请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 200|回复: 0
ABB变频器面板上怎么调整电机转动方向
4万
发表于 2026-6-28 21:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABB ACS580变频器改电机旋转方向(面板99组参数操作)
一、两种改方向方法(图片界面直接操作)
方法1:修改99.16 电机相序(当前光标就在此参数,最快)
屏幕当前选中:99.16 电机相序 U V W
1. 按右下角【编辑】键进入修改
2. 可选切换: U V W  /  U W V
- U V W:原厂接线正转
- U W V:直接调换两相,电机反转
3. 确认保存,断电重启变频器生效。
方法2:修改参数31.11 电机旋转方向(不用改硬件相序)
1. 先按【返回】退出99电机数据组
2. 找到参数组31(电机设置)→ 31.11 电机转向
- 选项1:正向
- 选项2:反向
3. 保存后无需重启,直接生效,调试最常用。
二、配套辨识运行操作(改方向后建议重做辨识)
图片里99组关键辨识参数说明:
1. 99.12 电机额定转矩:填入电机铭牌Nm数值(现在是0.000,参数未完善)
2. 99.13 辨识运行请求:设为标准辨识
3. 99.14 辨识运行执行:改为执行,等待自动完成辨识
调换相序/改转向后,必须重新做电机辨识,否则低速无力、报警过载。
三、实操步骤(照着面板按键操作)
1. 当前光标停在99.16,直接按右下角【编辑】
2. 左右箭头切换  U V W  ↔  U W V
3. 确认保存,按Stop停机,断电30秒上电
4. 点Start试运行,查看转向是否符合需求
5. 转向不对,重复步骤切换回原相序,改用31.11参数反转
四、补充注意事项
1. 现场机械带负载时,优先用31.11参数反转,不用改动主回路动力线,安全省事;
2. 只有现场无法改参数、硬件接错线时,才调整99.16相序;
3. 99.15电机极对数2(4极电机),不要随意改动,匹配电机铭牌;
4. 辨识运行前务必脱开负载,防止设备误动作伤人。
GMT+8, 2026-9-16 21:05 , Processed in 0.095374 second(s), 24 queries .
