请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 608|回复: 11
第一次注意到民用电器里竟有军工配件
发表于 2026-6-27 18:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
给一台金龙落地扇加装遥控装置。这台扇子质量很好,用了四十来年,仅换过电容和阵风开关电位器。在拆下原风扇的阵风控制组件时,突然发现给阵风控制电路供电的变压器上竟然写有“潍坊军分区“字样。这还真是第一注意到,发上来给大家看一下。说实在的,如果我们的民用产品都用上军工的配件,那企业不得黄的更早吗
参与人数 1金币 +20 收起 理由
开心 + 20 赞一个!
发表于 2026-6-27 20:38:46 | 显示全部楼层
**军分区生产-最有可能的是那种部队后勤部门为安置军人家属办的福利工厂生产的商品,算不上军工产品吧
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-6-28 01:46:22 | 显示全部楼层
巴比特罗尼 发表于 2026-6-27 20:38
**军分区生产-最有可能的是那种部队后勤部门为安置军人家属办的福利工厂生产的商品,算不上军工产品吧 ...
应该是这样的,这种傻大粗的电源变压器没什么高科技,只要不偷工减料,按正规工艺做,初级不超压,次级不过载不短路,用个一百年也不会坏,几十年前老式的日光灯镇流器大家谁遇到过自然损坏的吗?现在的变压器易坏有的是用了铝漆包线,且用了腐蚀性助焊剂且残留,且铝铜相接会产生化学反应,铜漆包线焊接如果用松香当助焊剂应该不会腐蚀,我遇到过很多后期的日光灯镇流器坏是因为漆包线头与引出片没焊接,有的连刮漆都没有,绕几圈咬合一下漆皮破就接触上了,有的就靠接线只的小螺丝压紧,时间久了接触不良甚至烧断。
3
入门维修师
发表于 2026-6-28 09:40:56 | 显示全部楼层
这种风扇,如果不配那个阵风板子,是不容易出故障的。
33
发表于 2026-6-28 11:36:56 | 显示全部楼层
阵风板子就是一个时间控制通断的开关,没有什么高科技。30年前就剖析过
3
入门维修师
发表于 2026-6-28 15:00:53 | 显示全部楼层
家电维修工程师 发表于 2026-6-28 11:36
阵风板子就是一个时间控制通断的开关,没有什么高科技。30年前就剖析过。 ...
这类风扇中,故障最高的就是这个板子。如果不装它,不容易坏的。
以前修这东西,直接把硅的那两条线短接就好了。
61
发表于 2026-6-30 09:52:51 | 显示全部楼层
遥控器挺时尚的
15
入门维修师
发表于 2026-6-30 14:16:32 | 显示全部楼层
这个万用表感到很亲切。
335
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-6-30 19:32:26 | 显示全部楼层
窦革非 发表于 2026-6-30 14:16
这个万用表感到很亲切。
哪里有万用表?
93
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-6-30 20:58:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-15 02:14 , Processed in 0.103756 second(s), 32 queries .
