请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 277|回复: 0
基于索尼 CXA1019S 的 AM/FM 双频段收音机电路
2739
4万
发表于 2026-7-4 11:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在数字音频与流媒体大行其道的今天,传统调频/调幅(AM/FM)收音机依然凭借其纯粹的模拟魅力和可靠的信号传输深深吸引着无数电子爱好者。
来深度拆解一款基于经典的索尼(Sony)CXA1019S 高集成度单芯片方案的收音机电路系统。
一、 核心大脑:CXA1019S 高集成度芯片
电路的核心是 U2 (CXA1019S)。这是一款极其经典的 30 脚双列直插式(DIP)双频段收音机专用芯片。它内部集成了从高频放大(RF)、本振(OSC)、混频(MIX)、中频放大(IF)、鉴频/检波(DET),直到最后的音频功率放大器(Power Amp)的所有功能。这意味着只需要极少的外围元件,就能组装出一台性能优异的收音机。
二、 电路核心模块分步拆解1. 高频输入与调谐回路(原理图上侧)
这是收音机捕捉空中电波的“前哨站”。
  • 天线输入(AE1 / J3): 负责接收空气中的无线电信号。二极管 D1 (1N4148) 紧随其后,为敏感的高频输入端提供静电保护(ESD)。
  • AM 天线回路: 由磁棒天线 L2 与微调电容 CT4、电容 C4 组成 LC 谐振回路,用于选出 530 kHz ~ 1600 kHz 的 AM 广播信号。
  • FM RF 回路: 天线接收到的 FM 信号经 L1、C2 滤波后,通过 L3、CT2、C7 组成的调谐回路精确选频,送入芯片的 13 脚(FM_RF_IN)。
  • 本地振荡器(OSC):
    • FM 本振(Pin 8): 由 L5、CT1、C9 构成,产生比接收频率高出 10.7 MHz 的本振信号。
    • AM 本振(Pin 6): 由中周/振荡线圈 L4、CT3、C8 构成,产生比接收频率高出 455 kHz 的本振信号。
2. 中频选频与滤波(原理图左下侧)
高频信号与本振信号在芯片内部混频后,会产生固定的中频信号。为了滤除杂音和邻台干扰,电路使用了高质量的滤波器:
  • FM 中频过滤: 10.7 MHz 的中频信号从芯片引出,经过标准 10.7MHz 陶瓷滤波器(CF3) 精确滤除杂波后,重新送回 18 脚(FM_IF_IN)进行放大。
  • AM 中频过滤: 455 kHz 的中频信号通过黄色 AM 中周变压器(TR1) 和 455kHz 陶瓷滤波器(CF2) 进行双重选频放大,随后送入 17 脚(AM_IF_IN)。
  • 波段切换(SW1): 拨动开关 SW1 连接到芯片的 16 脚(FM_AM_BAND_SELECT),通过改变该引脚的状态,实现 AM 和 FM 功能的完美切换。
3. 解调与音量控制(原理图右侧及中部)
  • FM 鉴频: 连接在第 3 脚(FM_DISCRI)的 CF1(10.7MHz 鉴频器) 负责将调频信号还原为音频信号。
  • 音量调节: 检波后的音频信号从 24 脚(DETOUT)输出,流经一个 50kΩ 的电位器(RV1) 调整大小后,再由 25 脚(AF_IN)送回芯片内部的功放单元。你可以通过旋转这个电位器,自由控制声音的大小。
4. 功率放大与声音输出(原理图右下侧)
得益于 CXA1019S 强大的集成度,我们不需要外接功放三极管或功放 IC。
  • 音频输出(Pin 28): 放大后的音频信号由 28 脚(AF_OUT)输出,经过大容量大电容 C22 (220µF) 进行隔直通交。这个电容非常关键,它能阻挡直流电,只让音频交流信号通过,从而保护喇叭不被烧毁。
  • 扬声器(LS1): 信号最终驱动 扬声器(LS1) 发出清脆的声音。
  • 茹贝尔网络/消振电路(R6 & C21): 在喇叭输出端并联的 82Ω 电阻 和 100nF 电容 组成了一个经典的消振网络,用于稳定功放的高频输出,防止高频自激振荡,让音质更纯净。
5. 电源管理(原理图右下角)
  • 整个电路采用 3V 直流供电(两节 AA 五号电池即可轻松驱动)。
  • C20 (470µF) 作为大容量滤波电容,起到了“蓄水池”的作用,能够在声音大动态时提供充足的瞬态电流,防止声音失真。
  • D2 (LED) 配合限流电阻 R1 (4.7kΩ) 作为电源指示灯,开机即亮,极具仪式感。
GMT+8, 2026-10-6 11:23 , Processed in 0.091370 second(s), 28 queries .
