请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 953|回复: 7
开关电源炸MOS管维修实战
2781
5万
发表于 2026-6-30 10:05:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
修开关电源,最让人头疼也最打击信心的,莫过于“炸管”了。很多新手朋友一看到MOS管烧了,第一反应就是找个新的换上,结果一通电“砰”的一声,新管子又炸了。
其实,MOS管炸了,它自己往往只是个“受害者” 。开关管击穿时,栅极、漏极、源极间会瞬间短路,310V的高压会沿着电路一通乱窜。如果只换管子不查外围,炸多少次都不奇怪。根据经验,开关管损坏时,至少80%的概率会连带损坏驱动电阻、电流检测电阻或PWM芯片。
动手之前,安全永远是第一位的。必须彻底断电,给大电容放电,拿万用表确认电压降到安全范围再动板。
接下来就是逐步排查:
第一步:查驱动电阻(栅极限流电阻) 。
顺着开关管G极(通常是第一个引脚)找到它与驱动芯片之间的那颗电阻,阻值通常在10-47欧姆。用万用表测一下,如果阻值偏差超过10%或者直接开路,必须换掉。驱动电阻一旦变值,驱动波形就会畸变,MOS管要么打不开要么关不断,不炸才怪。
第二步:查电流检测电阻(源极电阻) 。
找到开关管S极(通常是第三个引脚)与变压器初级地之间的那颗小阻值电阻,一般在0.1Ω到1Ω之间。这个电阻一旦断路或阻值变大,逐周期峰值过流保护就失效了,高压还会反窜到芯片的电流检测脚,把芯片一起干掉。所以不光要查这个电阻,连电源管理芯片(比如UC3842)最好也一起换了。
第三步:查G-S极下拉泄放电阻。这个电阻并在MOS管的G极和S极之间,通常是10K左右。它负责在驱动信号消失后把G极电荷放掉,防止MOS管误导通。如果它开路或阻值变大,管子就可能关不掉而炸掉。
第四步:查尖峰吸收电路。
这部分由二极管、电阻和电容组成,并在开关管D-S极之间。它的作用是吸收变压器漏感产生的尖峰电压。如果它失效了,尖峰电压会直接击穿开关管。虽然这部分故障率相对低,但一旦出问题,换多少管子都是白搭。
最后除了上面说的,别忘了顺带查这几处以防万一:
保险丝和整流桥,炸管时常连累它们短路;
PWM芯片供电脚的滤波电容,容量下降会导致驱动不稳;
光耦和TL431,反馈失控会让占空比过大;
输出端整流二极管,如果短路会过流反噬开关管;
启动电阻,阻值变大可能引发欠压振荡。
总之,芯片周边小电容、反馈回路和输出级都瞄一眼,用表测测,别偷懒。串灯泡试机前,确保这些地方都正常,才能放心通电。
把这几处都排查完、换掉所有坏件之后,千万别直接通电!强烈建议在220V输入端串联一个灯泡(60W-150W都行)做限流保护。灯泡一亮一灭就灭了,说明正常;如果通电后灯泡常亮且很亮,说明电路还有短路,赶紧断电继续查。这个土办法能帮你省下不少MOS管的钱。
维修开关电源急不得,排查比更换更重要。希望这篇心得对各位爱好维修的初学者有帮助。
16
发表于 2026-6-30 10:32:50 | 显示全部楼层
楼主说的这些步骤一个都不能少。特别是原机电阻。炸管的这个电阻几乎100%的被烧坏,正是因为他伤怀,300多伏的直流高压电,没有泄放回路,就通过启动电路和反馈电路烧毁驱动芯片及电阻。
入门维修师
发表于 2026-6-30 13:54:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了
34
发表于 2026-7-1 18:44:03 | 显示全部楼层
不错的经验
维修入门
发表于 2026-7-2 07:14:59 | 显示全部楼层
7
发表于 2026-7-2 08:47:07 | 显示全部楼层
当年修大屁股和电磁炉经常串接100W灯泡
38
发表于 2026-7-2 16:24:57 | 显示全部楼层
38
入门维修师
发表于 2026-7-3 10:44:57 | 显示全部楼层
接100瓦灯泡是修电源的首选
GMT+8, 2026-11-7 07:01 , Processed in 0.087776 second(s), 25 queries .
