请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 276|回复: 0
二极管关键参数和选型
4万
发表于 2026-7-4 14:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键参数
额定正向工作电流
二极管长期连续工作时允许通过的最大正向电流值。因为电流通过管子时会使管芯发热,温度上升,温度超过容许限度(硅管为140左右,锗管为90左右)时,就会使管芯过热而损坏。所以,二极管使用中不要超过二极管额定正向工作电流值。例如,常用的IN4001-4007型锗二极管的额定正向工作电流为1A。
例如在反激电源中,输出一般电压比输入低,由于能量守恒,输出电流就更高,所以变压器副边线径一般更粗,且副边整流二极管的额定电流要达到输出电流的要求;
最高反向工作电压
也即反向耐压。加在二极管两端的反向电压高到一定值时,会将管子击穿,失去单向导电能力。为了保证使用安全,规定了最高反向工作电压值。例如,IN4001二极管反向耐压为50V,IN4007反向耐压为1000V。
在反激电源中,副边整流二极管在原边MOS管导通的时候,承受着输出电压加上原边电压反射电压大小的反向耐压:Vout+Vinmax/n,n为匝数比;
在实际电路中,二极管承受的电压远高于上述理论值。这是因为在二极管关断瞬间(原边开关管开通瞬间)会产生高频振荡尖峰。
374571a21b1a5aefe55258b42abefb6b.png 反向电流(反向漏电流)
反向电流是指二极管在规定的温度和最高反向电压作用下,流过二极管的反向电流(有点反向漏电流的感觉)。反向电流越小,管子的单方向导电性能越好。值得注意的是反向电流与温度有着密切的关系(所以设计时要考虑裕量),大约温度每升高10,反向电流增大一倍。
例如2AP1型锗二极管,在25时反向电流若为250uA,温度升高到35,反向电流将上升到 500uA,依此类推,在75时,它的反向电流已达8mA,不仅失去了单方向导电特性,还会使管子过热而损坏。又如,2CP10型硅二极管,25时反向电流仅为5uA,温度升高到75时,反向电流也不过160uA。故硅二极管比锗二极管在高温下具有较好的稳定性。
管压降
硅二极管(不发 光 类型)正向管压降0.7V,锗管正向管压降为0.3V,发光二极管正向管压降为随不同发光颜色而不同。
红色发光二极管的压降为2.0--2.2V,黄色发光二极管的压降为1.8—2.0V,绿色发光二极管的压降为3.0—3.2V,正常发光时的额定电流约为20mA。 贴片二极管电流一般在3-8mA,压降1.7至1.8V左右。
反向恢复时间
开关损耗增加、电压尖峰和EMI、器件可靠性问题
在高频设计中必须选用肖特基或者快恢复二极管
从二极管正向电流过零开始,到反向恢复电流衰减到规定小值(通常为反向峰值电流的 10% 或 25%)所经历的时间。
反向恢复现象的本质:外部电压突然反向时,需要先清除存储的少数载流子
Q_rr:反向恢复电荷量
不同二极管反向恢复时间的区别
4bc9f0272631fa0854bcba0011b29252.png 反向恢复时间受哪些因素影响器件结构
7d87094d36c0e7baadb38e93b9f7fd5b.png 正向电流大小
1fa32862e37c515f36fe0e1fbe36829c.png di/dt(换向速度)
f5bda40a199e702cb077ce8ee4edb80e.png 温度
85b5dfe64323d8d2ae4d7ef28d132f2a.png 二极管有哪些种类功率整流
应用场景:AC/DC变换、DC/DC变换、防反接、续流。 核心关注点:正向压降 (V_F) 和 反向恢复时间 (t_{rr})。
普通整流二极管
(General Purpose Rectifier)
代表型号:1N400x系列 (如1N4007), 1N5408。
特点:工艺成熟,PN结结构。
优点
  • 耐压高:轻松做到1000V甚至更高。
