查看: 251|回复: 0
维修重大误区!多联机不要盲目全开内机测数据|格力五代家用多联机实测案例
4万
发表于 2026-7-15 09:38:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期收到学员发来一套格力 GMV5 五代家用多联机运行数据,客户反馈空调制冷效果差。结合口袋精灵完整工况,用格力四度法拆解故障,同时揭露绝大多数维修师傅都会踩的致命误区。
一、机组实测运行参数
机型:格力 GMV5 五代家用多联机
外机额定能力:16kW
当前开启内机合计负荷:19.8kW(机组超配运行)
运行模式:制冷
室外环境温度:41℃
高压:3174kPa|高压饱和温度:51℃
低压:1010kPa|低压饱和温度:12℃
压缩机排气温度:94℃
过冷器出液温度:37℃
外机过冷度 = 51-37=14℃
气液分离器进口 22℃,出口(吸气)20℃
室内机工况:
室温 26\27.6℃,设定温度 21\22℃
内机进管:11\12℃,出管:17\20℃
蒸发器进出口温差 6~9℃
内机 EXV 电子膨胀阀最大开度 480
压缩机运行电流:27.29A
二、格力四度法逐项诊断(现场实操标准)
判定标准回顾
吸气过热度:38℃
排气过热度:2035℃
带过冷器外机过冷度:1520℃
室内蒸发器过热度:04℃,数值越小换热越好
1.吸气过热度:20-12=8℃
刚好触达上限,处于临界偏高状态。
2.排气过热度:94-51=43℃ ❌严重超标
排气过热度过高常见两大原因:冷媒不足、蒸发器回气不足;叠加室外 41℃高温、机组超负荷运行,进一步加剧压缩机高温隐患。
3.室内蒸发器过热度显著异常
标准 0\4℃,本机进出口温差高达 6\9℃,过热度过大。
液态冷媒在蒸发器前段提前蒸干,气态冷媒持续升温。
关键佐证:EXV 膨胀阀最大开到 480 步,电控持续开大阀门,依旧无法满足流量需求,是冷媒偏少的典型特征。
4.外机过冷度 14℃ ❌略低于 15~20℃标准区间
多项参数相互印证:系统制冷剂充注量不足。
三、容易被忽略的核心诱因:超负荷测试带来数据失真
外机额定 16kW,内机总负荷 19.8kW,本身属于超配。
本次检测时全部室内机强制同时开启,这里就是维修行业普遍存在的巨大误区!
很多师傅上门检修,拿出口袋精灵习惯性一键全开所有内机采集数据。
多联机存在制冷衰减特性,一旦负荷超过外机承载上限:
1.冷媒被大量内机分流,单台内机冷媒供给不足;
2.蒸发器过热度飙升、排气温度持续走高;
3.获取全部失真工况数据,极易造成误判,盲目加注冷媒。
维修忠告:检测务必模拟用户日常真实使用习惯,分组开启内机,禁止一次性全开!
四、综合故障结论
1.直接故障:系统制冷剂充注量不足;
2.恶化诱因:内机负荷超配,测试时全部内机同时开启,机组超负荷运行,放大所有异常工况;
3.前置核查:仍需要排除内机滤网堵塞、风机低速、回风短路等风量问题。
重点提醒:就算补足冷媒,该机先天内机超配,长期全开所有内机运行,制冷衰减明显,会加速压缩机老化,需要提前告知业主。
五、标准化检修步骤(顺序不可颠倒)
1.调整测试方案【首要操作】
停止全开所有内机,按照用户日常使用场景分组开机,获取真实有效运行数据。
2.室内机基础检查
清洗过滤网;检查风机转速;排查吊顶回风短路;蒸发器积灰油污及时清洗。
3.补充制冷剂(内机工况正常后操作)
遵循少量多次原则,每次加注稳定运行 5~10 分钟监测四度参数。
目标区间:
外机过冷度 15\20℃、排气过热度 20\35℃、蒸发器过热度控制 0~4℃,膨胀阀开度同步回落。
⚠️安全警示:室外 41℃高温环境,严禁一次性大量加注冷媒,极易触发高压保护。
需要提升学习多联机数据分析的资料可以保存下面图片到手机
六、行业干货总结
依靠检测仪维修已经成为常态,但工具只是辅助。
千万不要机械操作,一味全开内机读取数据。
遇到制冷效果不良,第一步先核对内外机负荷配比,结合设备承载能力分析工况。
失真超负荷工况下得出的判断,只会让维修走弯路!
欢迎暖通同行交流,遇到多联机疑难故障,可以把完整运行数据发给我一起分析。
#本松谈空调 #格力多联机 #空调维修 #多联机四度法 #暖通维修避坑.
GMT+8, 2026-9-18 08:21 , Processed in 0.096290 second(s), 27 queries .
