请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 222|回复: 1
PT4561芯片并联驱动LED筒灯工作原理
4万
发表于 2026-6-10 09:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、PT4561芯片引脚功能
PT4561是一款高精度单段式线性LED驱动芯片,采用ESOP-8封装,外围无需电感等磁性元件,具有电路结构简单、成本低、无EMI问题的优势。
电路如图示
其引脚功能如下:
VT(引脚1,电压采样端口) :用于监测输入电压,配合外部分压电阻网络(R5、R6、R8),为芯片提供线电压补偿的参考信号。当输入电压波动时,芯片据此调整输出电流以维持恒流特性,同时消除线损对电流精度的影响。
OUT(引脚8,电源输入及恒流输出端口) :既是芯片的工作电源输入端,也是驱动LED灯串的恒流输出端。芯片内部集成高压启动电路,可从OUT引脚直接取电。
REXT(引脚5,输出电流设置端口) :通过外接电阻设定恒流输出值。电流大小由该电阻阻值决定,电阻越小,输出电流越大。PT4561采用专业的电流控制技术,电流精度可达±3%。
GND(引脚6,芯片地) :芯片的参考地。
NC(引脚2、3、4、7) :悬空不连接。
若将PT4561等效视为一个带控制保护功能的MOS管,则VT对应栅极(控制端)、OUT对应漏极(电流输入端)、REXT对应源极(电流输出端及采样端)。电流从OUT流向REXT的过程,等效于流过一个受电压和温度调控的可变电阻。
二、并联驱动LED灯板的工作原理
该灯板采用2并8串(2P8S)的LED连接方式——16颗2835灯珠分为8串,每串并联2颗灯珠,其中12颗1W、4颗0.5W。两片PT4561芯片并联使用,旨在提升总输出电流能力,满足灯板功率需求。
并联驱动的核心在于均流控制。PT4561芯片内置了支持多芯片并联的电路设计,每片芯片的REXT端口各自连接独立的电流设定电阻(分别为R4和R3),使各芯片独立设定各自的输出电流。多个芯片的OUT端口并联后共同驱动同一LED灯串,通过“电流累加”方式满足灯板所需的总电流,从而实现更高功率驱动。
芯片内部集成了过热自动降电流功能——当芯片结温超过设定阈值(典型约150℃)时,芯片会主动降低输出电流以限制功耗,防止过热损坏。这一保护机制对于并联应用尤为重要:当某片芯片因散热不均而温度升高时,其输出电流会自动减小,在总电流需求不变的情况下,另一片芯片承担更大电流,从而实现动态平衡,避免单芯片过热烧毁。
三、外围电路辅助功能
R1与R2为滤波电容的泄放电阻,断电后释放电容储存电荷,避免余电风险。R7作为启动电阻,为芯片OUT端口提供初始启动电流。C2为旁路电容,滤除高频纹波,保障芯片工作稳定。
R5、R6、R8与VT端口配合构成分压采样网络,实现线电压补偿功能。铝基板虽在跑线时增大了排查难度,但其优异的散热性能是保障芯片过温保护正常工作的基础条件。
入门维修师
发表于 2026-6-10 23:33:17 | 显示全部楼层
厉害,讲的很清楚了
GMT+8, 2026-9-16 15:25 , Processed in 0.110212 second(s), 27 queries .
