请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 191|回复: 0
逐流式功率因素校正电路工作原理赏析
4万
发表于 2026-6-11 08:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是逐流式功率因素校正电路?由哪些元件组成?工作原理怎样?
逐流式功率因素校正电路,也称为“填谷式功率因素校正电路”,是一种无源功率因素校正技术。
它主要用于改善离线式开关电源的功率因数(PFC),使其更接近1。
它的电路构成元件一般为两个电解电容以及三个二极管构成。
它在电路中的位置通常在整流桥之后,与+300v大滤波电容并联或取代了+300V大滤波电容。
实际应用电路示例
该电路图为LED驱动电源,从图中可以看出,该图中的逐流式功率因素校正电路由C2、C3、D3、D4、D6组成。
在该电路中,逐流式功率因素校正电路取代了+300V大滤波电容。
一、核心原理:
传统的桥式整流器+大容量滤波电容输入电路,只有在交流输入电压瞬时值高于电容电压时,整流二极管才导通,从电网吸取电流。
这导致输入电流呈持续时间很短的尖峰脉冲,而非理想的正弦波。这种畸变的电流波形包含大量谐波,导致功率因数低下(通常在0.5-0.7)。
为解决这一缺陷,采用逐流式电路来延长整流二极管的导通角,让输入电流在交流电压的半个周期内更长时间地流动,使其波形更接近正弦波。
二、工作特点
①交流输入正半周(假设上正下负):
电流通过整流桥的上臂二极管、二极管D4给电容C2充电。
同时,电流也通过整流桥的上臂二极管、二极管D6给电容C3充电。此时,两个电容C2、C3相当于串联充电。
交流输入电压峰值过后:
输入电压下降。当输入电压瞬时值低于(C2电压 + C3电压)时,充电停止。
负载所需的能量开始由电容C2、C3放电来提供。此时,D6截止,D3导通,C2、C3两个电容处于并联放电状态。
电流路径:C3正极 →D3 →负载 →C2负极;同时 C3正极 →负载 → C3负极。二极管D3此时导通,使C2和C3并联。
③交流输入负半周(上负下正):
同理,通过整流桥下臂二极管和D4、D6给C2和C3串联充电。
峰值过后,同样通过D3使C2和C3并联放电供给负载。
三、作用:
功率因数提升: 通过延长导通角和改善电流波形,功率因数可以提高到0.9左右。同时,电流谐波含量(THD)也显著降低,但通常仍高于有源PFC电路。
四、典型应用:
由于其低成本、简单可靠的特性,逐流式PFC常用于对功率因数要求不是特别苛刻(PF>0.9即可),成本敏感的中低功率应用:
LED照明驱动电源(特别是球泡灯、筒灯等)
中小功率适配器/充电器
消费类小家电电源(如小风扇、充电式电动工具充电器等)
GMT+8, 2026-9-16 08:26 , Processed in 0.103413 second(s), 27 queries .
