请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 152|回复: 0
中央空调机组运维技术参数与启停操作流程
4万
发表于 2026-6-23 20:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、制冷循环基础结构
制冷回路由压缩机、冷凝器、节流部件、蒸发器四大核心部件组成,各部件铜管密闭连接,管路加注定量制冷剂。
循环流程:压缩机压缩蒸发器产出的低温低压冷媒气体,生成高温高压气态冷媒;冷媒经膨胀阀/毛细管节流,变为低温低压气液混合态;液态冷媒进入蒸发器吸收热量汽化吸热。设备循环完成压缩、冷凝、节流、蒸发四道工序,持续制冷。
二、系统组成分类
冷水主机:中央空调制冷核心动力设备,完成循环水冷热交换,制备低温供水输送至室内末端。
室外水循环管路:冷冻水循环管路:由冷冻水泵、输水管道组成,水泵加压低温冷水输送至室内末端换热,带走室内热量降温。
冷却水循环管路:由冷却水泵、管道、冷却塔组成,吸收主机余热的升温冷却水送入冷却塔散热,降温后回水复用。
散热风机:室内风机:布设室内,加速冷热空气交换,提升降温效率;冷却塔风机:散发冷却水余热,降低塔内水温。
三、开机前检查及启动步骤
开机前置检查
  • 润滑系统:压缩机油位保持观察窗1/3-2/3;油温50-60℃,油槽加热器温热正常;通电后加热器预热不少于24h,油温≥38℃。
  • 供电线路:接线端子紧固;工作电压340-440V,三相压差≤2%(超标禁开机),三相电流差≤10%。
  • 管路设备:阀门、水泵、仪表、过滤器完好;室内末端、冷却塔运行正常。
  • 水循环试机:分别启停冷冻、冷却水泵,排空管路空气,核对换热器进出水压差达标。
启动流程
  • 依次开启冷冻水泵、冷却水泵,水循环稳定;
  • 核对并调整冷水出水设定温度;
  • 前置检查全部合格后,启动主机压缩机。
四、运行监测要点
运行期间常态化监测以下参数及状态:蒸发器、冷凝器水温水压;系统冷媒压力、蒸发/冷凝温度;主电机电压电流;润滑油压力、油温;压缩机振动、异响;管路冷媒渗漏、水管渗水情况。
五、蒸发压力、温度管控
蒸发器冷媒呈饱和状态,温压可直读,数值随室内制冷负荷同步升降;主机额定制冷量需大于室内最大制冷负荷。
依据JB/T7666-95标准,机组标准工况:冷水出水7℃、冷却水回水32℃;满足制冷需求前提下,调高出水温度可降低能耗。
常规蒸发温度3-5℃,低于冷水出水温度2-4℃;蒸发温度偏高制冷不足,过低能耗升高且易冻裂管路。制冷负荷越大,换热温差越大,换热效率越低。运维需定期清理蒸发器水垢、回收管壁积油,减小换热温差。
六、冷凝压力、温度管控
冷凝器冷媒为饱和态,可通过冷媒参数对照表互查冷凝温压;水冷机组冷凝温度高于冷却水出水温度2-4℃,温差超标即为冷凝器结垢,需停机冲洗。
蒸发温度恒定下,冷凝温度越高,压缩机能耗越高;冷凝器混入空气、管壁结垢淤泥,会劣化换热效果。运维需管控冷却水水质、水温、流量,保障散热效率。
七、冷水温压管控标准
标准工况:冷水回水12℃、供水7℃,供回水温差5℃;水流流量与温差成反比。阀门调节准则:保障蒸发器出水压力抵消管路阻力;满负荷运行供回水温差稳定5℃。蒸发器及冷水密闭管路,每3年全面冲洗养护一次。
八、冷却水温压管控标准
标准工况:冷却水进水32℃、出水37℃,进出水温差5℃。阀门调节准则:保障冷凝器出水压力抵消管路阻力;满负荷冷却水进出温差稳定5℃。
严禁盲目开大阀门增大冷却水流量降冷凝压力,节能有效方式为降低进水温度、适度提升流量;流量过大将增加水泵能耗。
九、压缩机吸气温度管控
吸气温度决定排气温度与单位制冷量:吸气温度越高,排气越高、制冷量越低;吸气过低易带液,引发液击损坏压缩机。
十、压缩机排气温度管控
排气温度高于冷凝温度,与吸气温度成正比,同时受冷媒类型、压缩比影响;活塞式机组阀片破损密封失效,会导致排气温度异常升高。
十一、润滑油参数管理
润滑油系统为压缩机构件润滑降温,螺杆、离心、部分活塞机组依托液压驱动调控机构;运维需常态化核查油位、油温、油压差三项参数。
十二、主电机电气监测
电机额定参数:三相380V/50Hz交流电,电压波动≤2%。水温稳定时,运行电流随制冷负荷、开机压缩机数量增减;水温变动时,需结合电流、水温综合判定机组负荷。
十三、机组停机规范
停机逆开机操作:关停主机压缩机,关闭冷冻水泵,关停冷却水泵、冷却塔风机→关停室内末端设备。
停机间隔要求:
1. 压缩机停机后延时关停冷却水泵,保证高温冷媒完全液化储罐;
2. 压缩机停机后延时关停冷冻水泵,保证蒸发器液态冷媒完全汽化,防止管路冻裂。.
GMT+8, 2026-9-16 11:24 , Processed in 0.138702 second(s), 27 queries .