  • 便宜:价格极其低廉。
  • 抗冲击能力强:耐浪涌电流能力较好。
缺点
  • 极慢:反向恢复时间 (t_{rr}) 很长(通常 > 1µs)。
  • 高频损耗大绝对不能用于高频开关电源的整流(如反激副边),否则会瞬间发热烧毁。
快恢复/超快恢复二极管
(FRD / Ultra-Fast Recovery)
代表型号:FR107, HER系列, UF4007, MUR系列 (如MUR460), ES1J。
特点:在PN结中掺杂金或铂,减少少数载流子寿命。
优点
  • 速度快:t_{rr} 通常在 35ns ~ 500ns 之间,适合高频开关电路。
  • 耐压适中:覆盖 200V ~ 1000V。
缺点
  • 正向压降 (V_F) 较高:通常在 0.8V ~ 1.2V 左右,导通损耗比普通二极管大。
  • 反向恢复主要为“硬恢复”:关断时容易产生EMI振荡(这也是为什么需要加RC吸收电路的原因)。
硬恢复是指在正向电流不为0的时候,电压就突然反向。
肖特基二极管
(Schottky Barrier Diode, SBD)
代表型号:1N5819, SS34, SR560, MBR系列。
特点金属-半导体结(不是PN结),多数载流子导电。
优点
  • 极低压降:V_F 通常在 0.2V ~ 0.5V,效率极高。
  • 零反向恢复时间:理论上无 t_{rr}(只有结电容效应),开关损耗极小。
缺点
  • 漏电流大:反向漏电流 (I_R) 甚至可达mA级,且随温度升高指数级增加,容易热失控。
  • 耐压低:传统硅基肖特基耐压通常 < 200V(高压需用SiC肖特基)。
电压调节与保护
应用场景:稳压、过压保护、静电防护。
齐纳二极管 / 稳压二极管
(Zener Diode)
工作原理:利用PN结的反向击穿状态(齐纳击穿或雪崩击穿)。
优点
  • 电路简单,一个元件即可实现基准电压。
  • 电压范围广(2V ~ 200V都有)。
缺点
  • 功率小:通常不能吸收大浪涌能量。
  • 噪声大:雪崩击穿时伴随噪声。
  • 精度一般:受温度影响较大(但在5.6V左右温度系数最好)。
TVS 二极管 (瞬态抑制二极管)
工作原理:雪崩效应,类似稳压管,但设计用于瞬间吸收巨大能量。
优点
  • 响应极快:ps (皮秒) 级响应,瞬间钳位电压。
  • 吸收功率大:能承受几百瓦到几千瓦的瞬时脉冲(防雷、防ESD)。
缺点
  • 结电容大:普通TVS不能用于高速信号线(如USB3.0),需要用专用低容TVS。
  • 也是有寿命的:长期反复承受大能量冲击性能会退化。
信号与开关
应用场景:逻辑电路、小电流整流、检波。
小信号开关二极管
代表型号1N4148 (被称为“万能二极管”)。
优点
  • 速度极快:t_{rr} ≈ 4ns。
  • 结电容极小:适合高频信号处理。
  • 极其便宜
缺点
  • 电流小:通常 I_F < 300mA,不能用于功率电路。
典型的电路应用整流电路-反激
输入端一般直接选芯片,选型依据是耐压和额定电流;
副边的一般是肖特基,选型依据是反向耐压和额定电流;
续流与钳位
(Freewheeling & Clamping)
续流二极管:配合电感/继电器使用,消除反向电动势(Buck电路、继电器驱动)。
RCD 钳位:在反激电源原边吸收漏感尖峰。
f4e363f65b9084c653464c681e672ba9.png 二极管的封装封装的核心意义
在选型时,封装不仅仅代表元件的尺寸(Size),它在工程上直接决定了三个核心指标:
  • 电流承载能力:封装越大,内部晶圆(Die)越大,引脚越粗,允许流过的电流越大。
  • 散热能力 (P_D):二极管是发热大户(P_{loss} = I_{load} times V_F)。封装决定了热阻 (R_{theta JA}),即热量散发出去的快慢。
  • PCB空间与装配:决定了是需要打孔(插件)还是直接贴装(SMD),以及占用板子的面积。
贴片封装 ( SMD )SMA / SMB / SMC
