一辆新能源汽车,动力靠高压电池,但真正维持整车「活着」的,是那套12V/48V 低压电网。
ECU 需要它,传感器需要它,继电器线圈需要它,就连高压系统的唤醒控制,也离不开低压侧的信号触发。低压供电系统一旦出问题,不是某个功能失效,而是整车趴窝。 但这套系统在很多技术分享里被一笔带过——大家都在聊智驾、聊 EEA、聊 SOC,却很少有人把低压供电的来龙去脉说清楚。本文从最原始的保险丝讲起,把 ODU、DCDC、PDC、MOSFET、PNG 这几个概念逐一拆透,再走一遍整车低压电源设计的完整逻辑。
演进史:从保险丝盒到智能配电 想理解现在的低压供电架构,必须先知道它是怎么从传统车一步步演化来的。 第一代:保险丝盒时代(燃油车主流) 整车只有一块铅酸蓄电池,一台发电机,电路简单。所有用电器通过线束直接连到保险丝盒,保险丝盒里塞满了各种规格的保险丝(5A/10A/20A/30A…)。 保护逻辑:正常工作时电流流通;一旦过流,保险丝熔断,物理切断回路。 缺点:只能被动保护,不能主动控制;熔断后必须人工更换;无法诊断。 第二代:继电器+保险丝盒(燃油车高配/早期混动) 大功率用电器引入继电器,演化成"保险丝继电器盒"。 进步:可通过 ECU 发信号控制继电器通断,实现部分「软控制」。 缺点:继电器有机械触点,响应慢(毫秒级)、有噪音、寿命有限(约10万次通断)。 第三代:新能源时代的挑战(当前主战场) 三个新问题: ① 高压系统引入:400V/800V 高压包上车,12V 低压侧要严格隔离但又要协调工作; ② ADAS 大功耗:智驾域控、激光雷达、5G 模组功耗比传统车高 3-5 倍,保险丝盒撑不住; ③ 功能安全要求:自动驾驶下低压供电失效 = 灾难性后果,ISO 26262 要求 ASIL-D 级冗余供电。 第四代:智能配电时代(下一阶段) 以 ODU + MOSFET 固态开关 + PNG 网络监控为核心,整个低压电网从「被动保护」走向「主动管理」。每路负载可监控、可控制、可诊断、可远程重配。 这四代演进的本质,是从物理熔断到软件定义——保险丝靠金属熔断保护,MOSFET 靠门极电压控制通断,PNG 靠算法实时守护整网健康。控制粒度越来越细,响应越来越快,可观测性越来越强。
六个核心概念全拆解
概念 0:保险丝(Fuse)——起点,也是参照系 在讲新名词之前,先把保险丝说清楚——后面所有设计都是围绕「为什么保险丝不够用」展开的。 基础:保险丝(Fuse) 过流保护 · 物理熔断 · 单次使用 保险丝本质是一段特定截面积的合金丝,额定电流以下可长期通过;超过额定值,丝体因焦耳热熔断,物理断开回路。 优点:结构极简,成本极低,可靠性极高(无电子元件,无软件故障)。 硬伤:① 熔断后只能换,无法自恢复;② 只能设置一个静态阈值,不能动态调整;③ 无任何诊断能力。 保险丝参数表:
概念 1:DCDC 转换器——高压到低压的桥梁 核心:DCDC 转换器 DC-DC Converter · 高压→低压变换 · 低压系统的主电源 新能源汽车没有传统发电机。整车 12V 低压系统的电,来自 DCDC——它从高压包(400V 或 800V)取电,转换成 12V 或 14.5V 向低压网络供电,同时为蓄电池充电。 本质:隔离式 DC-DC 电源变换器(通常用 LLC 谐振或 DAB 拓扑),高压侧和低压侧之间有变压器隔离,两者不共地。 关键参数:
输入电压范围:250V~500V(400V 平台)或 500V~900V(800V 平台)
输出电压:13.5V~14.8V(蓄电池浮充电压)
输出功率:1kW~3kW(主流乘用车),商用车可达 5kW 以上
