请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 263|回复: 0
海尔XQG50-BS708A型洗衣机故障检修技巧全解析
4万
发表于 2026-7-6 09:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔XQG50-BS708A型全自动滚筒洗衣机(玫瑰钻系列)在市场上保有量较大,其电脑板控制电路较为复杂,故障代码体系完善。本文基于实际维修案例,系统梳理该机型常见故障的检修思路与实用技巧。
一、故障代码分析
该机型配备完善的故障自诊断系统,常见代码含义如下:
Err1:机门未关好报警
Err2:系统排水故障(4分钟内未排尽)
Err3:温控器断路或短路
·Err4:不加热报警
Err5:8分钟内进水未达洗涤水位
Err8:超过保护水位报警
需要注意的是,代码仅作参考方向,某些故障显示的代码可能与实际故障不符——例如RY2继电器损坏后,单片机虽发出控制指令,但译码器反馈信号出错,会导致洗衣机停机并报警,此时显示的代码可能具有误导性。
二、七大典型故障检修详解
1. 不脱水、不排水
此故障多为PCB板上VS5与插座X2-1之间的铜箔保险丝熔断所致。可用0.5A玻璃保险管内的熔丝直接焊接在铜箔熔断处两端修复。若检测发现双向晶闸管VS5击穿,基本可判断铜箔保险丝已熔断。此外,排水泵损坏(卡死或线圈烧毁)也可能引发类似故障。
检修技巧:将程控开关旋至单排水档,测Q6基极是否有触发信号,再测排水泵线圈(插座X4-4与X2-1之间)有无工作电压。
2. 剩余时间均为程序1的时间
此故障多为电脑板单片机损坏所致,更换同型号电脑板即可解决。检修时应重点检测单片机供电电压及输出信号是否正常。此外,程控开关损坏或外围分压电阻异常也可能导致类似故障。排查时可用万用表监测单片机30脚电压——旋转程控开关时该脚电压应有相应变化,若无变化则基本可判定单片机损坏。
3. 开机不进水,显示Err5
通常由进水电磁阀EV1线圈开路引起。开机后检测EV1线圈两端工作电压即可判断——正常时EV1、EV2线圈电阻约为155Ω。可重新焊接开路处并做好绝缘处理。此外,驱动管VT、晶闸管VS3也容易损坏,需进一步排查。
重要提示:维修前务必先检查水龙头是否打开、水压是否正常、进水阀过滤网是否堵塞。
4. 电动机噪声大,不脱水显示Err2
此故障多由控制板晶闸管VS1、VS5损坏引起。VS1可用BT139或BTA16直接代换,VS5可用BT131或BT7049直接代换。两只晶闸管外形相同但型号不同——VS1可代换VS5,反之则不行。BTA16-600B与BT139系列参数基本一致(有效值16A,触发电流约50mA),可互换使用。若水位传感器损坏也可能导致类似故障。
5. 不加热,显示Err3
通常由温度传感器(负温系数热敏电阻)损坏引起。可直接测量IC6的36脚与地之间的电阻值来判断——若实测为开路则说明传感器已损坏。更换同规格传感器并确保密封良好即可修复。维修时还应注意检查传感器插线是否松脱、线路连接是否良好。
6. 不脱水(无Err代码)
此故障多由RY2继电器损坏引起。检修时应重点检测RY2两端电压是否有电平转换,同时通过听继电器吸合动作声来判断其是否正常。此外,驱动管VT13损坏也可能导致类似故障。
关键提示:RY2损坏后,虽然单片机仍发出控制指令,但译码器反馈信号出错会导致洗衣机停机并报警,此时显示的代码可能与实际故障不符。
7. 洗涤过程中突然噪声增大
通常由排水泵损坏引起。正常情况下水泵线圈直流电阻约为155Ω。晶闸管VS5、驱动管VT6损坏也可能导致类似故障。水泵正常工作时噪音较小,是因为VS5采用过零触发方式,可使电机运行平稳并将高频干扰降至最低。若怀疑驱动电路问题,可先检查VT6是否开路。
三、通用检修要点
Err8泡沫误报:Err8代码表示水位超过保护水位,但有时实际水位并不高——洗涤时放入过量洗衣粉,大量泡沫在水位开关上形成导通电阻会引起误报。滚筒洗衣机只需少量洗涤剂,过多的泡沫常会引起误报。
控制板维修注意事项:该机型控制板维修空间有限、操作不便,检修时需注意安全。建议先排查外部因素(过滤器、排水管、水龙头等),再打开洗衣机内部检修。
关键参数速查:
进水阀/排水泵线圈电阻:约155Ω
VS1代换型号:BT139、BTA16
VS5代换型号:BT131、BT7049
掌握上述故障规律和检修技巧,可快速定位该机型绝大多数故障,大幅提升维修效率。
GMT+8, 2026-9-16 14:12 , Processed in 0.109266 second(s), 27 queries .
