请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 189|回复: 0
洗衣机PE故障完整维修步骤(PE=水位压力传感器异常)
4万
发表于 2026-7-17 09:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:简易复位(先试,免费排查)
拔掉洗衣机电源,静置3分钟再重新通电开机,单独运行脱水程序。
机器临时程序错乱、信号误报,这一步大概率直接消除故障码。
第二步:检查压力软管(最高发故障点,不用换件)
1. 断电,拆开洗衣机顶部盖板,找到连接内桶与水位传感器的细透明胶管;
2. 查看管子有没有脱落、开裂、弯折、积水、淤泥堵塞;
3. 拔下软管,用嘴轻轻吹气,通气顺畅才正常,堵死就用细铁丝疏通;
4. 重新接牢两端卡扣,杜绝漏气(漏气会直接报PE)。
第三步:水位传感器检修
软管完好依旧报错,就是水位压力传感器本身故障:
1. 拔掉传感器插头,拆下固定螺丝更换同型号水位传感器;
2. 安装务必把胶管卡箍锁紧,杜绝漏气;
3. 复原外壳通电测试,水位检测恢复正常,故障解决。
补充小提醒
若桶内积水过多,先执行单脱水排空桶内余水,再重启机器,也能解决水位误判弹出PE的情况。
GMT+8, 2026-8-18 01:17 , Processed in 0.091288 second(s), 24 queries .
