调音师手里有个效果器,比如混响、延迟或者压缩,怎么接到模拟调音台上?网上说法五花八门,最常见的就是“INSERT接法”和“AUX环路接法”。今天就用大白话讲清楚这两种方法到底怎么回事
特殊的Y型线
实际连接步骤: 把大三芯那头插进调音台某通道的INSERT插孔。
找出两个大两芯插头,一个标“发送”(或直接试),插到效果器的输入端;另一个插到效果器的输出端。
打开调音台,把该通道的推子推起来,送一个测试信号(比如话筒或播放音乐)。 调节效果器的参数,如果连接正确,效果器处理后的声音会直接从同一个通道出来。注意看调音台该通道上的“INSERT”开关或旋钮,有些台子需要按下去才启用。
这种接法的好处是:效果器只影响这一个通道,其他通道不受影响;而且信号是100%通过效果器,干湿比完全由效果器本身控制。坏处是:每一路都要单独配一根Y型线,如果要用同一个效果器处理多路信号,就需要多个INSERT口,或者频繁拔插。另外注意,这种接法下,效果器的输出电平最好调到和输入基本一致,避免音量突变。 制作这根Y型线时,焊接要点:大三芯的尖和套筒焊到其中一个两芯插头的芯线和屏蔽层;大三芯的环和套筒焊到另一个两芯插头的芯线和屏蔽层。别把尖和环搞反了,搞反的话信号就会形成死循环:效果器输出进了调音台输出端,但调音台发送的信号又去了效果器输出端,完全不对。如果不确定,可以用万用表测一下导通。
02 方法二:LINE接口环路接法(AUX发送返回)
DIGITAL EMPOWERMENT
这种方法不需要特殊线材,就用两根普通的大两芯(或卡农)信号线。原理是:调音台每个通道都有一个或多个AUX发送旋钮,把某通道的信号通过AUX总线上送到一个输出口,比如AUX OUT 1。把这个输出口接到效果器的输入,效果器处理完的信号再从它的输出口送回调音台任意一个空闲的LINE输入通道(或者专用的效果返回口)。这样,效果器就相当于一个独立的小设备,在调音台上占用一个额外的推子。
具体操作: 找一根线,从调音台的AUX OUT 1(或者AUX SEND 1)接到效果器的INPUT。
再找一根线,从效果器的OUTPUT接到调音台某个空闲通道的LINE输入口。如果想节省通道,有些调音台有专用的EFFECT RETURN插孔,直接插进去就行。 把需要加效果的那一路(比如话筒通道)的AUX 1旋钮拧到大概12点钟方向。注意这个AUX旋钮通常分为“推子前”和“推子后”可选,一般选“推子后”,这样推子推大时送到效果器的量也同步变大。 把效果器电源打开,选择混响或延迟程序,先把干湿比(Mix)调到100%湿声(因为干声由原通道负责)。 推起效果器所接那个返回通道的推子(或者拧开RETURN旋钮),慢慢调节原通道的AUX发送量,直到听到满意的效果。
这种接法的优点是:一个效果器可以同时给多个通道用,只要把每个需要效果的通道的AUX旋钮拧大就行。这也是现场演出最常用的方式,一个混响器搞定所有人声和乐器。缺点是:返回的信号和原信号是并联关系,如果返回通道的推子推太高可能会引起啸叫,而且这种接法会有一定的干声叠加,需要把效果器本身调成纯湿声。 需要注意两个细节。 第一,AUX输出口的信号电平一般是线路电平,效果器输入要设成线路模式,如果效果器只有话筒输入(带话放的那种),可能得用DI盒或者衰减线。 第二,调音台的AUX输出如果只有一个,但想要立体声效果,可以用两个AUX输出分别接效果器的左右输入,或者用一个单声道效果器输出再复制到两个返回通道。
03 两种方法怎么选
DIGITAL EMPOWERMENT
简单总结:对单个通道做压缩、均衡、降噪这类动态处理,用INSERT接法,因为需要彻底替换原信号。给多个通道加混响、延迟、合唱,用AUX环路接法,因为可以共享效果器,而且干湿比例灵活。
实际操作中,很多人会把两种方法混用。比如人声话筒通道先INSERT一个压缩器,再用AUX发送给混响器。压缩控制动态,混响增加空间感,各司其职。.
