请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 276|回复: 0
空调四大电路工作原理分析
4万
发表于 2026-7-4 11:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这四大电路是空调主控板的核心组成部分,共同服务于CPU的逻辑决策:
应急开关与遥控接收负责指令输入,将物理按键或红外信号转化为电信号;
传感器电路承担环境感知,通过分压原理将温度转换为电压值;
跳线帽(常见于格力)则作为硬件标识,告知CPU当前机型配置。它们协同工作,构成了空调智能控制与保护的基础。
现逐一详述其工作原理:
一、应急开关电路:最后的控制手段
该电路是空调的“物理备份”,通常设计在显示板或主板上。其核心是低电平触发机制:按键一端接地,另一端通过上拉电阻接CPU引脚。待机时引脚被拉至高电平(5V);按下时引脚对地短路,电压跌至低电平(0V)。
CPU通过检测低电平脉冲次数判断指令:关机状态按一次开机并进入自动模式;运行中按一次则关机。需注意,按键或并联电容受潮漏电可能导致引脚电压跳动,引发自动开关机。
二、遥控接收电路:无线指令的入口
该电路负责将红外光信号转为电信号。遥控器发送38kHz载波的红外脉冲串,被接收头(如1838或HS0038A2)接收。接收头内部完成光电转换、放大、滤波和解调,最终输出低电平有效的数字脉冲序列。
该脉冲经限流匹配后送入CPU解码。接收头为三引脚(VCC、GND、OUT),工作电压5V。待机时OUT脚为高电平(约5V);收到信号时会有0.5V-1.5V的电压跳变。CPU成功解码后会驱动蜂鸣器发出“嘀”声。
三、传感器电路:系统的感知神经
空调依赖室内环温和管温两个传感器实现闭环控制。两者均采用负温度系数(NTC)热敏电阻,与固定电阻串联构成分压电路,分压点连接CPU的ADC引脚。
其原理是:温度变化→NTC阻值变化→分压点电压变化→CPU通过ADC读取电压并换算为温度。维修时,常温(25℃)下传感器阻值等于分压电阻,分压点电压理论为2.5V(电源电压的一半)。若该电压严重偏离2.5V,则可能传感器或电路异常。
四、跳线帽电路:机型的身份标识(常见于格力)
a0137235e98e9b02a13c4b338a7db3e3.jpg 该电路让同一块主板适配不同制冷量机型。跳线帽内部短路片将插座特定引脚导通,CPU仅在每次上电瞬间读取其导通组合,识别机型并调用对应参数。
更换主板时必须将旧跳线帽装到新主板上。若漏装或用错,CPU无法识别会触发C5故障代码且无法开机。因CPU只在开机瞬间检测一次,运行中插拔无效;补装后必须彻底断电再重新上电,才能让CPU重新识别。
总而言之,应急开关和遥控接收负责将用户指令传入CPU;传感器负责将物理世界温度转化为电信号;而跳线帽则在硬件层面为CPU提供机型身份信息。这四者协同工作,构成了空调智能化控制的基础。
GMT+8, 2026-9-16 13:56 , Processed in 0.104741 second(s), 27 queries .
