请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 339|回复: 1
长虹液晶电视UD50C6000ⅰD三无指示灯亮故障维修纪实
4万
发表于 2026-6-28 21:26:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机通电后电源指示灯亮,但按遥控器及本机按键均无法开机,无图像、无声音、无光栅,呈典型“三无”状态。
电源板如图示
这种故障是液晶电视很常见的故障,检修技巧也大致相同,只要你认真看,掌握好以下检修步骤,修起来也不难。
检修过程如下:
第一步:初步判断,锁定电源板。
指示灯亮说明待机副电源基本正常,+5V(或+12V)已供给CPU。
开壳实测本机待机+12V电压正常,但二次开机后主电源+24V无输出。断开主板供电排线检测,电源板仍无24V输出,据此将故障范围锁定在电源板本身。
第二步:检测PFC电路,发现异常。
紧接着 用万用表测PFC大滤波电容两端电压,发现仅为300V左右。正常工作时PFC电路应将此电压升压至380V-400V,300V说明PFC电路压根没工作。这是关键突破口——PFC不工作,后级主电源自然不会输出24V。
第三步:倒查PFC芯片供电。
既然PFC没工作,首先就要想到PFC电源管理芯片有无传电。用万表直流电压档查该芯片IC1的供电。测该IC1⑦脚(Vcc1供电端)电压为0V,说明PFC芯片根本没有得到工作电源。该工作电源来自副电源二次供电,同时受开关机电路控制,一般为+20V左右。
因此故障范围进一步缩小到开关机控制电路——是它负责在开机后,将副电源二次供电电压送给PFC芯片和主电源芯片。
第四步:追踪开关机控制链路。 测PS-ON(开机信号)脚,遥控开机后为高电平,说明CPU已正常发出开机指令。顺着信号通路查控制管QF2:C极有约20V的Vcc电压(副电源二次供电电压),但E极始终无Vcc1输出。这说明QF2未能饱和导通,开机指令没有传递下去。
第五步:精准定位,光耦失效。 检查QF2前级的光耦P1——它负责将PS-ON信号隔离传递以控制QF2导通。在线测量发现光耦内部开路失效,导致开机信号无法传递,QF2无法导通,Vcc1供电送不出去,PFC芯片得不到供电而不工作,最终24V主电源无输出。
注意,如果发现是到电源二次供电电压+20V不正常,查二次供电元件即可。
第六步:更换验证,故障排除。 将光耦P1更换后通电试机,PFC电压恢复正常(约380V),24V输出正常,图像声音俱佳,故障彻底排除。
维修总结:
本例故障是光耦P1失效 → 开机指令无法传递 → QF2不导通 → Vcc1无输出 → PFC芯片不工作 → PFC电压仅300V → 主电源无24V → 三无灯亮。
最后提示:
检修液晶“三无灯亮”故障,牢记三条经验:
一看PFC电压(区分300V还是380V)。
二查芯片供电(Vcc是否到位)。三追开关机控制信号(从PS-ON到光耦到控制管逐级排查)。
顺着这条思路,多数电源板该故障都能高效定位并修好。
发表于 2026-7-3 22:00:26 | 显示全部楼层
很不错的哦,支持
GMT+8, 2026-9-16 11:10 , Processed in 0.111574 second(s), 27 queries .
