请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 290|回复: 0
LLC+PFC二合一芯片HR1211应用电路及其狂打嗝故障检修技巧
4万
发表于 2026-6-27 11:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、芯片功能与核心特点
HR1211是MPS推出的一款多模式PFC与电流模式LLC二合一数字组合控制器。它将传统需要2-3颗芯片才能实现的PFC+LLC功能集成于单一20引脚封装内,内部集成了高压启动电流源、智能X电容放电电路、PFC驱动、600V LLC半桥驱动器及自举二极管等众多外围元件。
其应用电路如图示
57baadf55fbb78c8ebdb285cc25fc106.jpg 其最大亮点在于全数字化控制内核,所有功能和参数均可通过UART接口经图形界面自由配置。
PFC级采用数字平均电流控制,支持CCM/DCM混合模式;LLC级采用电流模式控制。保护功能一应俱全,包括欠压/过压/过流/开环/过功率/过温等。
二、应用电路工作原理
HR1211的典型应用电路极为简洁。交流电输入后,芯片内部的高压电流源直接启动,无需传统启动电阻。PFC级将整流后的脉动直流升压为稳定的高压母线,为后级LLC供电。
LLC级则通过半桥驱动器驱动外置功率管,实现零电压软开关变换。VCC供电可由外部辅助绕组提供。芯片通过FBL引脚接收副边光耦反馈,动态调节PFC母线电压和LLC开关频率,实现稳压输出。
三、“狂打嗝”原因分析
虽然该应用电路外围元件变少让“连环炸机”的概率大大降低,但它那微秒级的数字保护一旦触发,就会陷入无限打嗝或锁死状态
“打嗝”是HR1211在检测到故障后自动进入保护-重启循环的典型表现。常见诱因包括:
负载侧短路或过流:后级开关管击穿、输出整流管短路等,触发LLC过流保护(OCP)或过功率保护(OPP)。
反馈环路异常:光耦或TL431失效导致FBL脚信号异常,芯片判断为失控而保护。
VCC供电不稳:辅助绕组供电不足或VCC电容老化,导致芯片频繁欠压重启。
外围参数失配:电流环/电压环设置不当,满载启动时触发保护。
芯片自身固件问题:更换了未预烧录正确参数的“空白片”。
四、三步通杀检修法
第一步:
断电测短路(最重要) 。将万用表打到电阻/二极管档,优先排查大电容两端是否短路、PFC与LLC级开关管是否击穿、输出整流管是否损坏、反馈分压电阻是否变值。外围元件“秃”了,故障范围就锁死了。
第二步:
外接12V静态盲测。不通交流电,直接往VCC脚送入约13V直流电。若芯片瞬间发烫,说明内部数字核心或驱动级已短路损坏,直接判“死刑”。若静态电流正常,再测各基准电压是否正常。
第三步:
示波器“单次捕捉” 。冷测无问题但通电依然打嗝?将示波器设为单次触发模式(上升沿触发),探头夹在LLC驱动输出脚,上电瞬间抓取开机脉冲。若有闪现驱动脉冲说明芯片能正常发出驱动,问题在外围触发了保护;若完全无脉冲则芯片可能已损坏或未收到启动条件。
五、维修铁律
切勿网购通用“空白裸片”代换! HR1211是数字可编程芯片,内部MTP存储器需预烧录整机参数固件。空白片无正确配置数据,上电后保护阈值、软启动参数全错,必然疯狂误判、永远卡在保护状态。务必购买带整机尾缀的预烧录片,或从同款好板上拆机。
总之,吃透HR1211的数字特性,按“先硬后软、先静后动”的逻辑排查,电源“打嗝”并非不可征服。
GMT+8, 2026-9-16 11:00 , Processed in 0.123114 second(s), 36 queries .
