请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 234|回复: 2
脚踏踩下去罗拉不转?一个欧姆龙PLC维修案例,问题出在电源模块
4万
发表于 2026-7-10 09:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工业自动化维修中,很多电工都有这样的体会:普通继电器控制线路还能顺利排查,一旦设备由PLC控制,就容易不知道该从哪里下手。
事实上,无论是欧姆龙、西门子、三菱还是其他品牌PLC,故障诊断都有一套固定的分析逻辑。只要掌握正确的方法,就能快速缩小故障范围,提高维修效率。
去年夏天,厂里一台并轴机停了,操作工老张跑过来喊我:“踩脚踏开关,罗拉不转,赶紧去看看。”
我拎着万用表过去,机器是欧姆龙CQM1系列的,老设备了。我先没急着拆东西,自己上去踩了两脚,确实没反应。我问老张:“是彻底没动静,还是有时候转一下又停?”老张说:“彻底没动静,昨天下午还好好的,今早一开机就不行。”
这就排除了接触不良那种软故障,应该是某个环节彻底断了。
我的习惯是先看PLC的IO灯。这东西最直观,不用查程序就能筛掉一大半外围问题。
脚踏开关线号我查过图纸,对应的是PLC输入点00005。我踩下脚踏,转过头看PLC面板——00005的灯亮了。
亮了说明什么?说明脚踏开关、线路、24V供电到输入点这一段全是好的,信号已经实实在在地送进PLC大脑里了。那就别傻乎乎去拆脚踏开关了,跟它没关系。
接着我看输出点,罗拉电机接触器对应的是输出点10004。踩下脚踏,10004的灯没亮。
到此问题范围已经缩得很小了:PLC收到了输入,但程序没让它输出。
接下来只能查程序。老设备没连电脑,控制柜里扔着一个欧姆龙的手持编程器,就是那种带个小屏幕和数字键的老古董。我接上去,调出程序查看。
按地址表,10004对应的程序步是297。我往前翻,从289步开始一条一条看。编程器上能显示每个触点状态是ON还是OFF。一路查过去,基本条件都满足,卡在了一个点——00109显示OFF。
00109是个线位开关的信号,应该常闭的。我心想,可能是这个开关坏了或者松了。
我爬到机器侧面找到那个线位开关,手按了几下,机械动作很正常,弹簧回位也没卡。拿万用表测开关两端通断,也是好的。接线端子螺丝我都重新拧了一遍,没问题。
问题不在开关本身。
我又回到PLC那边,拿万用表测00109对应的输入COM端电压。按理说,这线位开关闭合时,COM端应该有稳定的24V。结果一量,只有8V多,跳来跳去的。
当时我第一反应是:ID212这个输入模块坏了。正好仓库有个旧的备用模块,我拆下来换上。装好再测,电压还是8V,00109还是OFF。
白换了一个模块。
这时候我才注意到一个细节——刚才换模块的时候,PLC面板上所有指示灯整排暗了一下,不到半秒又亮了。不是正常那种闪,是像突然断了个电又续上。
我意识到不对了。这不是输入模块的事,是整机供电在抽风。
我用万用表去测PLC电源模块PA203的输出端,空载时勉强有24V,一带上负载就往下掉,最低掉到10V左右。这就是典型的电源模块电容老化,带载能力不行了。输入模块供电不稳,给的信号电压不够,PLC内部识别不到高电平,程序里的00109条件自然永远不满足。
后面就好办了。从仓库领了一个新的PA203换上,上电,所有指示灯稳稳亮着。再踩脚踏,00005亮,10004亮,接触器“啪”一声吸合,罗拉转起来了。
老张在旁边说:“这就好了?”我说:“好了,你把纱线挂上去试机。”试了两匹布,一点毛病没有。
回过头看这事,最亏的是换那个输入模块,白折腾了半小时。 如果我当时不是死盯着00109这个点不放,而是第一时间去量它COM端的供电电压,就能直接发现24V不对。PLC指示灯亮不代表电压一定够,有时候灯能亮但模块不认,这是老设备最容易坑人的地方。
还有就是,别只看单个故障点。PLC所有指示灯集体闪灭那一瞬间,才是真正让我怀疑电源的原因。很多时候故障现象是组合出现的,你别光盯着你关心的那个输入点,多扫两眼整个面板,往往能发现线索。
这台机器修完之后我把经验记在了本子上,就一句话:输入进了、输出没出,别急着改程序,先查电源和公共端电压。 稳压电源那一路的滤波电容,年头久了什么事都干得出来。你别跟它较劲,量电压最实在。
维修入门
发表于 2026-7-27 10:44:12 | 显示全部楼层
我也遇见过同感
111
发表于 2026-8-1 17:32:36 | 显示全部楼层
所谓“会者不难,难者不会”。
都是工作经历和工作性质决定的。
每个会者,都是从无数的坑里自己爬出来的主。
GMT+8, 2026-9-16 20:38 , Processed in 0.109135 second(s), 28 queries .
