请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 458|回复: 2
八脚PFC芯片UCC28180应用电路及检修技巧
2739
4万
发表于 2026-6-25 09:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这颗让工程师又爱又恨的 UCC28180,正是TI(德州仪器)一款极具代表性的8引脚CCM(连续导通模式)PFC控制器。它凭借极简的外围设计,在金牌电源、大液晶电视等300W-500W级别的电源中广泛应用。
下面我们来详细分析该8脚PFC芯片的功能、原理和维修要点。
一、 核心功能与“极简”奥秘
UCC28180最核心的卖点就是 “省”——它砍掉了传统PFC控制器必需的AC输入电压采样引脚。它通过内部独特算法,仅靠电流信息和输出电压就能完成PFC控制。
这种设计使其能覆盖100W到几千瓦的功率范围,开关频率18kHz至250kHz可调,内部集成1.5A拉电流和2A灌电流的驱动能力。同时,它还集成了逐波限流、输出过压保护、开环检测等保护功能。
典型应用电路如下
UCC28180的典型应用是CCM升压PFC拓扑,其8个引脚各司其职:
GND (1脚):地。
VSENSE (2脚):输出电压反馈。通过分压电阻监测PFC输出电压。
ISENSE (3脚):电流采样。连接采样电阻检测开关管电流。
VCOMP (4脚):电压环补偿。外接RC网络稳定电压环路。
COMP (5脚):电流环补偿。外接RC网络稳定电流环路。
VCC (6脚):供电,工作范围10.1V至21V。
GATE (7脚):驱动输出,直接驱动外部MOSFET或IGBT。
FREQ (8脚):频率设定。外接电阻设定开关频率。
其工作流程为:上电后先软启动,正常工作时通过平均电流模式控制,根据反馈调整驱动脉宽,让输入电流跟随电压波形以实现高功率因数。
二、维修技巧分析
对于维修人来说,UCC28180简洁的外围让排查变得直接。当遇到电源不升压时,建议遵循“先静后动”原则,先断电,用万用表二极管档测对地阻值进行静态排查:
3脚(ISENSE,电流采样):打死不能是0欧(对地短路)。该脚短路意味着芯片检测到电流无限大,会立即触发保护停止驱动。
6脚(VCC,供电):正常阻值应在500-800之间。若阻值异常偏低,可能芯片内部供电短路。
7脚(GATE,驱动输出):正常阻值也应在500-800之间。若阻值异常,可能无法正常驱动MOSFET。
若静态阻值基本正常但依旧不升压,可进一步排查:
查供电:通电测6脚VCC电压是否在10.1V-21V之间,低于10.1V芯片不工作。
查反馈:测2脚VSENSE电压是否在2.5V左右(参考值),偏差过大会导致输出异常。
查驱动:用示波器测7脚GATE,正常应有脉冲波形;若无,在排除供电和反馈问题后,大概率是芯片本体损坏。
UCC28180虽然“抠门”地省掉了元件,但也把复杂的控制算法和保护机制都浓缩在了8个引脚之内。理解它“无VIN采样”的独特原理,掌握上述针对性的排查口诀,就能让这款“极简”芯片在你面前不再神秘。
66
发表于 2026-6-25 11:08:48 | 显示全部楼层
电路图跟正文说明的引脚有点错乱,不知哪个是正确的
335
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2026-6-25 18:53:17 | 显示全部楼层
附图的功能引脚定义是准确的!
GMT+8, 2026-10-6 11:05 , Processed in 0.124400 second(s), 29 queries .
