请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 264|回复: 1
DSP芯片KT0936M的手工收音机制作
4万
发表于 2026-7-10 16:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于KT0936M 芯片制作一款高灵敏度、低功耗的全波段(FM/MW/SW)数字收音机,是一个非常适合电子爱好者、DIY玩家的经典项目。
KT0936M 是集创北方(Chiphom)推出的一款全波段数字调谐收音机芯片,它最大的特点是“外围电路极其简单”——不需要复杂的传统中周线圈,只需要少量的电阻、电容和一个普通的波段开关,就能实现DSP级别的接收效果。
下面我为你整理了一篇详细的DIY制作指南。
1. 项目概述与芯片亮点
传统的全波段收音机制作门槛极高,调试中周和统调常常让人望而却步。而 KT0936M 采用了先进的 DSP(数字信号处理)技术,将解调、滤波、频率合成等功能全部集成在芯片内部。
  • 全波段支持: 调频(FM)、调幅中波(MW)、短波(SW)。
  • 无需统调: 告别传统的双连可变电容和中周,使用普通电位器即可调台。
  • 低工作电压: 2.1V ~ 3.6V,两节干电池或一节锂电池(配合稳压)即可驱动。
  • 封装友好: SOP-16 封装,管脚间距 1.27mm,非常适合手工焊接。
3. 电路设计原理
KT0936M 的核心工作原理是电压调台电阻分压设波段
调台原理(Tuning)
芯片的 CH_SEL是一个ADC输入口。通过一个 100kΩ 的电位器连接在 VDD 和 GND 之间,滑动触点接入该引脚。通过改变输入的电压大小,芯片内部的 DSP 就会自动计算并锁定对应的电台频率。
波段切换原理(Band Selection)
芯片的 BAND同样是通过电压来识别波段的。我们利用一个旋转开关和几组串联的精密电阻进行分压,给 BAND 脚提供不同的电压值,芯片就能在 FM(如 87-108MHz)、MW(520-1710kHz)以及多个 SW 短波频段之间无缝切换。
音频输出
KT0936M 输出的是音频信号(单声道/双声道可选),由于驱动能力有限,不能直接接喇叭。我们需要将其接入 8002BLM386 功放电路,再由功放驱动 8Ω 1W 的喇叭。
4. 动手制作步骤第一步:电路板设计与焊接(PCB或洞洞板)
  • 芯片焊接: 如果使用洞洞板,建议使用 SOP-16 转 DIP-16 的转接板,方便将 KT0936M 固定在常规万能板上。
  • 时钟电路: 将 32.768kHz 的晶振紧贴芯片的 XTAL_IN 和 XTAL_OUT 引脚焊接,并并联两个 12pF 左右的对地瓷片电容。注意:时钟电路线越短越好,否则容易停振或受到干扰。
  • 阻容网络: 严格按照官方典型应用电路,将各个引脚的滤波电容接好,尤其是 VDD 旁路的电容,这是数字化芯片稳定工作的关键。
第二步:天线部分连接
  • 中波磁棒: 初级线圈的两端接在芯片的 AM_IN1 和 AM_IN2 上。
  • 短波与调频: 拉杆天线通过一个 30pF 的电容隔离后,接入 FM_IN 引脚。
第三步:功放与电源调试
  • 先不接主芯片,单独测试功放部分。通电后手指触摸功放输入端,喇叭有“滋滋”声说明功放工作正常。
  • 接入主芯片,使用 2节五号电池(约3V)供电。
5. 调试与使用体验
完成焊接并仔细检查没有短路后,即可开机测试:
  • FM测试: 将波段开关拨至 FM 档,缓缓转动调台电位器。你会发现,得益于 DSP 的自动频率控制(AFC)功能,调台时没有传统收音机的“沙沙”过渡声,而是“一旦对准,声音立刻清晰脆亮”。
  • MW/SW测试: 在夜晚或室外开阔地带,拉出拉杆天线,切换到短波频段。转动电位器,可以清晰捕捉到远距离的国际广播电台。
制作小贴士(TIPS):
  • 电位器质量: 调台电位器一定要选择质量好的线性电位器(B型)。如果电位器内部接触不良,会导致收音机频繁跳台或频率漂移。
  • 电源滤波: 如果使用锂电池,建议使用低噪声的 LDO(如 HT7333)稳压到 3.3V,切勿使用普通的 DC-DC 升压模块,其高频开关噪声会彻底淹没弱台信号。
6. 结语
基于 KT0936M 制作的收音机,不仅拥有媲美市售数字收音机的性能,更保留了传统指针收音机“转动旋钮寻台”的复古浪漫。看着杂乱的电子元件在自己的焊接下变成一台能收听世界声音的电台,这种成就感正是 DIY 的魅力所在。
176
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2026-7-10 18:09:35 | 显示全部楼层
芯片是不错,建议厂家增加频率信号输出功能,以利于用CD3610这样常用的频率显示芯片显示电台频率,免去使用复杂的CPU来显示频率
GMT+8, 2026-9-15 02:31 , Processed in 0.099483 second(s), 28 queries .
