前言 继电器是一种电控制器件,核心原理是利用小电流和低电压控制大电流和高电压的自动开关 。它通过输入回路信号的变化,使输出电路发生预定的阶跃变化,实现电路的导通与切断 。
线圈电压是12V DC,触点形式是一组常开,单刀单掷常开,最大切换电压是277V AC,最大切换电流是17A。
外壳采用 ABS 外壳。
底部特写,有4个金属引脚,线圈2个脚,另外2个脚需要拆解来确定。
拆开外壳,可以清楚的看到,左右侧的线圈引脚。
另一侧线圈引脚特写。
引脚特写,线圈的引线缠绕在引脚上,并用采用焊锡焊接。
线圈特写,采用漆包线螺旋式缠绕在柱体上。
脚位特写,两个线圈脚位上下对应,左侧上一个常开触点脚位,最下中间的一个是动触点引脚。
动触点,下面有个支撑点。
这个孔可以看到线圈包裹内部有个铁芯,该是软铁,只有线圈通电,才会显现磁性。
拆开底部,可以清晰看到吸合触点的详细结构。
上衔铁的外侧特写。铜质导电弹片通过铆接工艺连接铁块。
上衔铁的内侧特写。铆接这种工艺的优势是,既保证了导电接触的稳定性,又不会像焊接那样产生高温,破坏银触点的性能,也避免了焊接点后期氧化导致的接触电阻变大。
背面也采用双铆钉铆接的设计,还能防止双金属片在反复弯曲时发生扭转,保证每次动作的一致性。
动触点特写,触点材质采用银合金。
铁芯特写,采用消磁较快的的软铁来制做,这样的电磁铁在通电时有磁性,断电后磁性就随之消失。
下触点(静触点)特写。金色底座上的凸起,是静触点,同样采用铆接工艺固定在黄铜基座上,基座再固定在陶瓷绝缘件上。
上触点(动触点)特写。铜质弹片上的圆形凸起,就是动触点,它是通过冷铆工艺固定在铜弹片上的。
电磁式继电器结构示意图。 总结:
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。 在控制电路中用的继电器大多数是电磁式继电器,常用的电磁式继电器有电流继电器、电压继电器、中间继电器以及各种小型通用继电器等。 电磁式继电器具有结构简单,价格低廉,使用维护方便,触点容量小,触点数量多且无主辅之分,无灭弧装置,体积小,动作迅速、准确,控制灵敏、可靠等特点,广泛地应用于低压控制系统中。