转换效率:≥ 94% DCDC 工作状态表: DCDC 是低压系统的「市电」,蓄电池是「UPS」。正常情况下 DCDC 持续供电,蓄电池实际上不消耗;一旦 DCDC 挂掉或高压下电,蓄电池立刻接管,保证低压网络不断电。这个切换必须在毫秒级完成——任何一个 ECU 掉电复位,功能就会中断。 概念 2:MOSFET——固态开关,取代继电器的核心器件 器间:MOSFET Metal-Oxide-Semiconductor-Field-Effect Transistor · 金属氧化物半导体场效应晶体管 MOSFET 用于低压配电的核心场景:替代继电器,作为电子开关控制各路负载的通断。 为什么比继电器好? 响应速度:继电器毫秒级,MOSFET 微秒级(快 1000 倍),可在短路发生后极短时间内关断 无机械磨损:MOSFET 是纯电子开关,理论上无限次通断 可调控:可通过驱动电路实现软启动、软关断,避免浪涌 可诊断:MCU 可实时读取 MOSFET 两端电压,判断是否开路、短路、过温 在 ODU 里的角色:每一路输出支路,对应一颗(或多颗串并联的)MOSFET,MCU 控制其栅极(Gate)电压,决定该路通断。 概念 3:ODU(Onboard Distribution Unit)——智能配电单元 核心模块:ODU(Onboard Distribution Unit) 智能配电单元 · 车载配电盒 · 低压供电管理核心 ODU 是新能源时代对传统保险丝盒的完整替代方案,它的核心组成: MCU:控制核心,运行配电管理逻辑,与整车 CAN/LIN 网络通信 MOSFET 矩阵:每路输出各一颗,实现可控通断
电流/电压采样电路:实时监控每路电流和电压,识别过流/短路 过流保护算法:替代物理保险丝,软件实时计算「热模型」 诊断接口:通过 UDS 支持远程读取每路状态、故障码、历史记录 相比传统保险丝盒的核心优势:
① 每路都可以被 VCU/BCM 通过 CAN 指令控制(断电、上电、重配电流阈值)
② 支持自恢复:过流关断后,可以尝试自动重启,而不是熔断后等人来换保险丝
③ 可以记录故障历史,支持 4S 店/远程诊断读取 ODU 对比表:
概念 4:PDC(Power Distribution Center)——电源分配中心 架构节点:PDC(Power Distribution Center) 电源分配中心 · 整车级配电总节点 如果 ODU 是各域的「配电分盒」,那 PDC 就是整车低压系统的「配电总枢纽」。位于整车配电顶层,通常靠近蓄电池和 DCDC 输出端。 PDC 的核心职责: ① 接收 DCDC 输出和蓄电池的双路电源,做汇流和分配 ② 向各域(动力域、智驾域、座舱域、底盘域)的 ODU 分配电源 ③ 管理主回路的大电流保护(主保险丝、主继电器或大功率 MOSFET) ④ 在冗余电网中承担电源切换/隔离职责 PDC vs ODU 的区别:PDC 是整车级的电源分配入口,管理的是干线级电流(100A 量级);ODU 是各域内部的支路配电,管理的是支路电流(5A~40A)。 PDC 可以简单理解为整车低压配电的「总闸」。从 DCDC 和蓄电池出来的电,先进 PDC 分流,再由各路干线送到各区域的 ODU,ODU 再分到各个 ECU 和传感器。完整链路: 电源(DCDC/Battery)→ PDC → 干线 → ODU → 支路 → 用电器 概念 5:PNG(Powernet Guardian)——电源网络守护者 监控模块:PNG(Powernet Guardian) 电源网络监控模块 · 整车低压电网的实时守护者 PNG 是整车低压系统中专门负责「网络级健康监控」的功能模块,是整个低压电网的「主动感知层」。 