外形一模一样(矩形黑色塑料),只是体积依次变大。
A<B<C
选型经验
  • 如果计算电流为 1.5A,虽然 SMB (2A) 勉强够,但建议选 SMC (3A/5A)
  • 理由:SMC体积大,散热铜片面积大,温升更低,可靠性更高。
小信号封装SOD
SOD-123 / SOD-323:体积极小。
  • 应用:1N4148W(开关信号)、稳压管、MOS管栅极保护。
  • 限制:电流通常 < 300mA,功率 < 0.4W。
966e5b26a1c4dfac6a1d5861d5911011.png 功率贴片 (Power SMD)
当电流 > 5A 时,普通的 SMC 封装散热已不足,需要使用带底部散热焊盘 (Thermal Pad) 的封装。
  • TO-252 (D-PAK):剪了腿的 TO-220 缩小版。电流 5A~15A。
  • TO-263 (D2-PAK):剪了腿的 TO-220 原大版。电流 10A~30A。
  • 注意:这两种封装必须在 PCB 上铺足够面积的铜皮来散热,必要时需打过孔到背面散热。
插件封装 (THT) —散热高压轴向引线
适用场景:需要外加散热片、高压输入端、抗震动要求不高的大电源。
  • DO-35 / DO-41:细玻璃管或小黑管。对应 1N4148 (DO-35) 或 1N4007 (DO-41)。电流 1A
  • DO-15:比 DO-41 稍粗。对应 FR207。电流 1.5A ~ 2A
  • DO-201AD (DO-27):很粗的圆柱体。对应 SR560, 1N5408。电流 3A ~ 5A
大功率三极管外形
长得像三极管/MOS管,但实际是二极管。
TO-220AC / TO-220AB:最经典。
AC:两脚,单管。
AB:三脚,内部是两只二极管共阴极(对管)。
能力:配合散热片,轻松处理 10A ~ 40A 电流。
TO-247:巨型封装,用于千瓦级电源,电流 40A+。
616c92e747fc6062a7fb9089625eced4.png 反激电源中二极管封装选型
83eaaad7258dc0b2058925b0f0072c79.png 副边整流二极管
反激电源中电流最大、发热最严重的地方;
以72w的电源为例,24V×3A
电压和电流应力
942443af0caa8a4198c0e1e969541733.png 定封装
要处理的功耗大约是:P ≈ 3A × 0.8V = 2.4W(如果是快恢复则是 3W+)。 2.4W 的热量,靠小贴片是散不出去的。
a45388a0a6a0f4e712183f90d167b553.png RCD
RCD 二极管推荐优先使用插件 FR107。如果空间受限必须用贴片 RS1M,务必注意焊盘间距需 >3mm 或开槽处理,并注意与发热电阻的热隔离。
既然电流小(RCD二极管平均电流通常不到 0.5A),热量也不大,为什么在很多电源(尤其是几十瓦到几百瓦的适配器)里,RCD 二极管FR107 还是要用 DO-41 的插件封装,而不直接用 RS1M (SMA) 贴片呢?
其实,这里主要不是为了“散热”,而是为了“安规距离”、“PCB走线”以及“被邻居连累”。
二极管截止时,承受电压 ≈ V_{IN_MAX} + V_{OR}
这里二极管处理的电流小,主要是耐压;
耐压:
  • 对于 220V 输入,最高直流约 375V,反射约 100V,合计 475V。
  • 选型:必须选 1000V 耐压的管子(600V 的太边缘,容易挂)。
速度:
  • 太慢(如 1N4007):在高频下损耗巨大,会发烫炸机。
  • 太快(如 US1M):有时候会让 EMI 变差(振荡太剧烈)。
  • 折中推荐FR系列(快恢复) 是最经典的。
电流:
虽然平均电流很小,但它流过的是脉冲尖峰电流,通常选 1A 即可。
贴片和插件之间的抉择
GMT+8, 2026-9-16 11:31 , Processed in 0.106971 second(s), 27 queries .
