压桥臂仍保持平衡,系统无法感知绝缘劣化,存在明确的共模检测盲区。
2. 不平衡桥法(Unbalanced Bridge Method) 为克服平衡桥法的盲区问题,不平衡桥法在正、负极支路各增设一组可控开关(如MOSFET或光耦继电器)及匹配电阻。通过时序交替投切开关,动态改变两极对地的等效电阻,使检测点电压呈周期阶梯变化。系统采集开关动作后的稳态差分电压,联立不同时刻的电路方程组,即可独立解算出正极与负极各自的绝缘电阻值。 该方法的核心优势在于能够全范围辨识绝缘故障,无共模衰减盲区,可准确区分单极接地与双极同步劣化,因此在电动汽车BMS、直流充电机以及光伏储能系统中被广泛作为主检测方案。其代价在于:开关切换后需等待RC暂态过程完全收敛方能获取稳态值,单次检测周期相对较长(通常数百毫秒至数秒),实时性略受制约。
3. 电流注入法(Current Injection Method) 电流注入法属于主动式检测技术。其原理是在高压绝缘回路中耦合注入低频对称方波或正弦交流电流信号(或电压信号经串联电阻转化为电流),并串联精密采样电阻,通过测量流经绝缘阻抗的电流幅值及相位偏移,计算总对地绝缘阻值。 该方法响应速度快,支持连续在线监测,且对直流偏置干扰具有较强的抑制能力,适用于对实时性要求极高的应用场景。然而,其局限性同样突出:仅能获取正负极绝缘电阻的并联总值,无法区分故障具体发生在哪一极;此外,需额外配置信号源及高耐压隔离耦合电路,系统成本与设计复杂度显著增加,因此在常规BMS中多作为辅助或冗余检测手段。
04
不平衡电桥方法
被测绝缘电阻(参数) Rp:电池正极 BAT + 对车身底盘地的等效绝缘电阻,正极高压线束、壳体漏电会让Rp阻值下降;理想无漏电时阻值接近兆欧级。 Rn:电池负极 BAT - 对车身底盘地的等效绝缘电阻,负极侧漏电会降低Rn。 U0:动力电池包总电压(BAT + 与 BAT - 之间的高压直流电压)。 - BMS 内置已知精密采样电阻(硬件定值,出厂校准)
- 上支路(SW1 闭合接入):串联电阻R1,R2,ADCP采集R3两端对地分压,读数Up(地相对上采样点的电压);
总上支路等效串联阻值:Rup = R1+R2 - 下支路(SW2 闭合接入):串联电阻R4,R5,R6,ADCN采集R4分压,读数Un;总下支路等效串联阻值: Rdown = R4+R5+R6
- SW1,SW2:高压模拟开关,分两次单独导通(分两次采样,避免桥臂互相干扰);ASIC 是 BMS 专用模拟芯片,负责 ADC 模数采样、数值运算。
- 参考地:车身金属底盘地(整车安全地),漏电电流最终流向该电位点。
步骤 1:闭合上方开关 SW1、断开 SW2电池正极经R1,R2,R3串联支路接地,正极漏电电阻Rp并联在上支路两端;ASIC 的ADCP测出地对上采样节点的电压Up。此时高压总压U0,电流按并联电阻分流:一部分电流从 BAT + 经Rp流向地;另一部分电流经精密串联电阻R1+R2流向地,满足基尔霍夫 KCL 电流守恒:(U0−Up)/Rp=Up/(R1+R2)步骤 2:闭合下方开关 SW2、断开 SW1电池负极经R4,R5,R6串联支路接地,负极漏电电阻Rn并联在下支路两端;ADCN测出地对下采样节点电压Un,同理列 KCL 方程:(U0−Un)/Rn= Un/(R4+R5+R6)
原理本质:人为往高压正 / 负极对地支路,接入一组阻值已知、精度很高的分压电阻;漏电绝缘电阻Rp/Rn和精密电阻形成并联分压网络,漏电程度不同会改变对地分压 ADC 读数;用分压值反向解算出未知的绝缘电阻。
命名 “不平衡电桥”:正常绝缘完好、Rp, Rn、阻值极大时,电桥左右两支路分压不相等(电桥不平衡);发生漏电、绝缘电阻跌落,分压偏移量会明显变大,ASIC 据此判断绝缘故障。
命名 “不平衡电桥”:正常绝缘完好,Rp, Rn、阻值极大时,电桥左右两支路分压不相等(电桥不平衡);发生漏电、绝缘电阻跌落,分压偏移量会明显变大,ASIC 据此判断绝缘故障。- 正极对地绝缘电阻:Rp=(U0−Up)/Up×(R1+R2)
负极对地绝缘电阻:Rn=(U0−Un)/Un×(R4+R5+R6) 桥臂等效阻值定义: Rtop=R1+R2 Rbot=R4+R5+R6 - 方程组简写:
Rp = (U0 - Up) / Up × Rtop Rn = (U0 - Un) / Un × Rbot - 国标绝缘判定:
Fig5.BYD专利文档示意图
06
总结
综合来看,直流电流注入法、不平衡电桥法各有优劣,前者电路简单、适配高压平台,后者检测响应快、采样稳定,是当前车载 BMS 主流方案。伴随新能源整车高压安全标准升级,现有检测手段在宽温域、微弱漏电流场景仍存在短板。未来将融合高精度采样、分时复用拓扑与算法补偿技术,研发集成度更高、抗干扰更强的新型绝缘检测方案,进一步提升整车高压故障预警可靠性。.
