请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 248|回复: 1
PLC手动自动切换,到底该切什么?怎么确定控制权?
4万
发表于 2026-7-10 09:24:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场维修老张被一个电话叫到车间:一台搅拌电机说什么也不启动。他赶到现场,触摸屏显示自动状态,液位到了,条件满足,程序该启动了——可电机纹丝不动。他先切到手动,按启动按钮,电机转了。再切回自动,又停了。
老张知道问题出在哪儿,但说不清道理。他只说了一句:“模式切过去,命令没切干净。”
很多新手一开始不理解这句话。
先搞清楚切换那一瞬间发生了什么
老张碰到的这个问题,其实就是切换模式时没有处理旧请求。
手动模式下,操作员点了启动,电机已经运行。这时切到自动模式,如果程序里没有明确处理,就会出现两种错误:
一种是电机继续转,自动步骤还没发命令呢,设备凭什么动?现场人员会误以为自动程序已经生效,其实只是手动残留挂在线上。
另一种是电机停了,但自动步骤的条件早就满足了,本该立刻启动,却因为切换瞬间把命令清得干干净净,导致设备一直等,没人知道少了一口气。
切换那一瞬间的正确处理是:清掉旧模式的启动请求,然后由新模式重新决定是否启动。不清不白地挂着,一定会出问题。好比换岗,上一个哨兵都走了,枪还搁那儿——下一班来的人到底算接岗还是算路过?
手自动切换,到底切的是什么?
很多新手的写法:现场启动按钮、HMI手动按钮、自动步骤条件,三个条件直接并联,最后一起驱动输出。
这样做设备能动,但出了问题你根本查不出谁让它动的。手动模式下自动步骤可能还在背后发命令,自动运行时现场按钮也能插一脚——模式的边界完全失效了。
手自动切换真正要切的,是启动命令的来源和控制权。
模式变了,有权发命令的那个"人"就变了:
手动模式:操作员通过现场按钮或HMI手动按钮发命令
自动模式:程序步骤根据液位、压力、动作完成反馈等条件发命令
保护条件和输出线圈不用切。
急停、热继、变频器故障、安全门——这些属于公共允许条件,不管手动还是自动,都得先过它们。手动调试可以绕过自动步骤条件,但不能绕过安全保护。急停按下去,任何模式都不能动。
输出线圈更不用切。不管是手动来的命令还是自动来的命令,最终驱动的是同一个Q点。区别只在于谁有权把命令送到Q点前面。
怎么确定控制权?分层仲裁
控制权不是谁抢到算谁的,而是按层级决定谁说了算。
比较清晰的程序结构分五层:
第一层,停止和故障优先。 急停、停止按钮、严重故障,来了就切断运行允许。这层权限最高,谁都不能绕。
第二层,读取模式。 当前是手动还是自动,读进来作为后续判断的依据。
第三层,按模式选择命令来源。 手动模式下,只认ManualStart;自动模式下,只认AutoStart。这叫命令仲裁。没被选中的来源,就算信号进来了也不起作用。
第四层,公共允许。 急停正常、热继没跳、故障已复位,这些条件过了,最终运行命令才放行。
第五层,输出与反馈。 Q点输出后,确认接触器吸合了、变频器运行了、设备反馈回来了。只发命令不看反馈,等于把设备蒙着眼睛往前推。
控制权就是这样逐层确定的:故障优先于模式,模式决定来源,公共条件把关,最终输出看反馈。
现场排查,按什么顺序走?
老张下次再碰到设备不启动,可以按这个顺序查:
先看模式信号。 选择开关拧到位了吗?触摸屏显示的模式和实际一致吗?模式没切过去,后面的都不用看了。
再看命令来源。 手动模式下按按钮,PLC里ManualStart这个点亮没亮?自动模式下,AutoStart条件满足了没有?程序步骤走到这一步了吗?来源都没信号,设备当然不动。
再看公共允许。 急停、热继、故障、联锁——哪一项把运行命令挡住了?找到挡它的那一条。
再看输出。 最终运行命令形成了没有?Q点输出亮了吗?
最后看反馈。 命令发了,现场设备动了没有?反馈信号回来了吗?命令发了反馈没回来,查接线和接触器;命令没发,回头看前三层。
写在最后
手自动切换,新手容易想复杂,也容易想简单。
想复杂的人,恨不得保护条件分成手动保护和自动保护两套,输出线圈也分成手动输出和自动输出,搞得程序臃肿不堪。
想简单的人,所有启动条件直接并联,模式切换时啥都不处理,设备能动就行。
正确的理解就一句话:模式决定命令来源,公共条件一视同仁,切换时清掉旧请求。
手动模式下,操作员说了算。自动模式下,程序步骤说了算。急停按下去,谁说了都不算。
搞明白谁有权发命令,搞清楚哪一层优先级更高,控制权就清楚了。
设备不转的时候,按模式、来源、允许、输出、反馈这五个点排查,必能找到原由。
111
发表于 2026-8-1 15:13:09 | 显示全部楼层
权与权衡的关系理顺了,就没有问题了。
GMT+8, 2026-9-16 15:25 , Processed in 0.103637 second(s), 28 queries .