它解决的核心问题:ODU 管支路,PDC 管干线,谁来管整张网络的状态?谁来发现网络级的异常(某段干线电压波动、某个节点供电不稳定)?这就是 PNG的价值。 PNG 的核心功能: ① 全网电压监控:实时采集各节点电压,生成整网电压地图 ② 异常诊断:识别欠压(电池亏电)、过压(DCDC 调压故障)、瞬态波动(大功率设备启动引起的电压跌落) ③ 告警与保护触发:发现异常后通过 CAN 通知 VCU/BMS,触发相应保护动作 ④ 健康历史记录:记录电压波动事件,支持事后分析定位根因 PNG 与 ODU 的协同逻辑: ODU 是执行层——负责每路的通断控制和支路保护;PNG 是感知层——负责全网的状态监控和异常预警。PNG 发现某区域电压持续低于阈值,通知 VCU 后,VCU 可以指令对应 ODU 关闭优先级低的支路、为关键支路保供。这就是「主动供电管理」的闭环。
整车低压电源设计
3.1 高压到低压的完整供电链路从能量流向看,完整的低压供电路径如下: 1. 高压电池包(HV Battery):400V 或 800V 直流,存储整车驱动能量。低压系统的最终能量来源。 2. DCDC 转换器:高压侧输入,隔离降压,输出 13.5~14.8V 直流。输出端连接低压 PDC。 3. 12V 蓄电池(铅酸或锂):并联在 DCDC 输出端,作为缓冲(吸收浪涌)和备用(DCDC 不可用时独立供电)。 4. PDC(电源分配中心):汇流 DCDC 和蓄电池输出,管理主回路保护,分配各路干线电源。 5. 各域 ODU(智能配电单元):接收干线电源,通过 MOSFET 矩阵向域内 ECU、传感器分路供电。每路可控、可监控。 6. 用电器(ECU / 传感器 / 执行器):整车各功能节点,分布在各域 ODU 不同支路上,各自拥有独立的供电保护和控制逻辑。 3.2 整车冗余电网设计对于 L2+ 及以上车型,整车低压供电必须满足功能安全冗余要求——不能因单一供电路径失效导致制动、转向等安全功能失效。 安全域供电硬规则: 制动(EHB/iBooster)、转向(EPS)、自动驾驶执行控制器,这三类功能的供电回路必须物理隔离,不能和娱乐系统、座舱域共享保险丝或线束干线。任何一个非安全功能的短路或过流,都不能波及安全域供电——这是 ASIL-C/D 认证的基本前提。 3.3 碰撞保护设计:高压下电 + 低压保持碰撞场景是低压供电设计里最极端的边界条件——需要在极短时间内同时完成两件「看起来矛盾」的事:
协调逻辑五步:
3.4 可控配电控制策略传统保险丝盒的配电是静态的——设计好了就固定了,电流阈值不能改,哪路该断不该断只能靠物理保险丝决定。而以 ODU + MOSFET + PNG 为核心的可控配电,引入了一套完整的软件控制逻辑:
分级策略:
▏总结:把整套架构拉通看,低压供电系统的设计逻辑可以用一句话概括: 「从被动保护走向主动管理,从单一供电走向多层冗余,从静态配置走向软件定义。」 保险丝解决了「有没有保护」;ODU 解决了「保护能不能诊断和控制」;PDC 解决了「整车供电如何分级」;DCDC 解决了「新能源时代电从哪来」;MOSFET 解决了「开关够不够快够不够可靠」;PNG 解决了「整张电网有没有人在守护」。
随着 L3/L4 自动驾驶逐步落地,整车低压供电系统的安全等级还会继续提高——双 DCDC、双蓄电池、硬隔离安全域将成为标配,PNG 的监控能力也会向预测性维护演进。低压系统,正在成为软件定义汽车基础设施里最不起眼、也最不能出错的那一层。. |
