请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 647|回复: 4
找出引起故障的微小原因 (索尼收放机,小米盒子,凌钻电风扇)
185
优秀会员
活跃会员热心会员优秀会员
发表于 2026-6-27 22:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.SONY WM-FX193收放机
    上次撰文介绍了该机的维修及摩机过程。为了工作时间长一些,我使用一节14500锂电池加占位筒,即4.2V供电电压给机器供电。机器工作一段时间,播放磁带的声音不失真,收听AM中波信号声音也不失真,不过FM波段声音又失真了(人声对白含混不清,背景沙沙声较大)。
好在FM频率低端(如87.5MHZ)的节目声音正常无失真。失真的电台信号偏在高频这一侧,怀疑频率跟踪偏移,导致个别信号不佳。上次用锂电池4.2V供电后,曾经通过换掉TA2111芯片AFC(自动频率控制)19脚与21脚OSC本振电路之间的耦合电容C5 6PF修复过机器,难道又是C5电容故障了?
由于AFC电路只是稳定接收效果,其不接入本振回路,也不影响收音。试着拆下电容C5,再收听FM电台信号,收到的几个电台信号居然不再有含糊不清的失真现象,只是收到的电台频率刻度变化了。这当然是芯片内部AFC变容二极管不接入本振回路引起本振频率变化的缘故。但是,也说明的确又是C5故障,使得FM解码输出的声音失真了。 1 IMG_20260610_000654.jpg
分析维修:
因为在用普通电池3V电压供电情况下,FM收音基本正常;而用了锂电池4.2V电压供电情况下,TA2111芯片AFC(自动频率控制)19脚与21脚OSC本振电路之间的耦合电容C5 6PF已经故障了2次。怀疑供电电压变高后,本振回路电感的自感电势(特别是开关收音电源瞬间)也会变高,就有可能击穿损坏耐压不高的贴片电容。
一个电容承受的电压,若用两个同样容量的电容串联来承受的话,则每个电容可以只分担承受一半电压。于是将C5换成两片个12PF贴片电容串联后焊接到焊盘上,再试听,收到的FM电台信号不再有含糊不清的失真现象。使用至今,每次开机收到的FM电台声音都一直正常。 2 IMG_20260622_204653.jpg
再摩机
本人有一对SONY SRS-P3 型微型音箱,喇叭阻抗是8欧姆X2,额定功率是0.2wX2。该小音箱灵敏度较高,可以作为随身听的外放喇叭。用WM-FX193连接SRS-P3 实际试听,小音箱的声音不是很大。查看WM-FX193电路,其左右声道耳放输出线路各串联了一个16欧姆限流电阻R108,R208 。可见此限流电阻与该小音箱串联时,限流电阻会消耗掉2/3音频功率。将R108,R208拆除,用导线分别短接R108,R208焊盘。再试听,用SRS-P3外放的声音变响了。 3 IMG_20260622_201040.jpg 4 IMG_20260622_212538.jpg 5 IMG_20260622_214759.jpg 6 IMG_20260623_011832.jpg
2.小米盒子
一个小米盒子,近期偶尔遥控失灵,会出现死机现象,屏幕上偶尔会出现喇叭符号。
乘着遥控器有时正常时,给盒子清除系统垃圾,但是故障现象仍未排除。在将遥控器红外发射头对着小米盒子时,会发现小米盒子的电源指示灯在无规律闪动,屏幕上偶尔也会出现喇叭符号。看来,盒子的死机故障可能是遥控器引起的。 1 IMG_20260626_162940.jpg 2 IMG_20260626_163232.jpg
拆开遥控器,发现线路板上音量按键上的确有电池漏液的痕迹。将线路板漏液痕迹用电子清洁剂清洗干净,再试机,故障现象不变。用手机摄像头对遥控器发射头拍照,可以从手机屏幕看到:不按任何按键的话,发射头仍有红光发出。将音量按键从线路板上揭去,不按任何按键的话,从手机屏幕可以看到发射头仍有红光发出。怀疑遥控器芯片故障,由于该遥控器便宜,只要几元钱,于是在淘宝网购了新的遥控器。再用新遥控器控制小米盒子,盒子运行稳定正常。 2 IMG_20260623_224543.jpg 3 IMG_20260623_232538.jpg
