请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 193|回复: 0
散热风扇控制电路LM358工作原理及D1作用
4万
发表于 2026-6-12 09:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
散热风扇控制电路工作原理及D1作用
该电路主要由LM358为控制芯片。
工作原理
电路使用PNP型三极管VT1驱动风扇M,VT1发射极接电源,集电极接风扇一端,风扇另一端接地。
LM358作为比较器:输出高电平时,VT1截止,风扇停转;输出低电平时,VT1导通,风扇运转。
温度采样由负温度系数热敏电阻R1完成——温度升高,R1阻值变小,导致反相输入端(2脚)电压升高。
当反相电压超过同相输入端(3脚)的固定参考电压时,比较器输出低电平,VT1导通,风扇开始散热;温度下降后R1阻值变大,反相电压降低,低于同相电压时输出高电平,风扇停止。
滞回与D1的作用
R3、R4、R6分压为同相端提供基准电压,R7、R8、D1构成正反馈回路实现滞回。
普通滞回比较器直接通过电阻反馈,对称改变阈值。本电路中,当输出低电平(风扇运转)时,D1导通,正反馈生效:输出低电平通过R8、D1、R7拉低同相端电压,使比较器翻转所需的温度更低(即需要降温更多才能停止)。
当输出高电平(风扇停止)时,D1截止,正反馈回路断开,同相端电压恢复原值,此时只需温度小幅回升即可再次启动。
D1的核心作用
D1实现了非对称滞回:风扇启动后必须降温至明显低于启动点才会停止,而停止后只需升温至略高于停止点即可重启。
这种单边滞回特性有效避免了温度临界点附近因微小波动导致风扇频繁启停或抖动,同时防止了停转时正反馈电阻对基准电压的干扰,使控制更稳定、节能。
GMT+8, 2026-9-16 10:56 , Processed in 0.095835 second(s), 27 queries .
