查看: 325|回复: 0
充电桩维修(三):模块风扇狂转或不转原因分享
2781
5万
发表于 2026-6-25 09:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电桩模块散热风扇出现“狂转”或“静止不转”等异常,是一个在行业内高发却又极易被误判的“软故障”。
许多一线维保人员一旦遇到风扇异常,第一反应便是直接更换风扇本体,然而在由温控电路引发的电气性异常故障中,直流四线PWM风扇本体的实际故障率远低于直觉判断(相关资料显示仅约7%)。绝大多数情况下,问题的根源并非风扇本身,而是隐藏在PCB板级的温控采样与驱动链路上。
想要彻底根除这类故障,就必须摒弃以更换为核心的处理思路,将诊断逻辑从输出端(风扇)转向输入端(温度感知与信号处理)。
充电桩直流模块的风扇调速系统是一个精密的闭环控制链路,该闭环由感知层、运算层与执行层三级构成,任何一个环节失效,都会导致风扇行为失控。
结合相关实例和拆机数据,可以梳理出四大最为隐蔽的隐性诱因:
一、 NTC上拉分压电阻温漂失效(感知层):
这是导致风扇“低温狂转”最常见的原因,约占该故障类别的72%。模块通常采用NTC(负温度系数)热敏电阻搭配10kΩ金属膜上拉电阻组成分压采样电路。
然而,由于该电阻长期处于模块内部60℃以上的高温烘烤下,其阻值容易产生正向温漂,导致MCU采集到的电压值发生偏差,误判出的“虚拟温度”比实际散热器温度高出近30℃。MCU据此判定模块过热,从而输出持续高速运转的PWM信号强制散热。
二、MCU内置AD采样端口输入阻抗衰减(运算层):
在长期高湿热运行环境下,主控MCU采样引脚内部的MOS绝缘层可能出现老化,导致其等效输入阻抗从标准的10MΩ大幅跌落。
这种阻抗的异常变化会引发采样电压的分压失真,使得MCU在高温负载下无法准确识别NTC阻值的正常变化规律,进而无法输出有效的调速PWM波形,最终导致风扇在需要散热时反而“静止不转”。
三、PWM调速光耦及下拉电阻开路(执行层):
为了实现低压控制电路与高压风扇驱动电路的电气隔离,温控板上通常设有PC817等光耦元件。当光耦后级的2.2kΩ下拉贴片电阻因长期受潮氧化而开路时,PWM调速信号将被强制拉低至0V电平。失去有效PWM驱动信号的风扇会锁定在最低转速(即停机)状态,模块会因散热失效而很快触发过热降功率保护。
四、 FG转速反馈回路异常(闭环链路):
这是维修领域的一个行业盲区,也是导致“风扇狂转但后台温度数据正常”这类诡异故障的元凶。四线PWM风扇具备FG(Frequency Generator,频率发生器)信号引脚,采用集电极开路输出结构,用于向MCU实时汇报风扇的实际转速。
当FG引脚的对地10k上拉电阻出现对地微短路时,MCU将持续收到虚假的“零转速”信号。出于保护逻辑,MCU会启动一种“转速缺失保护”机制,强制拉高PWM占空比,指令风扇以全速运转来主动补偿未知的散热缺口,从而引发不间断的狂转。
针对这类由板级温控电路引发的软故障,建议采用 “由后向前”的无感检测法进行精准定位。首先利用红外测温仪比对模块后台温度上报值与功率器件(如PFC MOS管、LLC变压器)的实测物理温度,如果两者温差超过15℃,则基本可以判定为采样链路故障而非风扇机械损坏。
随后,重点测量分压网络的中点的静态电压、使用示波器观察MCU原始PWM引脚的波形质量,并仔细排查光耦及FG反馈回路的通断状态。对于新手而言,必须养成测量全部四条引脚的检修习惯,仅测量供电电压是造成温控故障误判的首要原因。
GMT+8, 2026-11-10 05:51 , Processed in 0.104954 second(s), 29 queries .
