请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 239|回复: 0
能量可回馈的电动汽车充电桩设计
2739
4万
发表于 2026-7-10 09:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电桩是电动汽车的重要配套设施。随着技术的进步,能量可回馈充电桩将电池储存的电能送回到电网,可缓解用电高峰给电网带来的压力,是未来发展的趋势。采用PWM 整流器和双向DC-DC 变换器设计充电桩,能实现电能的充电和回馈,避免浪费能量。
充电桩的工作模式有充电和回馈两种。两种工作模式根据用户要求进行调节,适用性较好。系统在充电模式工作,首先将电网输入的380 V 交流电经过LCL 滤波器去除高次谐波,其次经过PWM 整流器变换为高压直流,再次经过电容稳压滤波,最后由双向DC-DC 转换成充电所需的直流电。系统在能量回馈模式工作,电池的直流电经过双向DC-DC 将电池低压电转换成高压直流电,再由PWM 整流器将高压直流电逆变为正弦三相电,最后经网侧滤波器送至电网。系统组成框图如下所示。
6b7888823c719e548d91ba01157c4b14.png 系统组成包括变压器、PWM 整流器、网侧LCL滤波器、双向DC-DC 变换器、直流侧LC 滤波器以及DSP 控制部分。DSP 作为主处理器,进行数据传输和信号处理 。
系统主电路,Rload 为直流侧线路电阻,L1和L2为网侧部分电抗器,C为3个星形联结的电容器,Rd 为线路阻抗。
0c9abc89181fec8b7918fa92b2702294.png 电流的双向流动可借助PWM 整流器实现,系统既能工作在充电模式,又能工作在回馈模式。两种模式的电流流向相反,系统控制三相PWM 整流器和双向变换器的工作模式,从而控制电流流向,实现能量双向传输。
非隔离式变换器的能量转换效率高,动态响应好,比较容易满足系统要求。变换器工作在Boost 状态,能控制电压升高;变换器工作在Buck 状态,能控制电压降低,通过开关T1 和T2 的通断实现两种状态的切换。通过采用改变功率开关占空比,可完成电压变换。开关T1 和T2 的控制是独立的,当系统处于充电模式时,改变输出电压,T2 始终关闭,能量经T1 流动,电路处于Buck 状态,系统能量由电网流向电池;当系统处于回馈模式时,T1 始终关闭,T2 一直导通,电路处于Boost 状态,电池电能经变换器和PWM 整流器送到电网侧。.
GMT+8, 2026-10-7 14:42 , Processed in 0.091286 second(s), 28 queries .
