请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 412|回复: 1
排查PLC程序异常,用好断点调试这一招就够了
301
发表于 2026-7-12 09:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人程序写得挺顺,一上设备出问题就抓瞎,对着梯形图从头看到尾,眼睛都快看瞎了也找不出毛病。其实大多数逻辑问题,用对断点调试,半小时能搞定的事不用耗一整天。
断点到底能帮你干什么
PLC是循环扫描的,一圈下来几十毫秒,人眼根本跟不上。断点说白了就是让程序停在指定行,把那一刻的所有数据冻住。这时候你想看什么看什么——哪个触点通没通、寄存器里是多少、条件到底成不成立,一目了然。
一般遇到这几种情况必用断点:设备动作没按预期来,想知道某段逻辑到底跑没跑到;模拟量算出来不对劲,要一步步看数值怎么变的;还有那种偶发性的怪毛病,正常跑没事,特定工况就抽风,这种用条件断点最管用。
强调一句:断点只能在空载或安全状态下用。 带着产品、带着负载去打断点,设备突然停了,轻则废料,重则出安全事故。
标准操作流程,照着来就行
第一步:连上PLC,准备好。 程序编译下载好,没有报错。网线或串口连上,PLC切到监控模式。别一上来就设断点,先确认程序正常跑着。
第二步:设断点,从粗到细。 别遍地开花,先在大模块入口设一两个,看程序到底进没进这个区域。比如怀疑A工段有问题,就在A工段功能块开头设一个,跑一下看停不停。不停?说明问题在前面的跳转条件里。停了?再往里细化。
第三步:触发,看状态。 让设备跑起来,程序停在断点处。这时候把跟故障相关的输入、输出、中间变量全部拉进监控表。别一个一个点着看,一次性扫一遍,哪个条件不满足当场就显出来了。
第四步:单步走,细查。 断点停下来还不够,要用单步执行逐行看。“单步跳过”适合快速过本段逻辑,“单步进入”用来钻子程序内部挖底层问题。
第五步:收尾清理。 改完逻辑,一定把断点全清了,重新编译下载。忘了清断点,设备交付后莫名其妙停在那里,后果很麻烦。
几个实战技巧,效率翻倍
配合变量表批量看。 这是最实用的一招。别在程序界面挨个点变量,提前把相关变量全拖进监控表,断点一触发,所有数值整整齐齐摆在那里。哪个不对一眼就看出来。
条件断点抓偶发故障。 有些PLC支持设置触发条件,比如“当某个寄存器大于100时才停”。不用你一遍遍手动触发工况,机器自己帮你抓现场。
强制赋值验证修正。 断点停住后,对中间变量临时强制赋值,模拟不同条件走一遍逻辑。确认改对了再真正下载程序,省得反复启停设备。
新手最容易踩的坑
坑一:断点设太多。 恨不得每行都设一个,程序跑两步就停,根本看不出完整逻辑。建议一次不超过5个,查完一段清一段。
坑二:只看触点通断,不看数据。 很多异常根本不是通断逻辑的问题,是数据类型不匹配、数值溢出、间接寻址指到空地址去了。触点全通但动作出不来,八成是数据层面出问题了。
坑三:调试完忘了清断点和强制。 强制过的变量没解除,设备一直跑在非正常状态。断点没清,下次开机莫名其妙停。这两件事必须写入调试结束的检查清单。
坑四:忽略安全。 断点暂停时输出端口保持暂停前状态。带着负载打断点,电机可能悬在半空,气缸可能夹着东西。调试前该断负载断负载,该架空架空,别拿安全开玩笑。
断点调试就是个工具,用熟了就是最顺手的家伙。关键是思路要对——先粗后细、数据逻辑一起看、安全永远排第一。下次再遇到查不出毛病的程序,试试断点,比对着屏幕干瞪眼强多了。
每天分享电子知识及维修技巧,仅供参考,多谢支持!
144
发表于 2026-7-28 07:38:27 | 显示全部楼层
适合自己的就是最好的。
GMT+8, 2026-11-7 06:02 , Processed in 0.088275 second(s), 29 queries .
