请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 265|回复: 1
格力多联机缺氟不用瞎猜!读运行数据一步精准判断
4万
发表于 2026-6-29 09:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
做中央空调维修的师傅经常遇到一种难题:空调制冷变差,却分不清是脏堵、风机故障,还是系统缺制冷剂。
今天结合现场实测视频,教大家通过直观外观现象 + 检测仪数据双重判定,快速识别格力六代多联机冷媒不足故障,检修不走弯路。
一、机组缺冷媒直观外在故障表现
不用检测仪,现场一眼就能看出异常,出现多条同时中招基本就是缺氟:
1.室内制冷能力明显下降,室内温度降不下来,出风口冷热分布不均匀;
2.外机压缩机长期高频运行,还会频繁降频,极易触发排气高温保护,空调时开时停;
3.外机细高压铜管出现结霜,粗的低压回气管摸起来不冰凉,室内机冷凝水排水量大幅减少;
4.外机散热风扇转速偏弱,外机出风口吹出来的风几乎感受不到热度。
二、现场实测:缺氟机组完整运行参数(视频实录)
拿实测数据和原厂标准对比,故障一目了然:
1.排气温度正常范围:70~95℃
2.排气过热度标准区间:10~35℃
排气过热度>35℃:系统制冷剂偏少,制冷乏力;
排气过热度<10℃:冷媒加注过量,机组容易报 E2 故障;
3.夏季制冷低压饱和温度标准:0~8℃
本次故障机低压饱和温度仅 0℃,已经摸到临界下限,冷媒缺失特征十分典型。
格力五六代多联机E2代码运行数据分析问题(视频)
四、最终故障判定与维修方案
结合外观现象与检测仪数据分析:
机组排气过热度 57℃,远超 35℃安全临界值,同时伴随低压偏低、高压管结霜、制冷差等多重特征,可以 100% 确定系统存在泄漏,冷媒存量不足。
标准维修步骤:
1.分段检漏,找到漏点并补焊密封;
2.系统抽真空后按铭牌标准加注冷媒;
3.开机复测各项运行参数,恢复至标准区间,制冷效果完全修复。
文末小贴士
只靠手感、看结霜判断缺氟容易误判,搭配检测仪读取过热度、高低温数据,判断结果更精准,减少返工,提升维修效率.
新手
发表于 2026-6-29 16:30:24 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
GMT+8, 2026-9-16 14:31 , Processed in 0.254411 second(s), 27 queries .
