请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 189|回复: 1
高档配件
入门维修师
发表于 2026-7-10 16:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一机,黑屏
有时有图,上半部发暗,一会儿就黑屏了。拆机,看板子12V供电几个电解顶部有污迹,换了个,依旧黑屏,但几个电压都正常。
判断背光问题。  板子输出是两条软排线,网上查了下灯组。这家伙比普通插口的贵了近一倍,再加运费,还要几天时间。决定拆屏看看结构。
拆开,板子上三条10灯结构。顺着走向查了下,是三组供电:一条软线单供一组,3V10灯串联。另一条供两组,一正两负结构。
明白走向,直接折断灯条。用单珠串成3路,分别接几个连接点。
检查无误,上电
省了时间也省了钱。
3
入门维修师
 楼主| 发表于 2026-7-10 16:24:54 | 显示全部楼层
以前遇到这类软排的,都是买相同的。现在看来,和普通的也一样呢。
GMT+8, 2026-9-15 02:38 , Processed in 0.141501 second(s), 27 queries .
