请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 482|回复: 10
这个sony功放板用DEEPSEEK也没有找到哦
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2026-7-3 23:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔者收藏的SONY 1-688-420-12 功放板多年没有使用,最近偶然发现杂物间里的这个板子。由于板子电路原理不清楚,用百度搜索SONY 1-688-420-12电路图,但没有搜到。用DEEPSEEK搜索,结果也令人失望,这个AI工具也没有找到其电路图。所以,自己测绘出其电路图,供爱好者参考。 1 IMG_20260623_194525.jpg 2 IMG_20260623_194534.jpg 3 IMG_20260623_181228.jpg
SONY 1-688-420-12 功放板实测电路图
1.功放线路Q517(Q518)是输入端差分对管,Q521,Q523(Q522,Q524)是其集电极的镜像恒流源负载。Q515(Q516)是电压放大级。Q507,Q509(Q508,Q510)用于调整功放管静态电流,其紧贴功放管安装,也用于功放管静态电流的温度补偿。Q511,Q513(Q512,Q514)是功放管的推动级。Q531,Q533(Q532,Q534)是达林顿功放对管,其CE极最高耐压为150VCE极最大输出电流为15A IMG_20260703_225322.jpg
2.供电电压转换电路:本功放为H类功放,在小功率输出时,功放管供电电压V+,V—为+VL,VL。在大功率输出时,功放管供电电压V+,V—为+VH,VH。使其在功率输出和能耗之间取得平衡。
功放管输出正半波信号经过D631,D632整流,当正半波信号足够大,Q621,Q620比较输出的电压使得Q618G极开启电压高于S极电压(+VL,Q618DS极导通,功放管的供电电压V++VL升高为+VH
功放管输出负半波信号经过D637,D638整流,当负半波信号足够大,Q624,Q623比较输出的电压经过Q622,Q617控制,使得Q619G极开启电压高于S极电压(—VH,Q619DS极导通,功放管的供电电压V—由—VL降低为—VH IMG_20260703_225436.jpg
3.保护电路
1.功放中点电压:功放管输出信号经过R646,R645加到D618,D619的正极,若功放管输出有偏压,那么DC-DET端有高电平或负电平。
2.供电电压:功放管供电电压V+,V—经过R648,R649,R647加到D618,D619的正极,若供电电压V+,V—不对称,那么DC-DET端有高电平或负电平。
勘误:图中D619内部的2个二极管方向画反了,特此纠正。因为画错时,DC-DET只能输出正电平,无法输出负电平。
3.超温保护:热敏电阻TH501,TH502紧贴功放管安装, Q611设置Q610B极电平。当功放管温度过高,热敏电阻使得Q610E极电平升高高于其B极电平,Q610饱和导通,那么DC-DET端有高电平。
4.过流保护:当功放管输出过电流,均流电阻两端:BLCH之间(CRCH之间)电压降变大,若电压降大的使得Q505Q506)饱和导通, Q505Q506)的C极输出高于—VH的电平,其电平使得Q012CE极饱和导通,使得A点被下拉到—VH电平,使得功放电路中的D503D504)被下拉,造成Q517E极电平下拉;使得功放电路中的D501D502)被下拉,造成功放电路Q515,Q507,Q509(Q516,Q508,Q510)C极电平下拉,使得功放管停止工作,保护功放电路。
A点电平下拉,也使得D020被下拉,使得Q013CE极饱和导通,其C极输出高电平,使得Q012B极高电平,进一步使得Q012饱和导通而自保持。
D020被下拉使得POWER MONITOR端低电平。
DC-DET端有异常电平,或POWER MONITOR端有异常电平,主机CPU(其他电路板上)检测到异常就使得喇叭保护继电器RY501的控制管:Q530B极为低电平。继电器断电,接点断开,功放管输出端L CH(RCH)与喇叭端L-OUT(R-OUT)断开,保护电路及喇叭。
参与人数 1金币 +30 收起 理由
开心 + 30 赞一个!
132
发表于 2026-7-4 20:23:50 | 显示全部楼层
花了时间,谢谢分享
修建美丽春色
入门维修师
发表于 2026-7-5 09:57:12 | 显示全部楼层
大佬,讲的非常好,学习一下。
图4
1.前面q518是差分放大输入,共射电路。
2.输入下面Q522 524是比例电流源电路,r533,535这些是调节电阻。
3.中间是Q512 514  516是共射放大电路。512,514是保护电路,ube压差过大会导通,将Q516的b拉低,调节后级功放输出。
4.输出是经uce扩压和甲乙类功率互补输出的射随器电路+功放电压自动调节=h类功放,消除交越失真。rch lch左右通道功放输出
图5
1.lch/rch左右通道小功率时,正半轴,Q621 620导通,此时vgs=vl+ - vl+ =0 ,nmos关断,功放+ =vl+。当他是大功率时,Q621导通,但是,Q620断开,此时Q618 Vgs=vh+ vl+  -  vl+=vh,nmos导通,将功放正变为vh+。 负半轴,Q617 622-624工作,和正半轴工作原理类似。
2.th501 502,dc-det温度保护。
3.b与lch(c与rch),过流保护。压差过大,Q505/506导通,a点后power下拉,影响功放输入Q517 518。自动调节静态工作点Q,r528两端压差过大,会导致Q512 514导通。进而影响Q516(共射放大),进而控制功放输出,以达到稳定,控制b和lch过流。
点评
分析的更透彻,水平高  发表于 2026-7-5 15:30
维修入门
发表于 2026-7-5 11:08:23 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
新手
发表于 2026-7-5 11:20:54 | 显示全部楼层
入门维修师
发表于 2026-7-5 13:06:00 | 显示全部楼层
大佬,这自己抄板怎么弄的?看的就不敢下手,特别是复杂的……
入门维修师
发表于 2026-7-6 07:17:46 | 显示全部楼层
最后一点,有点说的不对。
过流保护,是通过b 和lch过压,会调节a点vl-变vh-,影响开始差分输入和电流源的前级电路,导致整个Q工作点下移,通过这样影响功放输出,自动来调节。
过压保护,是直接lch和rch,左右通道的功放输出点,理论上是0v点,如果偏差过大,会反馈会前级差分输入Q517 518,影响R527 528两端压差,和通过Q512 514这些共射导通时间,来自动调节后级输出。
这是b和lch的反馈、lch直接反馈,上面混为一说了。
入门维修师
发表于 2026-7-6 07:18:41 | 显示全部楼层
封刀 发表于 2026-7-5 09:57
大佬,讲的非常好,学习一下。
图4
这里最后一点,有点说的不对。
这是b和lch的反馈、lch直接反馈,是两个,上面混为一说了。
61
发表于 2026-7-6 08:59:43 | 显示全部楼层
喜欢看老师画的图纸,表达直接思路清晰
110
发表于 2026-8-12 15:57:54 | 显示全部楼层
用CAD画更加方便,画出来的图纸更漂亮。
给楼主点赞。
GMT+8, 2026-9-16 11:30 , Processed in 0.127662 second(s), 33 queries .