乘着有空时,再检查一遍旧遥控器。这次将所有按键彻底从线路板上揭去,不按任何按键的话,从手机屏幕可以看到遥控器发射头仍有红光发出。用电子清洁剂对线路板上按键的碳膜及遥控芯片的引脚都清洗一遍,并用电吹风加热吹干。再试验。遥控器基本正常了。但是,第二天试验遥控器,故障又出现了。再次清洗并加热吹干,遥控器又正常了。第三次试验遥控器,故障依旧。
分析维修:
估计是电吹风加热给遥控芯片焊盘起了驱潮作用,但是驱潮不彻底。考虑到电吹风较高的温度会损坏按键碳膜,所以用电烙铁单独对遥控芯片引脚加热补焊数遍,使其焊盘被驱潮。待旧遥控器线路板冷却后再试机,小米盒子工作正常,不再有异常及死机情况出现。旧遥控器使用至今,盒子工作一直正常,盒子没有再出现异常死机情况。 4 IMG_20260623_230056.jpg 5 IMG_20260626_163225.jpg 6 IMG_20260626_165422.jpg
看来,的确是遥控芯片引脚焊盘受潮漏电,造成芯片在按键没有操作的情况下,也发出错误指令,使得盒子工作异常。
3.凌钻电风扇
该电风扇工作时,风扇叶片转动较慢。怀疑启动电容老化,给风扇换了新的1UF启动电容,但是风扇叶片转速变化不大。
用手拨动风扇叶片,感觉风扇电机主轴的阻力较大,估计电机主轴缺少润滑。于是,拆开电机,给风扇电机轴承加了润滑油脂。将电机部件装好后,用手转动电机轴,感觉转动阻力变小。但是,再通电,电机已经不能转动了。测量电机的5根引线,发现红,白,蓝,黑四根线之间连通,而黄线(启动绕组)与其他任意一根引线都不通了。
分析维修:
黄线与蓝线之间的是启动绕组,由于黄线与蓝线之间也不通,说明在拆装电机部件时,启动绕组可能被刮擦而断线。本电机是16槽4极3档的异步风扇电机。由于不知道该电机的启动绕组分布位置及断线处,维修一时没有进展。偶然在网上看到一款16槽4极3档的异步风扇电机的绕组分布图。可以看到,工作绕组和调速绕组1,调速绕组2安装在铁芯外圈,有4捆绕组线圈,占用8个线槽。启动绕组安装在铁芯内圈,也是4捆绕组线圈,也占用8个线槽。 1 电风扇 绕组.JPG 1 IMG_20260625_201526.jpg
这样看来,安装在铁芯内圈的启动绕组容易在拆装带主轴的转子时被刮擦断线。断线的范围缩小到铁芯内圈的4捆线圈上。功夫不负有心人,借助放大镜经过仔细查找,终于找到了刮擦断线的线头两个。将2个线头用一根漆包线飞线焊接连通。并用耐高温胶带将飞线及焊接点做好绝缘及固定。实测该电机的红黑线之间工作绕组阻值为950欧姆,红白线之间调速绕组1阻值为175欧姆,白蓝线之间调速绕组2阻值为178欧姆,蓝黄线之间启动绕组阻值为616欧姆。将电机装好复位,开机试验:风扇转动恢复正常,切换转速档位,电机转速变化明显。 2 IMG_20260625_201526.jpg 3 IMG_20260625_203210.jpg 4 IMG_20260625_214346.jpg 5 IMG_20260625_224100.jpg 6 IMG_20260625_230653.jpg
由于风扇电机转子和定子铁芯之间磁路间隙较小,拆装装不小心就会刮擦定子上的启动绕组线圈而断线,需要在拆装时注意避免。
参与人数 1金币 +30 收起 理由
开心 + 30 赞一个!
77
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2026-6-28 20:56:52 | 显示全部楼层
138
2万
发表于 2026-6-28 20:58:49 | 显示全部楼层
修建美丽春色
2
入门维修师
发表于 2026-6-29 07:10:36 | 显示全部楼层
谢谢分享!
62
发表于 2026-6-29 14:58:33 | 显示全部楼层
很细致的分析和处理,少有一点基础的估计看了都可以操作
GMT+8, 2026-11-7 07:04 , Processed in 0.097463 second(s), 31 queries .
