请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 166|回复: 0
电动汽车结构与原理
4万
发表于 2026-6-27 11:03:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯电动汽车是指以车载电源为动力,用电机驱动车轮行驶,符合道路交通安全法规各项要求的车辆。纯电动汽车的组成部分主要包括:电源(动力电池)、驱动电机系统、整车控制器及充电系统、空调系统、冷却系统、制动系统、转向系统和数据采集终端等,而其他部分基本与传统的内燃机汽车相同,如图6-1所示。
f3107e5d4d19404cc7f03a498538776d.png 车身造型:许多纯电动汽车都是由燃油车型改造而来的,因此两者的车身外形没有太大区别。如果是从零开始设计的纯电动汽车,为了便于在底板上放置动力电池,往往会将车身设计得较高一些。
动力系统:电机替代了发动机,起步转矩更大,起步迅猛。电机的动力输出大小由电子控制器来调节。
传动系统:电动汽车一般没有变速器,电机的转速变化通过电子控制器来调节,然后通过减速器、差速器直接传递到前轴或后轴上。
转向系统:采用电动助力转向,与现在越来越多地采用电动助力转向的燃油汽车相比没有什么差别。行驶系统:悬架、车桥、车轮等与传统燃油汽车一样,没有太大差别。
制动系统:因为传统燃油汽车可以利用发动机的真空力量作为制动助力,所以电动汽车想要找到发动机真空的替代方案,最常用的办法就是装备一个电动真空泵,专门向真空制动助力器补充真空。
能量供给系统:电动汽车没有燃油箱,但动力电池比燃油箱体积大、重量重很多。
■电动汽车是如何工作的?
电动汽车保留了传统汽车的加速踏板、制动踏板和各种操纵手柄等,但它不需要离合器。当驾驶人转动点火钥匙时,电动汽车并没有什么反应和动静,只是由附件电器接通电源,但电机并没有开始运转。在电动汽车工作时,传感器将加速踏板、制动踏板机械位移的行程量转换为电信号,输入电动汽车控制器,经处理后发出驱动信号,达到对电动汽车工况的控制。当汽车行驶时,电池组输出的直流电经电机控制器变为交流电驱动电机,电机输出的转矩经传动系统驱动车轮。当汽车减速时,车轮带动驱动电机转动,通过电机控制器使感应电机成为交流发电机而产生电流,再将交流电变为直流电向电池组充电(制动再生能量)。电动汽车控制器可通过各种传感器、电流检测器对电池组、驱动电机进行监控并及时反馈信息和报警,并通过电功率表、转速表和温度表等仪表进行显示,图6-2和图6-3为电动汽车工作原理图。
4dca3be6758a31656506d3c586109c38.png 电动汽车是如何变速的?
电动汽车没有传统汽车的机械变速器,不需要利用齿轮机构将电机的输出转矩放大,只要控制好电机的转速即可实现电动汽车的变速。也就是说,只使用电控系统就能实现电动汽车的变速。如图6-4所示,减速器装在前机舱动力总成支架下方,和驱动电机连接在一起。
9caa2b4d776ae3b6902924497bd6f794.png 电动汽车动力系统
驾驶人踏下加速踏板——传感器检测到加速踏板被踩下去的深度(一般都会装备两个相同的传感器,以防误操作,只有两个传感器的数据完全一致时,才会进行下一步)——电控系统根据传感器信息调节电源频率——电机的转速随电源频率改变而改变——经过差速器、半轴等传动系统后,将电机动力输出的变化传递到驱动轮上,最终使汽车的速度产生变化,如图6-5所示。
78edde01009de7bea8754949dd4ea484.png 倒车时,只要将供给电机的交流电方向调反,电机就会反转,从而驱动汽车倒退。
动力传递路线为:驱动电机→输入轴→输入轴轴齿→中间轴齿轮→中间轴轴齿→差速器半轴齿轮→左右半轴→左右车轮,如图6-6所示。
GMT+8, 2026-9-13 10:45 , Processed in 0.100849 second(s), 27 queries .
